Nawet gdyby poszło ciśnienie do skrzyni, to nie spowodowałoby wywalenia uszczelniacza. Obstawiam zbieg okoliczności. Uszczelniacz wymienić, sprawdzić drożność odpowietrzenia i do pracyMoże wypchnęło uszczelniacz od skrzyni biegów ,tylko skąd by się zrobiło takie nadciśnienie ,dokładana była hydraulika zewnętrzna ?
Wyciek oleju.
Re: Wyciek oleju.
Branson 4020
Re: Wyciek oleju.
Obstawiam zużycie naturalne.
Re: Wyciek oleju.
Dziękuję, może jutro znajdę czas żeby sprawdzić czy zebrał się olej.
Re: Wyciek oleju.
Wyciek oleju w tym miejscu jest anomalią , na pewno nie powstała ze zwyczajnego zużycia simeringu .Musiało go wypchnąć lub może coś pękło (za dużo oleju w przedziale sprzęgła ).
Dobrze bym się zastanowił i zdiagnozował co go spowodowało i jak temu zaradzić bo rozbiórka wymiana sprzęgła nie jest rzeczą prostą .
Jeśli chodzi o to czy simering może wystrzelić czy nie to kiedyś w gl32d w przednim moście korki dolne zwrotnic wyjmowałem właśnie sprężarką 6 bar i zaślepka wypadała.
Re: Wyciek oleju.
Olej mógł przez długi czas zbierać, rok czasu powiedzmy?
- yanmarf17d
Re: Wyciek oleju.
Mnie zastanawia jedna rzecz: jak w takiej kąpieli olejowej może działać suche sprzęgło. Na niskich przełożeniach może jeszcze pociągnie traktor, ale np. na trójce nie powinien ruszyć z miejsca. Czy mam rację?
Re: Wyciek oleju.
W tym roku ciężko nie pracował, jakieś powiedzmy kilkaset kilogramów na przyczepce, ale na przełomie roku 0,9 ha zrobiłem glebogryzarką.
Re: Wyciek oleju.
Awaria jest raczej nagła ,jeśli rozciągnała by się w czasie to olej był by brudny przepalony czarny od kurzu sprzęgła
Re: Wyciek oleju.
Ten który zleciał jest trochę ciemniejszy, nie wiem czy po przecedzeniu można go wlać .
