Problem z podnośnikiem Mitsubishi MT1601d
Witam. W tym tygodniu zakupiłem Mitsubishi MT1601d w okazyjnej cenie od znajomego z jedną wadą niedziałającym podnośnikiem. On nigdy go nie potrzebował bo traktorek służył mu wyłącznie do ciągania przyczep. Czym to może być spowodowane, stan oleju jest tylko ma dziwny zielony kolor nigdy takiego nie widziałem. Filt hydrauliki zaszlamiony siatka porwana zamówiony nowy. Po odkręceniu śruby mocującej przewód doprowadzający olej od pompy do siłownika praktycznie nie ma ciśnienia, odkręciłem też pokrętło regulacji przepływu i nie widać aby przepływał tam olej.
Re: Problem z podnośnikiem Mitsubishi MT1601d
Po witać wykonaj kilka fotek układu może coś pomogę. Może pompa ma sprzęgło załączające i brak ciśnienia. Olej z skrzyni biegów dopływa do pompy i dalej przez nią,jak nie to filtr ssawny sprawdź.
Fotki i jeszcze raz fotki, im wiecej fotek tym większa szansa że pomożemy.
Pompa nie miała siły zassać tego szlamu stad brak ciśnienia .Czasem jak się zmienia olej to pompa ma ciężko zassać 1 raz i trzeba troszkę jej pomóc poprzez wlanie już oleju do przewodu ssawnego .
Zielony olej ? hmm dziwna sprawa wylać wszystko przemyć przedmuchać wszystkie przewody dac nową siatkę na przewód ssawny i dać koniecznie nowy olej
Fotek na tą chwile nie mam może jutro wklejam schemat jaki znalazłem w internecie.
- Bez tytułu.jpg (51.8 KiB) Przejrzano 12077 razy
No tak , to żadnych cudów, tu nie ma.... Generalnie zacząłbym od oleju. Zapytaj kolegę co on tam wlał, bo zielony olej to niespotykana raczej rzecz.. może po prostu hydrauliczny? wymieszany z przekładniowym? w kazdym razie w efekcie mamy konstystencje przez która masz zniszczony filtr siatkowy.Pompa tak ciągnmeła tą maź ,że siatka sie zapadła.
Mycie całego układu i to dokładne, wymiana sitka, i modlitwa żeby nie były uszkodzone zawory rozdzielacza. Ciekaw czy są jakieś preparaty/oleje do czyszczenia układów hydrauliki... Zapytac by o to tych od np maszyn budowlanych.
No więc tak po zmianie oleju i odkręceniu śruby zasilającej hydraulike fot 1 okazało się że pompa jednak ma dobre ciśnienie cały byłem zalany olejem ale dalej nic nie podnosi. Odkręciłem znowu pokrętło regulacji przepływu fot 2 nie widać aby szedł tam olej na tłok, na koniec odkręciłem zawór bezpieczeństwa chyba fot 3 i mam mieszane odczucia co do niego olej do niego dochodzi ale po rozebraniu tak jak by tłoczek był zapieczony ciężko chodzi nie wiem czy tak musi być pierwszy raz spotkałem się z taką konstrukcją. Co o tym sądzicie?
- 1.jpg (96.05 KiB) Przejrzano 12008 razy
- 2.jpg (144.95 KiB) Przejrzano 12008 razy
- 3.jpg (70.27 KiB) Przejrzano 12008 razy
Opisujesz dość chaotycznie . Pompa daje ciśnienie przewodem do korpusu podnośnika. Zawór przeciążenie działa po przekroczeniu zadanej wartości . Zawór regulacji opadania niema nic wspólnego z podnoszeniem do tego służy rozdzielacz i tu należy szukać przyczyny . W rozdzielaczu może zapchane kanały lub zawór przełączający czyli ten połączony cięgnem z ramieniem podnośnika . Odpowiada on za włączanie i wyłączanie oleju na podnośnik dostosowanie zadanej wysokości podnośnika do rzeczywistej .
- wojtis1990
Ciekawe czy Gabrjel naprawił swój podnośnik, ostatni raz na forum był w 2019 więc już pewnie nic nie napisze.. Szkoda że temat stanął w miejscu, a ja muszę go kontynuować. Mam identyczny problem. Tuz nie podnosi, nie ma żadnej reakcji ramion na ruch rozdzielaczem. Podanie sprężonego powietrza w kanał siłownika nie podnosi ramion. Hydraulika którą wspólnie dołożyliśmy działa prawidłowo. Rozebrałem plecak. Co się ukazało, tłoczysko leżało na dole skrzyni. Zauważyłem że zerwane jest zabezpieczenie tłoka - pręta ? Pytanie do expertów, dlaczego zerwało zawleczkę i się wszystko rozpadło ? Czy wystarczy to poskładać na nowych oringach i będzie działać ? Jeden widzę klasyczny, drugi chyba nietypowy - wygląda na teflonowy, gdzie go szukać ?
- wojtis1990
Uszkodzone zostało ramię siłownika, element numer 7 na schemacie. Jest poważnie wygniecione, zerwało zawleczkę.
Czy ktoś spotkał się gdzieś z tą częścią ? W Polsce ciężko szukać, nie ma nigdzie dostępnych numerów tej części. W ostateczności będę próbował to napawać i zaokrąglić pod tłoczysko, wiadomo wolałbym nowy element.
