YANMAR FX 175
YANMAR FX 175
chciałem sie dowiedzieć jaki olej zastosować do mojego traktorka? gdzie dostać filtry?
co ile mh wymiana oleju, czy co rok? ile oleju wchodzi do tego silnika (3cylindry)
co do skrzyni biegów i mostów, wymieniać , czy jak nie ma zadnych wycieków lepiej odpuścić?
jeszcze o czymś moze zapomniałem? jestem świezo upieczonym małym traktorzystą i wolał bym dopilnować wszystkiego na początku
z góry dziekuje za podpowiedzi
Re: YANMAR XF 175
w tytule jest błąd w nazwie chyba że nie widziałem jeszcze serii xf
Dobra podaj fotki co i jak zdjęcia ile jest filtrów i jakie
Re: YANMAR XF 175
masz racje powinno być fx
zadzwoniłem dzisiaj do BOSS ze Śląska dowiedziałem sie troche o tym modelu , co ile mth wymiany,i jakie oleje oraz filtry stosowac , ale dzieki za odpowiedź.
szukam jeszcze opon lub całych kół "trawnikowych" moze masz jakieś stronki do polecenia
dzieki
dzieki
Re: YANMAR XF 175
Spróbuj w Traktomixie mają mieć dostawę chyba w maju, może będą mieć takie do Twojego traktorka. Sprowadzają całe używane koła, ale cena to około 2000-2500 zł.
Re: YANMAR XF 175
Marcin, kolega ukasso tak sobie poradził z kołami trawnikowymi...
viewtopic.php?f=48&t=497
Re: YANMAR XF 175
piekne kółka zaraz sie do niego odezwe,..
wymieniłem dzisiaj wszystkie plyny ustrojowe
.... i zonk , w przednim moście wycieka płyn przy kole ze zwrotnicy,
wcześniej bagnet sie nie maczał w oleju. luzów nie widać.. wymiana simeringów załatwi sprawe?
Re: YANMAR XF 175
Załatwi
jeśli jakaś powierzchnia nie będzie wytarta ,zrób wideo naprawę
Re: YANMAR XF 175
po wymianie simeringów zaleje hipolem troche tańszy wrazie gdyby coś mi nie poszło , zobaczymy jakie bedą efekty . postaram sie zrobić kilka fotek z naprawy
masz jakieś linki ze stronami do cześci zamiennych lub (uzywanych) lub jest jakiś guru od Yanmara szukam linki od odpręznika
Re: YANMAR XF 175
linke do odpręznika dobrałem z c 360 3p całe 8 pln
Re: YANMAR XF 175
Można? Można !
Masz odprężnik? hmmm.... jakieś fotki jak to wygląda prosze
Myślałem że chodzi o linkę do gaszenia silnika.
U mnie gaszę kluczykiem, ale ma też cięgno, choć mam urwany uchwyt i w razie W nie mógłbym go zgasic w ten sposób.
Musze to naprawić, w mojej miejscowosci przewrócił sie na zboczu całkiem nowy FENDT. Kierowcy nic sie nie stało ale nie nie mógł on wyłączyć silnika, bo elektryka nie działała. Silnik pracował a smok pompy oleju zasysał powietrze bo olej przelał sie z miski na bok. Skończyło sie naprawą główną silnika za 100 000zł i procesem sądowym pomiędzy włascicielem a Ubezpieczycielem (AC) ,bo producent oczywiscie sie wypiął...
