Metody, sposoby napraw, abc lakierowania etc.
kamil_rc
Re: Kubota L4150D piotrbpm
Post autor: kamil_rc » 03 maja 2020, 13:53
Właśnie, jak w porównaniu z nopoluxem?
Post autor: piotrbpm » 30 cze 2020, 21:30
Tak jak wspominałem bardzo kiepski zemnie malarz ,widzę tylko że malowanie jest łatwiejsze można pomalować na raz i nie czekać aż warstwa przyschnie (nie jestem cierpliwy jeśli chodzi o odczekanie między warstwami )
Niestety farby te charakteryzują się brakiem połysku nie połyskują jak nopolux.
Może wrzucę tu kilka słów z doświadczenia swojego ,przy piaskowaniu elementów takich jak boczki maska trzeba uważać .
Sprzętu nie mam profesjonalnego biedne 900l/min do tego dysza 3 mm i 10 bar na wylocie ale ....
Zauważyłem że przy piaskowaniu boczku zaczął się wyginać w łuk ,dotykałem ręką ale nie zaobserwowałem jakiegoś nagrzewania .Dziwne zjawisko ,przy dyszy 4 mm mam tylko 6 bar i można zdzierać farbę dość szybko ale już bez rdzy bo na nią trzeba troszkę zarezerwować czasu i dłużej potrzymać w danym miejscu .Przy większym ciśnieniu pole piaskowania jest mniejsze ale bez różnicy czy farba czy rdza znika wszystko (no po za blachą :)
Potem sposobem piaskowałem z jednej przekładałem i z drugiej strony i zjawisko gięcia już nie było .
Podczas piaskowania pod zdrowym lakierem bez oznak babli purchli na blasze można było obserwować pajączki rodzącej się rdzy .Fakt złom już ma 35 lat ,dlatego ciesze się że pofatygowałem się o piaskowanie i przedłużeniu gratowi kilku lat do przodu .
Jedynie co mnie cieszyło po wypiaskowaniu to to że nic nie trzeba poprawiać trzeć papierem itp tylko odtłuścić i farba .
Finezji w malowaniu nie mam podkład potem lakier i tyle ,nawet w niektórych miejscach nie szpachlowałem jak rdza złapała trochę z tego względu że nie chce potem jak gdzieś stuknę aby płat odpadł wielkości ręki .Taki zabytek jak mój może mieć swoje blizny i odcisk zęba czasu (moje zdanie )
Wkurza tylko przy składaniu delikatność aby niczego nie porysować i nie po obijać bo krew zalewa ....
Do malowania trzeba jednak mieć cierpliwość i trochę wprawy (nie mam ani jednego ani drugiego )myślę że za takie malowanie nawet moją metodą nie proszkową słono bym zapłacił .....
Prymus
Re: Metody, sposoby napraw, abc lakierowania etc.
Post autor: Prymus » 19 paź 2020, 15:41
Witam,
chciałbym pomalować felgi w kolorze najbardziej zbliżonym do orginalnego
może ktoś podpowie jaki kolor kupić,
dla mnie na wygląda na kość słoniową .
Kubota ASTE 14
Post autor: piotrbpm » 19 paź 2020, 19:23
A co tam chcesz malować ? są w bardzo ładnym stanie :)
lewan24pl
Post autor: lewan24pl » 19 paź 2020, 22:34
To kup sobie farbę od ursusa kość słoniowa też na felgach taki kolor był jak się nie mylę
Gelo
Post autor: Gelo » 21 paź 2020, 09:50
Witam,
Wypiaskować, oddać do malowania proszkowego.
Branson 4020
Post autor: k_sit » 28 gru 2020, 22:40
Podjedź do GRENE na Roosevelta tam są farby do odpowiedniej marki .
