Zaczepy - sprzęgi itp
Re: Zaczepy - sprzęgi itp
tak wygląda zaczep górny zrobiony przezemne mocowany jest w miejscu gdzie zakłada się śrubę rzymską przykręcany jest za pomocą 2 srub 16 na tym zaczepie śmiało można ciągać 2 tony
- s.jpg (98.71 KiB) Przejrzano 11368 razy
- d.jpg (95.91 KiB) Przejrzano 11368 razy
Kamil - bardzo fajne i pomysłowe. Mam pytanie czy jarzmo zaczepu wychyla sie na boki względem tej przykręcanej do traktorka podstawy? Sądząc po trzpieniu z sprężyną to tak. Ale jak to u ciebie jest zrobione że masz miejsce żeby ten trzpień sie zmiescił ?
Przy okazji pokażę bardzo podobne i ciekawe rozwiązanie...
zaczep jest obrotowy i u mnie akurat było troszkę miejsca i ta spręzyna się mieści , ale ona niekoniecznie musi być , na twoich fotkach widać całkiem fajne rozwiązanie zaczepu bo zapewne wyciąga się bolec i mamy zwykły zaczep niemniej jednak polecam wszystkim zaczepy obrotowe zwłaszcza do przyczep i górnych zaczepów traktorów kilku krotnie uchronił mnie ten zaczep przed wywrotką traktora
Do tej pory ,kosząc kosiarką z koszem w ogrodzie, wyjeżdzałem przyczepką zapinaną do samurajka. Urobek z kosza pakowałem na przyczepkę, a kiedy była już pełna podjeżdzałem tyłem pod kompstownik i recznie wszystko zwalałem.
Teraz kiedy nie mam już autka , musze skorzystać z Kubusia . W dniu w którym przyszło mi kosić, miałem zapiętą do niego kosiarkę dyskową. Nie chciało mi sie jej sciągać bo następnego dnia miałem koscić dalej, więc ....
Zapodałem na szybko taką kule do przedniej czesci ramy i pchając przyczepkę podstawiałem ją w miejsca gdzie wyładowywałem sobie kosz kosiarki.
Dodatnią stroną takiego rozwiązania jest to , że mozna baardzo precyzyjnie sterowac przyczepką, co u mnie przy braku miejsca jest ważne.
Niezły pomysł - Polak potrafi! Muszę zdobyć zaczep od haka Ducato, pasowałby jak ulał.
Krzysiek mnie nakierunkował na haki
na razie rzucam pare luznych linków:
http://sklep.ggtechnic.pl/zaczep-hak-ku ... p-502.html
http://www.alejahandlowa.pl/tr/produkt/ ... 97981.html
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/im ... ep-kulowy/
http://traktorki.com/index.php?id_produ ... er=product
Zaczep górny
Z racji, że załatwiłem sobie wóz musiałem wymyślić zaczep obrotowo -wahliwy i mocowany nad w miejsce śruby rzymskiej (cięgno górne) .Wykombinowałem takowe cudeńko .
Witaj, bardzo dobry pomysł, ja pomyślałem inaczej i zrobiłem to przy wozie. Dyszel wozu ma obrotowy zaczep i mogę go czepiać na dole i na górze wykorzystując oryginalny zaczep od glebogryzarki.
Konstrukcja dyszla to jak na razie prowizorka i będę go przerabiał, ale zasada pozostaje.
- plastek334
Chciałem się zapytać co taki zaczep daje w czym jest lepszy od sztywnego ??
Ja Posiadam sztywny i chciałem się zapytać czy jak by zastosował taki wahliwy w tym miejscu co mam mocowanie śruby rzymskiej i czy miał by większą siłę uciągu czy raczej jeśli o siłę chodzi to nic się nie zmieni ??
- DSC_0335.jpg (33.43 KiB) Przejrzano 10975 razy
Zasadniczo, im niżej zaczep, tym większym uciągiem dysponuje ciągnik. Ponieważ mniejszy moment (a dokładniej mniejsze ramię) działa wtedy na cały traktor i odciąża przednią oś.
Dlatego zaczepy polowe w "zwykłych" traktorach są tak nisko...
