Suzue M1600
RobFra
Suzue M1600
Post autor: RobFra » 31 maja 2014, 21:42
Cześć
jestem Robert z podlaskiego.
Miałem kilka maszyn (Dzik 21, TUR-10D, MTZ-05, KMZ-012, Robi 151).
Teraz szukam małego japońca z glebogryzarką.
Na razie zajeżdżam drugą kosę spalinową.
Działa mocno zarośnięta ze starą darnią i kilkuletnimi samosiejkami. Mam zamiar zrobić angielski trawnik.
Traktorek ma posłużyć do spulchnienia i wyrównania wierzchniej warstwy glebogryzarką.
Potem dorobić kosiarkę i jazda.
W między czasie wyrywanie drzewek.
Jak coś kupie to się pochwalę.
Myślę o Suzue M1600. Warto?
Ostatnio zmieniony 31 gru 2015, 18:44 przez RobFra, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Powitać małe traktorki
Post autor: marekspectra » 01 cze 2014, 09:13
RobFra pisze:Cześć
Myślę o SUZE. Warto?
Witaj ! zamysł zacny ! miałbym tylko jedno ale, glebogryzarki w traktorkach przeznaczone są do pracy w polu ryżowym, czyli po naszemu w błocie i nie najlepiej spisują sie jako maszyny do czyszczenia starych ugorów :) Mysląc o angielskim trawniku albo napierw pusciłbym na działkę traktor klasy co najmniej c360 z glebogryzarką, a nastepnie na to pojechałbym swoją gleboryzarką i wtedy powierzchnia byłaby na puch. Albo tradycyjnie orka zimowa i na wiosnę w zależnosci od ilosci pedów , korzeni itp - kultywator , brony, gleboryzarka, wał...
Druga opcja pozwala na pozbycie sie sporej ilosci niechcianych roslin ,chwastów...to z jednej strony a z drugiej łatwe i ładne rozplantowanie ziemi.
Tat troche teoretycznie bo w praktyce tego nie robiłem (jeszcze) Może ktoś kto ma to za sobą sie wypowie?
Co to jest "SUZE" ?
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 20 cze 2014, 17:33
W tym roku na wiosnę walczyłem z ugorami kilkuletnimi co prawda bez samosiejek.
Ustawiłem glebogryzarkę na głębokość pracy 3 cm i jazda do przodu po z cięciu całość przeorałem, później kultywator znów glebogryzarka i brony po wysiewie trawy.
Może nie jest to angielski trawnik ale jest równy.
Co do traktorka SUZE to bardzo fajny sprzęt np.1802 duża moc w bardzo małych wymiarach.
Pozdrawiam serdecznie.
RobFra
Post autor: RobFra » 25 sie 2014, 21:42
Chwilę mnie nie było bo ... wpłaciłem zaliczkę i czekałem. W końcu jest Suzue M1600 czyli 16 kucyków go ciągnie. :D Do niego jest firmowa glebogryzarka 136cm. Muszę dociążyć przód bo przy przejeździe po głębokiej bruździe przód mi podrywa. Sama glebogryzarka waży do 250kg.
Korpus traktorka żeliwny, waga ok. 770kg, zwolnice jak w dużym traktorze, 4 prędkości WOM, 9 biegów przód i 3 tył, blokada dyfra, gaz ręczny i nożny to jest to co lubię. Ma tylko 822 MTh (licznik XXXX,X). Więcej zdjęć w tygodniu bo sprzęt jest już u teścia w stodole.
Muszę spróbować z tym ustawieniem glebogryzarki na 3cm bo mi chwasty wyrosły pod pachy...
Jak przejechałem normalnie na kilka(naście) cm to się od razu zapchały noże zielskiem.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2015, 19:51 przez RobFra, łącznie zmieniany 2 razy.
kamil00
Post autor: kamil00 » 26 sie 2014, 15:56
Fajny traktorek szkoda że bez 4x4 ale powinien spełnić twoje potrzeby w 100%
co do traktorków SUZUE to jest to tosamo co MITSUBISHI
Post autor: piotrbpm » 26 sie 2014, 20:02
Widzę że z firmy slatech :) trzeba było pisać do mnie pomógł bym :)
Zachęcam do opisu swojego suze :) można wrzucić (polecam) swoja prezentację na yt dosłownie kilka ujęć i lekki komentarz :)
RobFra
Re: RobFra - Suze M1600
Post autor: RobFra » 26 sie 2014, 21:45
Tak, z firmy S z Trzebnicy. Polecam.
Kłopotów nie było żadnych. Czekałem tylko na transport z czymś innym w moje strony co by było taniej. Czekałem 2 miechy i jest. Ale dzięki za chęć pomocy.
Olej silnikowy i filtry wymienili. W glebogryzarce olej czyściutki i do pełna. Mam gwarancję na 1 miech.
Zdjęcia z glebogryzarką lub nawet filmik wrzucę, ale sprzęt 30km ode mnie więc dopiero pod koniec tygodnia.
Co do napędu 4x4 to fajna sprawa, ale u mnie górek nie ma. Bardziej zależało mi na masie, a sam traktorek waży prawie 700kg. Jest czym ciągnąć.
A glebogryzarka waży podobno 200kg a podnośnik nią rzuca do góry. Dlatego dociążę przód. Już mam płytę 4cm stali 80kg tylko przetnę na pół i dokręcę.
Ile kg siły podnoszenia może mieć podnośnik?
Może ktoś podeśle linka do instrukcji? Bo do Suzue nic nie znalazłem. Może znajdę od Mitsubishi.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2015, 18:57 przez RobFra, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil00
Post autor: kamil00 » 27 sie 2014, 16:35
siłe podnośnika przy traktorach podaje się na końcach cięgien tak więc jest ona spora w większości przypadków twój traktorek przy odpowiednim dociążeniu przodu 250-300 kg powinien bez większego problemu dźwignąć mój mitsubishi np dźwiga siewnik który waży ok 450 kg ale już zaczyna brakować paru kg na przodzie
petra
Post autor: petra » 27 sie 2014, 20:18
Ciekaw jestem co powie Piotr lub Marek na dociążenie przodu traktorka 250 kilogramami - jak dla mnie to chyba za dużo na przednią oś wieszać takie obciążenie i np. pracować w polu pługami.
Post autor: piotrbpm » 28 sie 2014, 15:18
Na taki model to 80 kg max na przód , w instrukcji japońskiej do ym2210d Yanmarka mam podane że 4x25kg a ten model jest większy od tego suze :) .Nie ma co przesadzać ,podnośnik będzie miał na pewno 500kg oczywiście mierzone na końcówkach (jabłuszkach fi 22 mm)
Wertepowałem kiedyś internet i brak instrukcji do suze itp niestety
