Suzue M1600
Suzue M1600
Cześć
jestem Robert z podlaskiego.
Miałem kilka maszyn (Dzik 21, TUR-10D, MTZ-05, KMZ-012, Robi 151).
Teraz szukam małego japońca z glebogryzarką.
Na razie zajeżdżam drugą kosę spalinową.
Działa mocno zarośnięta ze starą darnią i kilkuletnimi samosiejkami. Mam zamiar zrobić angielski trawnik.
Traktorek ma posłużyć do spulchnienia i wyrównania wierzchniej warstwy glebogryzarką.
Potem dorobić kosiarkę i jazda.
W między czasie wyrywanie drzewek.
Jak coś kupie to się pochwalę.
Myślę o Suzue M1600. Warto?
Ostatnio zmieniony 31 gru 2015, 18:44 przez RobFra, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Powitać małe traktorki
RobFra pisze:Cześć
Myślę o SUZE. Warto?
Witaj ! zamysł zacny ! miałbym tylko jedno ale, glebogryzarki w traktorkach przeznaczone są do pracy w polu ryżowym, czyli po naszemu w błocie i nie najlepiej spisują sie jako maszyny do czyszczenia starych ugorów
Druga opcja pozwala na pozbycie sie sporej ilosci niechcianych roslin ,chwastów...to z jednej strony a z drugiej łatwe i ładne rozplantowanie ziemi.
Tat troche teoretycznie bo w praktyce tego nie robiłem (jeszcze) Może ktoś kto ma to za sobą sie wypowie?
Co to jest "SUZE" ?
- amigorm1976
- Kontakt:
W tym roku na wiosnę walczyłem z ugorami kilkuletnimi co prawda bez samosiejek.
Ustawiłem glebogryzarkę na głębokość pracy 3 cm i jazda do przodu po z cięciu całość przeorałem, później kultywator znów glebogryzarka i brony po wysiewie trawy.
Może nie jest to angielski trawnik ale jest równy.
Co do traktorka SUZE to bardzo fajny sprzęt np.1802 duża moc w bardzo małych wymiarach.
Pozdrawiam serdecznie.
Chwilę mnie nie było bo ... wpłaciłem zaliczkę i czekałem. W końcu jest Suzue M1600 czyli 16 kucyków go ciągnie.
Do niego jest firmowa glebogryzarka 136cm. Muszę dociążyć przód bo przy przejeździe po głębokiej bruździe przód mi podrywa. Sama glebogryzarka waży do 250kg.
Korpus traktorka żeliwny, waga ok. 770kg, zwolnice jak w dużym traktorze, 4 prędkości WOM, 9 biegów przód i 3 tył, blokada dyfra, gaz ręczny i nożny to jest to co lubię. Ma tylko 822 MTh (licznik XXXX,X). Więcej zdjęć w tygodniu bo sprzęt jest już u teścia w stodole.
Muszę spróbować z tym ustawieniem glebogryzarki na 3cm bo mi chwasty wyrosły pod pachy...
Jak przejechałem normalnie na kilka(naście) cm to się od razu zapchały noże zielskiem.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2015, 19:51 przez RobFra, łącznie zmieniany 2 razy.
Fajny traktorek szkoda że bez 4x4 ale powinien spełnić twoje potrzeby w 100%
co do traktorków SUZUE to jest to tosamo co MITSUBISHI
Widzę że z firmy slatech
trzeba było pisać do mnie pomógł bym
Zachęcam do opisu swojego suze
można wrzucić (polecam) swoja prezentację na yt dosłownie kilka ujęć i lekki komentarz
Re: RobFra - Suze M1600
Tak, z firmy S z Trzebnicy. Polecam.
Kłopotów nie było żadnych. Czekałem tylko na transport z czymś innym w moje strony co by było taniej. Czekałem 2 miechy i jest. Ale dzięki za chęć pomocy.
Olej silnikowy i filtry wymienili. W glebogryzarce olej czyściutki i do pełna. Mam gwarancję na 1 miech.
Zdjęcia z glebogryzarką lub nawet filmik wrzucę, ale sprzęt 30km ode mnie więc dopiero pod koniec tygodnia.
Co do napędu 4x4 to fajna sprawa, ale u mnie górek nie ma. Bardziej zależało mi na masie, a sam traktorek waży prawie 700kg. Jest czym ciągnąć.
A glebogryzarka waży podobno 200kg a podnośnik nią rzuca do góry. Dlatego dociążę przód. Już mam płytę 4cm stali 80kg tylko przetnę na pół i dokręcę.
Ile kg siły podnoszenia może mieć podnośnik?
Może ktoś podeśle linka do instrukcji? Bo do Suzue nic nie znalazłem. Może znajdę od Mitsubishi.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2015, 18:57 przez RobFra, łącznie zmieniany 1 raz.
siłe podnośnika przy traktorach podaje się na końcach cięgien tak więc jest ona spora w większości przypadków twój traktorek przy odpowiednim dociążeniu przodu 250-300 kg powinien bez większego problemu dźwignąć mój mitsubishi np dźwiga siewnik który waży ok 450 kg ale już zaczyna brakować paru kg na przodzie
Ciekaw jestem co powie Piotr lub Marek na dociążenie przodu traktorka 250 kilogramami - jak dla mnie to chyba za dużo na przednią oś wieszać takie obciążenie i np. pracować w polu pługami.
Na taki model to 80 kg max na przód , w instrukcji japońskiej do ym2210d Yanmarka mam podane że 4x25kg a ten model jest większy od tego suze
.Nie ma co przesadzać ,podnośnik będzie miał na pewno 500kg oczywiście mierzone na końcówkach (jabłuszkach fi 22 mm)
Wertepowałem kiedyś internet i brak instrukcji do suze itp niestety
