PŁUGI ŚNIEŻNE
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Post autor: marekspectra » 06 lip 2014, 11:19
Fajna konstrukcja...
Rav
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Post autor: Rav » 08 lip 2014, 10:21
tylko jedno zastrzeżenie przydało by się w niej zabezpieczenie sprężynowe, na wypadek przeszkody na drodze.
tomek1
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Post autor: tomek1 » 18 wrz 2014, 20:33
Witam !
Moze ktos podpowie jaki silownik zastosowac do pluga snieznego ( prawa-lewa) ,jakie ewentualnie jest zastosowany w waszych . mysle ze taki jak mam tj. Dl. 37cm , + skok 16cm = dl 53cm sr.tloka 25mm ma za maly troche skok .
Pozdrawiam , Tomek !
petra
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Post autor: petra » 18 wrz 2014, 20:59
Tomku, popatrz na moją konstrukcję. Postaram się zmierzyć ten mój siłownik bo uważam, że jest dobrze dobrany do pługa i ma dobry skok i siłę. Pług zakupiłem w Bossie i jestem z niego zadowolony.
Zastosowany rozdzielacz z funkcją pływającą także zdaje swoją rolę. Mam do odśnieżania drogę polną z wystającymi korzeniami i bez tego nie byłbym w stanie pracować. Jest to produkt Polski i godny polecenia. Do dopracowania i ulepszenia mogłoby być tylko mocowanie na tulejach, ale i tak popracuje kilka lat.
Pozdr
Ps.
Zajrzałem na początek tematu, gdzie opisywałem pług, a tu fragment
Siłownik do regulacji LE/PR jest potężny i ma zakres min. 58 max 100 cm
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Post autor: k_sit » 20 wrz 2014, 09:09
Tomku podjedz do mnie i zobaczysz to rozwiązanie z siłownikiem. Trochę za mały skok u mnie jest 20cm a po przełożeniu prawię 40 cm . Wszystko zależy od sposobu zanocowania .
Ostatnio zmieniony 20 paź 2014, 11:35 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
49_kazik
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Post autor: 49_kazik » 09 paź 2014, 21:32
k_sit pisze:Tomku podjedz do mnie i zobaczysz to rozwiązanie z siłownikiem. Trochę za mały skok u mnie jest 20cm a po przewożeniu prawię 40 cm . Wszystko zależy od sposobu zanocowania .
A jaki skok (wznios) pługa byłby odpowiedni przy szerokości lemiesza 140/60 cm (kubota b1600),zacząłem konstrukcję i przypuszczam, że 20cm podnoszenia wystarczy, ale czytając powyższe powątpiewam :idea: :o
Kubota ZB1600
tomek1
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Post autor: tomek1 » 26 paź 2014, 09:52
Witam !
Założyłem w końcu hydraulikę do pługa , wznios ok25cm
A tu krótki filmik z pierwszego uruchomienia
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Post autor: k_sit » 26 paź 2014, 10:37
Pogratulować . Czekamy na śnieg wtedy okaże swoje oblicze i zapał do prac. Z filmu wynika że całość jest demontowana. Można trochę pokombinować i wykonać TUZ przedni na narzędzia ,ale to na przyszłość .
49_kazik
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Post autor: 49_kazik » 30 paź 2014, 15:11
Zmontowałem taki sobie pług do kuboty b 1600, z założenia :idea: - ma się szybko demontować (do garażu kubota nie mieści się z pługiem).
Zaczep kulowy mocowany do wózka który na czterech rolkach w prowadnicach z ceownika jeździ góra/dół.
Czekam na śnieg :)
Kubota ZB1600
amigorm1976
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Post autor: amigorm1976 » 30 paź 2014, 21:02
Bardzo sprytnie.
