Pług do Iseki
- plastek334
Pług do Iseki
Pług został zakupiony razem z traktorkiem i jak na razie nie narzekam na niego nic się nie wyłamuje po mimo tego że już nie raz wyciągnąłem nim kamienie po ok. 100 kg takie właśnie niespodzianki są poukrywane u mnie i u sąsiadów pod ziemią. Pług został przemalowany z czerwonego na niebieski kolor aby ładnie wszystko pasowało
- DSC_0230.jpg (73.66 KiB) Przejrzano 11070 razy
oscar.adrenalina
Re: Pług do Iseki
Mam identyczny do mojej Kuboty.
Słabo mi się nim orało, dopóki nie zrozumiałem że za wolno jeżdzę. Generalnie moja kubota bez napędu przedniego słabo sobie radzi z pługiem - koła się ślizgają. Pracuję teraz nad dociążnikami tylnych kół.
Zapomniałem dodać że dołożyłem do mojego pługa krój tarczowy.
- plastek334
Re: Pług do Iseki
I lepiej się spisuje z tym krojem tarczowym bo też myślałem nad tym ?
oscar.adrenalina
Re: Pług do Iseki
O wiele lepiej, trawa-murawa nie stanowi przeszkody i ma lżej traktor.
Re: Pług do Iseki
potwierdzam a do tego jakość orki,(wygląd) szczególnie przy miedzach, na nawrociach jest nieporównywalna.oscar.adrenalina pisze:O wiele lepiej, trawa-murawa nie stanowi przeszkody i ma lżej traktor.
- plastek334
Re: Pług do Iseki
Mam w planach przerobić pług konny do traktorka no i mam kilka pytań tj:
- Układ trzy punktowy lepiej zrobić na stałe czy żeby był ruchomy chodzi mi o wieżyczkę i te dwa punkty co łapie się ja belkami od ciągnika ?
- Koło podporowe powinno być na środku czy przy ostatniej skibie ?
-Jeśli wieżyczka będzie na stałe to powinna być po środku pługa czy bardziej przesunięta w któryś bok?
- Te dwa sworznie które mocuje się do belek ciągnika powinny być na tej samej wysokości czy prawa strona prawy powinien być niżej bo tak mam w jednoskibowym ?
I kilka pytań co do samej orki
- Pług powinien być pochylony bardziej na prawą stronę czy raczej prosto ?
- Z jaką prędkością powinno się orać ?
- Na jaką głębokość orzecie ?
Re: Pług do Iseki
Jaki plug masz do przerobienia ? Zobacz moje fotki w dziale Kubota bulltra b1-17. Wieżyczka jest ruchoma ,sworznie są przesunięte o 8cm oś i dodatkowo obracam przód - tyl .
- plastek334
Re: Pług do Iseki
Pług mam taki sam co ty.
Koło to stalowe spisuje się czy lepsze było by szersze ??
Wieżyczka przesuwa się razem z ramionami czy od dzielnie możesz ??
O co chodzi z tym obracam przód - tył bo nie rozumiem ??
I jeśli robił byś jeszcze raz przeróbkę zrobił byś coś innego ??
Re: Pług do Iseki
Konstrukcja tak jak w pługu dużym. Wieżyczka i ramiona przesuwają się względem ramy lewo prawo,co powoduje regulacje I skiby. Wykorbienie przód tył reg szer II skiby. Co do koła to jakby było szersze może trochę, na rozmiękniętej glebie się topi. Przerobić muszę mocowanie koła.
Re: Pług do Iseki
Witam,
pozwolę sobie trochę odgrzać temat ponieważ pług z pierwszego posta wygląda według mnie na bardzo podobny do tego z tej oferty:
http://traktorki.com/p%C5%82ugi-do-oran ... rania.html
Czy jest ktoś na forum kto zakupił taki pług i mógł podzielić się swoimi wrażeniami z użytkowania tego sprzętu. Za wszelkie informacje będę do zgodnie wdzięczny.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzysiek
