Kubota Gb20.
Kubota Gb20.
Witam.
Nie dawno nabyłem traktorek jakim jest kubota gb20. Chciałbym w wolnym czasie powymieniac filtry, oleje i jakieś drobne naprawy. W zwiazku z tym mam kilka pytań ponieważ jest to mój pierwszy taki traktorek. Niestety nie mam informacji jakich filtrów, olejów poprzedni wlasciciel używał. Moze ma ktoś ten model i ewentualnie podpowiedziałby w co się zaopatrzyć itp.
Druga sprawa. Z tyłu traktorka w pobliżu lewego tylnego koła znajduje się jakoś okrągły czujnik dostają od niego dwa przewody, niestety są one odcięte, ktoś wie do czego ten czujnik?
Bradomsko
Re: Kubota Gb20.
Kolego zapraszam do lektury działu mechanika tam jest wszystko o olejach i filtrach powiedziane myślę że nie trzeba wałkować tematu przy każdym traktorku.
Dodaj kilka zdjęć traktora i czujnika, na pewno ktoś wie do czego służy (jedno zdjęcie=1000 słów)
P.S
Zapraszam do działu powitania, przedstaw się itp.
P.S
Re: Kubota Gb20.
Obstawiam że gniazdo do sterowania glebogryzarką
Marcin123
Kubota GB20D, kosiarka EFG105, glebogryzarka Kubota RSP125
Re: Kubota Gb20.
Wiem, wiem przedstawie się w odpowiednim dziale
ale na początku muszę szybko ogarnąć traktorek bo jest mi potrzebny.
Mam kolejne pytania:
1. Co to może być na pierwszym.zdjeciu?
2. Na zdjęciu przedstawiam ten czujnik o którym wcześniej wspominałem
- 20201026_130446.jpg (34.53 KiB) Przejrzano 5004 razy
- 20201026_130234.jpg (49.16 KiB) Przejrzano 5004 razy
Re: Kubota Gb20.
Złącze do sterowania .
Re: Kubota Gb20.
W naszych warunkach nie wykorzystywanie ,chyba że masz glebogryzarkę dedykowaną z czujnikiem.
Re: Kubota Gb20.
Dzięki, będę spokojny co do tego już.
A odnośnie tego zaznaczonego wlewu masz jakąś wiedzę?
Re: Kubota Gb20.
Marne te zdjęcia ,może to być wlew oleju do skrzyni biegów np ,na forum jest mało osób z takim modelem dlatego dobrze jest się dzielić czym kolwiek .
Re: Kubota Gb20.
A to do skrzyni nie wylewa się od tylu? Za siedzeniem.
Ciężko cokolwiek do tej kuboty znaleźć.
