W niedalekiej przyszłości może Cię czekać naprawa pompy hydraulicznej
Yanmar F15D podnośnik pulsuje
- yanmarf17d
Re: Yanmar F15D podnośnik pulsuje
Najlepiej zaglądnij do działu hydraulika i tam dowiesz się wszystkiego m.in na temat podłączenia dodatkowego rozdzielacza, problemów z instalacją hydro.
Każdy prowadzi do pseudo fachowców a później nie działa . Wałkowany temat zrób zdjęcie z oznaczonymi przewodami np taśma kolorowa . Przecięcie rurki to wszystko co oni potrafią . W niektórych modelach ok ale są takie gdzie jest już dostępne zew wyjście na hydraulikę a oni i tak przecinają rurki. Tak jak wcześniej przejrzy dokładnie dział z hydrauliką .
Po dołożeniu nowego węża i tulei nic się nie zmieniło a nawet pogorszyło.
Tz teraz przy jednoczesnym podnoszeniu tura i łyżki tur sam opada
- 20201004_144354_copy_756x1008.jpg (61.94 KiB) Przejrzano 4971 razy
- 20201011_172855_copy_756x567.jpg (133.52 KiB) Przejrzano 4971 razy
- yanmarf17d
Ten wąż (N)z tuleją ciśnieniową oznaczony na zdjęciu "do skrzyni" ma wracać do miejsca przecięcia rurki i zasilać podnośnik tylny TUZ.
Z tego co przedstawia zdjęcie wnioskuję , że masz dwa wolne spływy do skrzyni przekładniowej.
Chyba koledze chodziło ,że dalej do skrzyni jako do podnośnika . Przy tego typu rozdzielaczach niema możliwości wykonywania jednocześnie tych samych funkcji konstrukcja suwaków na to nie pozwala . Przedtem ci się udawało bo blokował przepływ kolejny zawór tj zawór sterowania tuz. Natomiast powroty z siłownika wchodziły w ten sam kanał .
powinien mieć taki układ w suwaku .
Czyli rozumiem że teraz jest poprawnie wpięte , to tylko pytanie czy z fotki możecie ocenić czy to jest tuleja ciśnieniowa a nie zawór zwrotny. Jak dobrze rozumiem to w tego typu sprzęcie brak jest możliwości jednoczesnego podnoszeni dwóch siłowników.
![Obrazek]()
- Czy to jest tuleja ciśnieniowa
- 20201109_222322_copy_622x466.jpg (69.98 KiB) Przejrzano 4702 razy
Ten typ rozdzielacza to uniemożliwia . Musiałbyś zdobyć inny rozdzielacz układ kanałów w nim i na suwakach .
