Wszystkie profile są z k.o. , kupione w necie.
Zrobione bez spawania, otwory wiercone w plastiku, ale dałem po obydwu stronach pionowe blachy wzmacniające.
Niestety - dodatkowe fotki i wymiary będę mógł przesłać dopiero po 20 września.
W załączeniu coś co znalazłem w swoich zasobach,
pozdrawiam,
Zbyszek
Producent - Daszek do traktorka i inne z tworzyw
Re: Producent - Daszek do traktorka i inne z tworzyw
- 20200909_143137.jpg (105.01 KiB) Przejrzano 7237 razy
YANMAR SA424+kosiarka miedzyosiowa+ładowacz YL210+GEO EFGC 125+Pług 2-skibowy U 173+brony 2 polowe+glebogryzarka Shibaura 140cm
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Mandrol pisze: ↑05 gru 2021, 19:55 Jarku, ja się zastanawiam nad tym bo w moim Hinku już tak połamany, że wstyd na dzielnię wyjeżdżać![]()
https://www.zptik.pl/index.php/dla-roln ... -traktorka
Napisałem do wytwórcy mail z prośbą o wycenę- dzisiaj otrzymałem odpowiedź. Aktualna cena to 600 zł netto plus wysyłka 80 zł (również netto). Razem daje to kwotę 836 zł: za dobry wyrób to jest wartość akceptowalna.Sqda BBa pisze: ↑05 gru 2021, 20:22 Temat już wcześniej poruszanyviewtopic.php?f=30&t=931&hilit=daszek
Na razie poczekam jednak z zakupem jak wypadną zimowe testy mojego maleństwa, obawiam się czy gabarytowo nie będzie zbyt wielki i czy dam radę zakotwić masywną konstrukcję wsporczą do blach obudowy przekładni...
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Gdybym nie chciał wiercić otworów w blaszanej obudowie to niestety wsporniki mijając jej krawędź musiałby być odsadzone od obudowy skrzyni.
Sama skrzynia jest wykonana z przetłaczanej blachy, nie to masywne odlewy w ciągnikach...
Są tam 4 śruby M8 ale obawiam się, że nie wytrzymają (daszek musiałby mieć tylko wspornik z tyłu). Jeśli testy z odśnieżania wypadną pozytywnie to będę dalej kombinować.
Mamy do czynienia z pojazdem który nie porusza sie zbyt dynamicznie, a przede wagowo chodzi w innej lidze niz nasze traktorki. Dlatego wydaje mi sie że montaż jednego wspornika od tyłu byłby wystarczający. Pytanie tylko jaka wielkość, kształt i grubość profila. Tak aby daszek nie drżał i nie kołysał sie na boki.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Najwyżej testowo zrobię wersję budżetową- tak jak za dawnych lat w moim MT8, z giętych rurek oraz pałatki z bundeswehry (służy z powodzeniem do dzisiaj). Jeśli stelaż wytrzyma to można później kupić plastikowe zadaszenie.
https://sprzedajemy.pl/dach-do-ciagnika ... nr53167766 wielu kolegów szuka, a coś takiego wpadło mi pod rękę. Ciekawe jak z wytrzymałością?
