Kubota A14 Aste
Re: Kubota A14 Aste
No i całkiem fajna przyczepka, gratulacje
, przy większym ładunku będzie problem z wywrotem, miałem tak zrobiony kiper w przyczepce, kilkaset kilo szło wykiprować , przy ładunku bliskim tony siłownik wyginał porzeczkę z ceownika 80 mm.
Re: Kubota A14 Aste
Konstrukcja jest z profil 50x50x4 mam nadzieję że nie wygnie
- yanmarf17d
Re: Kubota A14 Aste
Jakie są wymiary tej przyczepki i ile zamierzasz ładować?
Ten sposób sprzęgu dla przyczep z kiprem nie jest najlepszym rozwiązaniem. Powinno być ucho do sztywnego mocowania.
O przyczepkach jest dział na forum.
Re: Kubota A14 Aste
Wymiary skrzyni
2 m długości
1,1 m szerokości.
A ma służyć do wszystkiego przywieźć, wywieść pozamiatać. A zaczep można szybko przerobić więc to nie kłopot w razie potrzeby.
2 m długości
1,1 m szerokości.
Re: Kubota A14 Aste
wymiary skrzyni to 2x 1,1 a długość dyszla to 1 m muszę przyznać że elegancko się manewruje jutro test z wożeniem ziemi na ogrodzie
Re: Kubota A14 Aste
Do tej wielkości traktorka - przyczepa pasuje idealnie. Poświeciłeś sporo pracy żeby osiągnąć taki schludny efekt. Myślę że byłoby fajnie jak podzieliłbyś sie historią budowy oraz parametrami tej przyczepki w dziale Przyczepy. Dobra robota - gratulacje.
Re: Kubota A14 Aste
Dziękuję kolego
miło to słyszeć chętnie się podzielę jak ją wykończę w pełni. W weekend została wypiaskowana i w środę jak dojdzie farba dostanie nową skórę
