Metody, sposoby napraw, abc lakierowania etc.
Re: Kubota L4150D piotrbpm
Właśnie, jak w porównaniu z nopoluxem?
Tak jak wspominałem bardzo kiepski zemnie malarz ,widzę tylko że malowanie jest łatwiejsze można pomalować na raz i nie czekać aż warstwa przyschnie (nie jestem cierpliwy jeśli chodzi o odczekanie między warstwami )
Niestety farby te charakteryzują się brakiem połysku nie połyskują jak nopolux.
Może wrzucę tu kilka słów z doświadczenia swojego ,przy piaskowaniu elementów takich jak boczki maska trzeba uważać .
Sprzętu nie mam profesjonalnego biedne 900l/min do tego dysza 3 mm i 10 bar na wylocie ale ....
Zauważyłem że przy piaskowaniu boczku zaczął się wyginać w łuk ,dotykałem ręką ale nie zaobserwowałem jakiegoś nagrzewania .Dziwne zjawisko ,przy dyszy 4 mm mam tylko 6 bar i można zdzierać farbę dość szybko ale już bez rdzy bo na nią trzeba troszkę zarezerwować czasu i dłużej potrzymać w danym miejscu .Przy większym ciśnieniu pole piaskowania jest mniejsze ale bez różnicy czy farba czy rdza znika wszystko (no po za blachą
Potem sposobem piaskowałem z jednej przekładałem i z drugiej strony i zjawisko gięcia już nie było .
Podczas piaskowania pod zdrowym lakierem bez oznak babli purchli na blasze można było obserwować pajączki rodzącej się rdzy .Fakt złom już ma 35 lat ,dlatego ciesze się że pofatygowałem się o piaskowanie i przedłużeniu gratowi kilku lat do przodu .
Jedynie co mnie cieszyło po wypiaskowaniu to to że nic nie trzeba poprawiać trzeć papierem itp tylko odtłuścić i farba .
Finezji w malowaniu nie mam podkład potem lakier i tyle ,nawet w niektórych miejscach nie szpachlowałem jak rdza złapała trochę z tego względu że nie chce potem jak gdzieś stuknę aby płat odpadł wielkości ręki .Taki zabytek jak mój może mieć swoje blizny i odcisk zęba czasu (moje zdanie )
Wkurza tylko przy składaniu delikatność aby niczego nie porysować i nie po obijać bo krew zalewa ....
Do malowania trzeba jednak mieć cierpliwość i trochę wprawy (nie mam ani jednego ani drugiego )myślę że za takie malowanie nawet moją metodą nie proszkową słono bym zapłacił .....
Re: Metody, sposoby napraw, abc lakierowania etc.
Witam,
chciałbym pomalować felgi w kolorze najbardziej zbliżonym do orginalnego
może ktoś podpowie jaki kolor kupić,
dla mnie na wygląda na kość słoniową .
- IMG_20201013_164613.jpg (102.25 KiB) Przejrzano 9315 razy
Kubota ASTE 14
A co tam chcesz malować ? są w bardzo ładnym stanie
To kup sobie farbę od ursusa kość słoniowa też na felgach taki kolor był jak się nie mylę
Wypiaskować, oddać do malowania proszkowego.Witam,
Branson 4020
Podjedź do GRENE na Roosevelta tam są farby do odpowiedniej marki .
