Ładowacz czołowy a brak wspomagania
Serwus. Czy ktoś z was ma doświadczenie z pracą przednim ładowaczem bez wspomagania kierownicy w ciąniku? Domyślam się że praca codziennie po kilka godzin takim zestawem jest trudna ale ja potrzebuję używać łychy tylko 2-3 dni w roku, i zastanawiam się czy taki zestaw ma sens ?? Czy dramatycznie zachetam się kręcąc kołem bez wspomagania z dociążonym przodem?
Dzięki za odpowiedzi !
Re: Ładowacz czołowy a brak wspomagania
Jeśli masz 4x4 to dasz rade kręcić bez wspomagania, tym bardziej ze będziesz używał sporadycznie.
- amigorm1976
- Kontakt:
Używam Kuboty bez wspomagania z turem. Kilka razy w roku da się przeżyć.
Nawet jeśli trzeba rozrzucić 2 patelnie kruszywa czy piachu.
Moja Kubota również nie ma wspomagania, a nieraz zdarzało się dziennie po 40-60 ton przewozić w łyżce i jakoś żyje i nawet jakich łap jak Pudzian nie mam xD przecież nie kręcisz tym w miejscu tylko w trakcie jazdy, więc nie jest to aż taka męczarnia.
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Co ma napęd 4x4 do kręcenia kierownica bez wspomagania?Jeśli masz 4x4 to dasz rade kręcić bez wspomagania
Branson 4020
A no ma, w przypadku 2x4 podjeżdżasz, nabierasz na łyżkę, przenia oś siada i już koło masz w koleinie gdzie cofając dużo cięzej jest ci skręcić bo oś jest "ciągnięta", A przy 4x4 dużo łatwiej skręcisz bo koła są napędzane. Mam porównanie bo pracowałem gdzie ciągnik był z napędem i bez (oba bez wspomagania).
Pracuję z balotami siana i słomy na widłach oraz obornikiem na łyżce, sporadycznie kamienie , ziemia itp. Czasem by się przydało wspomaganie pomimo ze mój Hinomoto E204 ma 21 KM i 4x4. Jak ktoś wyprodukuje gotowca to pewnie kupię.
Hinomoto
A jeśli teren jest utwardzony, tez masz koleiny?A no ma, w przypadku 2x4 podjeżdżasz, nabierasz na łyżkę, przenia oś siada i już koło masz w koleinie gdzie cofając dużo cięzej jest ci skręcić bo oś jest "ciągnięta", A przy 4x4 dużo łatwiej skręcisz bo koła są napędzane. Mam porównanie bo pracowałem gdzie ciągnik był z napędem i bez (oba bez wspomagania).
No i gratuluję pomysłowości jeżdżenia z zapiętym napędem przy obciążeniu tura, no chyba że występuje poślizg.
Branson 4020
Oj Gelo widzę że masz swoje złote myśli, więc proszę rozwiń temat bo może dowiemy się czegoś nowego.
Tak wiem że przy obciążeniu przedniej osi nie powinno się używać przedniego napędu, ale bez napędu nie popracujesz... Po to mam napęd 4x4 aby go używać, a nie męczyć się łopatą bo szkoda mi napędu...
Ja nie mówię o pracy na betonie czy asfalcie, tylko normalnych pracach ziemnych koło domu.
Pierwsze słyszę że pod obciążeniem przedniego mostu nie należy używać 4x4 .Gelo pisze: ↑27 sie 2020, 10:52A jeśli teren jest utwardzony, tez masz koleiny?A no ma, w przypadku 2x4 podjeżdżasz, nabierasz na łyżkę, przenia oś siada i już koło masz w koleinie gdzie cofając dużo cięzej jest ci skręcić bo oś jest "ciągnięta", A przy 4x4 dużo łatwiej skręcisz bo koła są napędzane. Mam porównanie bo pracowałem gdzie ciągnik był z napędem i bez (oba bez wspomagania).
