Aste pal A14 słabo podnosi na rozgrzanym oleju
Boguskubota
Mam problem z traktorkiem kubota aste pal a14. Tak jak w tytule napisałem słabo podnosi i podszarpuje jak się już rozgrzeje . Olej wymieniony na oryginalny filtr nowy -żadnej poprawy ..dodam ze zaczyna podnosić dopiero od 3 pozycji Skończyła się pompa ? Rozdzielacz ?
- B9F55D2C-DCA9-4989-8474-734C609A6834.jpeg (26.98 KiB) Przejrzano 6626 razy
Re: Aste pal A14 słabo podnosi na rozgrzanym oleju
A wyczyściłeś filtr wstępny . Od kiedy to się dzieje ? Może coś z elektroniką lub mechaniczne połączenie z czujnikiem .
Po wymianie oleju w przekładni warto odkręcić króciec ssący od pompy .
Czasem wcale podnośnik nie chce działać bo pompa zasysa powietrze a olej nie chce .,albo robią się cyrki .
Boguskubota
Nie mogę znaleźć żadnych materiałów dotyczących eksploatacji i budowy tego modelu traktorka . Gdzie znajduje się filtr wstępny ? Traktorek posiadam rok, cyrki zaczęły się dziać 2 mies temu ..Czu pompa jest zabudowana ? Może głupie pytania ale nie miałem dużo styczności z ciągnikami
A dlaczego nie dajesz żadnego zdjęcia pompy czegokolwiek ?
Nie widziałem takiego modelu z bliska więc bez zdjęcia pompy obudowy skrzyni biegów nie podpowiem .
Po rozgrzaniu może w obudowie skrzyni biegów zamiast oleju robi się piana gdzieś zaciąga powietrza i wtedy cuda się dzieją z podnośnikiem .
Sprawdź czy po rozgrzaniu w skrzyni nie robi się piana .
Boguskubota
Przy najbliższej okazji zrobię zdjęcia z każdej strony i opublikuje sprawdzę tez czy nie robi się piana
Dzięki
Dzięki
Boguskubota
Podsyłam zdjęcia traktorka
- 73E77049-C530-4BA6-84CA-1FA72D2FC316.jpeg (89.79 KiB) Przejrzano 6150 razy
Urzekające zdjęcie.
Trzeba sprawdzić łączenie przewodów stalowych od pompy strona ssawna .
Chyba .że coś w rozdzielaczu przepuszcza zawór jak olej rzadszy . Należy pomierzyć ciśnienia na poszczególnych połączeniach wykluczy się wtedy pompę.
