pimpek_122 - Kubota GL21
marcin
Re: Kubota GL
Post autor: marcin » 18 maja 2014, 23:08
z tym klekotaniem to moj tez klekocze jak jest zimny( 15-20 sek, ) ale wydaje mi sie ze to jest normalne ?..? (zwykly diesel) ile czasu klekocze u Ciebie? , kolejna sprawa dobry masz akumulator? mój jest juz bez napisów nawet nie wiem jakiej jest mocy? ale dzisiaj podłączyłem go pod prostownik z rozruchem, i zapalił iak nówka.. moze w tym jest problem.
przy odpaleniu dodoajesz gazu?, ja nastawiam gaz ręczny tak na 3/4 , bo bez strasznie długo kręci, bez gazu pali na dotyk tylko jak jest ciepły ,
jak masz opcje mozesz nagrać poranne odpalanie, jak nagram swoje i porównamy, :idea:
petra
Re: Kubota GL
Post autor: petra » 19 maja 2014, 00:17
Marcin dzięki, jestem może trochę przewrażliwiony, ale próbowałem już chyba wszystkiego:
1. akumulator - ładowanie, zamiana na inny czyli z mojego samochodu, sprawdzony!!!
2. gaz - dźwignia ręcznego gazu tak jak u Ciebie prawie zawsze zaciągnięta, trochę lepiej /+,-/
3. najlepszy efekt - farelka przy wlocie powietrza do filtra!!
Dieslami jeżdżę chyba ze 20 lat i z żadnym nie miałem takich problemów, klekot to normalka, ale to zupełnie inny odgłos. Dla mnie tylko efekt braku regulacji zaworów - ciepły luzy się kasują i jest ciszej, ale po 3-5 minutach !!!
W dodatnich temperaturach to niech nawet tak zapala, ale gdy przyjdą mrozy? na jesieni, zimą ?
Gdybym nie musiał odśnieżać to niech stoi do lata, ale on w tedy jest mi najbardziej potrzebny.
Re: Kubota GL
Post autor: k_sit » 21 maja 2014, 06:42
Petra po wymianie pierścieni w kubusiu zginął efekt dymienia z odmy .Tylko trochę dymka puszcza na niebiesko przy gwałtownym wciśnięciu gazu. To chyba normalne pierścienie muszą się ułożyć ,teraz wszystko idzie w tłumnik a nie w skrzynię .
petra
Re: Kubota GL
Post autor: petra » 21 maja 2014, 17:14
Dzięki Krzychu, jak się trochę obrobię to zadzwonię do Bossa i mam nadzieję, że po wymianie pierścieni u mnie będzie tak samo. Nie chcę sam "grzebać" przy silniku bo koszt transportu na pewno będzie mniejszy niż naprawa silnika.
W tym tygodniu nagram uruchamianie silnika po 2 tyg. postoju i zobaczymy... tylko w tej temperaturze może być OK! Chociaż po transporcie do mnie zapalił w czerwcu tamtego roku bez rewelki.
Pozdr
