Podnosnik Kubota B1600D
adamoo2005
Witam .Mam takie małe pytanie odnośnie podnośnika. W tej chwili podnośnik jest zamontowany na sztywno , nie ma żadnego luzu na boki ( taki kupiłem ) , brak elastyczności sprawia ze pługi tańczą jak traktorek zagra.
1) Czy dobrym rozwiązaniem będzie jeśli zamocuje podnośnik na osi tylnej ? ( patrząc na zdjęcie widać otwory gwintowane i głębokości ok. 30 mm. ) W tej chwili podnośnik jest umocowany na pręcie metalowym o średnicy 20mm który powoli lecz sukcesywnie wygina się z obu stron .
2) Jako ograniczniki mam na myśli zastosować dwa łańcuchy skrzyżowane plus śruby rzymskie do odpowiedniej regulacji rozstawu .Dobrze kombinuje ?
3) Na dzień dzisiejszy posiadam w zestawie stary 2 skibowy plug konny przerobiony do ciągnika . Przeglądnąłem chyba cały YouTube i zazwyczaj z traktorkami pługi występują typowo ciągnikowe -solidne na mocnej ramie . Warto wymienić na nowy ? czy pozostać przy konnym ? Pole jakie mam co roku do zaorania to około 30 arów . Pozdrawiam.
- zdjecie.JPG (48.2 KiB) Przejrzano 8289 razy
- zdjecie1.JPG (44 KiB) Przejrzano 8289 razy
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2014, 18:56 przez adamoo2005, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Podnosnik Kubota B1600D
Robiłem sobie kiedyś zawiesie 3pkt do mojego pierwszego japońskiego traktorka Kubota B 7001D z mizernym skutkiem.Wykorzystałem kiepską stal i właśnie na końcach się odkształcało ....
powinna być taka rurka do mocowania łańcucha : Tulejka delikatnie ale jednak usztywnia końce ,może po prostu jakaś ,,marchewkowa stal" i tyle .
Można i tak ale sporo przerabiania : Powinno wytrzymać ,chociaż ja tam dał bym mocowanie np dla kabiny lub dla ramki ochronnej ,,pałąka"
Trzeba pamiętać aby mocowanie belki i łańcucha była w jednej Lini aby po podniesieniu łańcuch nie ściągał belki na jedną ze stron ,dla mnie łańcuchy na krzyż to nie porozumienie ....
Zobacz w Kubota bulltra mam tam wykonana ramę i jest przykręconą właśnie w te miejsca,które wskazałeś. Jutro postaram się wykonać zdjęcia mocowań belek i odciągów.
- amigorm1976
- Kontakt:
W mojej bultrze mocowanie lap podnośnika jest w tym samym miejscu co u Ciebie, natomiast w miejscu gdzie proponujesz ich montaż jest zamontowany zaczep do śruby rzymskiej i sprawuje mi się dobrze, tak więc raczej mocowanie śrub powinieneś przerobić a jeżeli chcesz pozwolić trochę potańczyć pługowi popuść go na śrubach rzymskich i dostanie luzu.
Ja używam pługa niby takiego "traktorkowego" bo akurat taki był w dobrej cenie do kupienia a i tak znawcy mówią że nadaje się tylko do podorywki tak więc jak masz parę złoty na wydaniu możesz kupić taki dedykowany do traktorka kwestia tylko czy przy Twoim areale jest Ci on naprawdę potrzebny skoro dotychczasowym dobrze sobie radzisz.
Pozdrawiam Mariusz.
Pozdrawiam Mariusz.
adamoo2005
I właśnie tu problem. U mnie śruby rzymskie nie do ruszenia. Sa zamocowane w takim miejscu ze nie mam na nich prawie żadnej regulacji. Miedzy innymi chce ta kaszankę przerobić na coś bardziej smacznego. Jeśli czepin, pręt czy jak to nazwać był by dłuższy i mocniejszy to rozwiązał bym ten problem tak jak to jest pokazane na filmiku (1 min 27 sek ). Warunek to mocny pręt .amigorm1976 pisze:W mojej bultrze mocowanie lap podnośnika jest w tym samym miejscu co u Ciebie, natomiast w miejscu gdzie proponujesz ich montaż jest zamontowany zaczep do śruby rzymskiej i sprawuje mi się dobrze, tak więc raczej mocowanie śrub powinieneś przerobić a jeżeli chcesz pozwolić trochę potańczyć pługowi popuść go na śrubach rzymskich i dostanie luzu.
Pozdrawiam Mariusz.
https://www.youtube.com/watch?v=k2F9z-hiRO8
adamoo2005
Proszę bardzo . Piękny zestaw tylko ze mi potrzeba tylko napinacze boczne i ewentualnie ten nieszczęsny pręt .Miłego wieczorka .
- 103-573-thickbox.jpg (71.34 KiB) Przejrzano 8255 razy
Wystarczy że wykonasz blachy do mocowania odciągów tak aby osie mocowań belek i łańcuchów się pokrywały. Wstrzymaj się do jutra będzie fota to coś zdziałasz
adamoo2005
k_sit pisze:Wystarczy że wykonasz blachy do mocowania odciągów tak aby osie mocowań belek i łańcuchów się pokrywały. Wstrzymaj się do jutra będzie fota to coś zdziałasz
Dzięki serdeczne .Biorę na wstrzymanie. Z rana i tak skocze się rozejrzeć na złomowisku , może coś wypatrzę ciekawego . Pozdrawiam.
U jakiegoś sprzedawcy lub na allegro widziałem ten zestaw w kpl. i w częściach do sprzedaży - poszukaj.
Chyba to było w Rzeszowie ale głowy nie dam.
Z łańcuchami na krzyż tego nie stosuj to ruski nie wypał {T-25 ,MTZ- 82 } przeszkadza w pracy z narzędziami napędzanymi z WOM .Wstawiam zdjęcia .
Na prawej stronie to samo , wtedy masz możliwość regulacji i osiowania narzędzia .
