Siemanko, właśnie kupiłem Kubotę
Re: Siemanko, właśnie kupiłem Kubotę
Nr 8 to regulacja szybkości opadania tylnego podnośnika
Dział jak zwykły można powiedzieć kran im więcej rozkręcamy tym szybciej opada i w drugą stronę im więcej zakręcamy tym wolniej będzie opadać tylny podnośnik
Zaczep cós na próbę żebyś wiedział o co chodzi, góra dół i skręcając bądź wykręcając zauważysz że prędkość opadania podnośnika się zmieni
Nr. 7 podejrzewam że to przedni napęd i asystent skrętu się tym włącza
Nr.1 to chyba awaryjne gaszenie silnika w razie jak bym nie można było zgasić kluczykiem to to pociągniesz i silnik powinien zgasnąć,najlepiej spróbuj
Nr. 4,5,6 to do sterowania tylnym podnośnikiem mianowicie poziomowanie itp. znajdź na forum temat o tym i poczytaj a najlepiej skontaktuj się z kim kto ma podobny model i może ci wytłumaczy o co chodzi z tym sterowaniem bo jak działa to fajna sprawa
Aten przycisk koło biegów to może być do podnoszenia opuszczania ale nie jestem pewien
Musisz sam popróbować co do czego służy
Póki co Kubuś więcej stoi jak pracuje, ale temat jest rozwojowy, w ostatnich dniach poczyniłem kilka zakupów
- belka połowa + kula do przyczepki
- wałek wom do kosiarki
- sworznie do kosiarki bijakowej
Walczę też z przerobieniem przedniego mocowania tura, które idzie zbyt nisko przez co obciera o koła, czasami aż je blokując. Wstępnie jest już plan jak to zrobię, chce podnieść mocowanie na przodzie za pomocą blachy 6mm odkręconej do przodu ramy i wygiętej odpowiednio. Całość już wstępnie ogarnięta, czeka na porządne spawanie.
W międzyczasie do belki dorobiłem dodatkowe mocowanie, które zapobiega unoszeniu podnośnika przy cofaniu.
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Obciera o koło ? Co za kunszt konstruktora
Jakieś zdjęcie ?
Jakieś zdjęcie ?
Cóż... nawet na tym zdjęciu takim które na szybko znalazłem, widać jak wspornik idący od przodu traktora jest blisko koła i na równym podłożu praktycznie nie ma już luzu a gdzie mowa o jeździe po terenie.
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
To jak Oni w ogóle to testują .....
Szkoda gadać jak można coś sprzedać jeśli ciągnik niszczył by się sam podczas normalnej pracy .
Chyba nie myślicie ze to fabryka wypuściła.
Na turze nie ma żadnej nalepki informującej o tym kto to zrobił... Wydaje mi się jednak, że bardzo podobne wyglądem tury gdzieś widziałem na zdjęciach innych traktorków. Faktem jest, że po prostu mocowanie dla tego traktora to akurat niewypał, bynajmiej jeśli chodzi o przedni wspornik
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Może na szybko zaadaptowany z innego modelu czy marki.
To samo z podpięciem hydrauliki.
Mocowanie tura ogarnięte, spełnia swoją rolę i nie koliduje z przednimi kołami teraz.
Pojawił się jednak wyciek, wydaje mi się, że to ON, tylko pytanie skąd on w takim miejscu mógłby być? Czyżby ze zbiornika paliwa gdzieś leciało i spływa w przód po silniku?
Edit: jednak nie, leci z okolic pompy paliwa, wężyk doprowadzający paliwo do pompy jest w słabej kondycji :/
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
