Kosiarki ,rozdrabniacze piotrbpm
Post autor: piotrbpm » 26 kwie 2014, 10:08
Zamieszczę swoje produkcję jak na razie mój garaż opuściło 4 szt od prostej do troszkę bardziej zaawansowanej (zdjęcia wkrótce ,jakieś limity nas dopadły )
Re: Kosiarki ,rozdrabniacze piotrbpm
Post autor: marekspectra » 26 kwie 2014, 11:40
limity? sprawdzam....
Post autor: piotrbpm » 27 kwie 2014, 09:49
Model nr 1 powstał szybko kosztował mało ale za to działał i to dość dobrze ,no może:)
Kosiarka miała 120cm szerokości i napędzana była przez B1550D .Co ciekawe akurat mój model miał na wałku wom założone sprzęgło jedno kierunkowe, wiec po wciśnięciu sprzęgła traktorek stał i nie pchało go śmigło .Ilość noży 2 szt i było ok cięło mieliło itp .Śmigło to płaskownik 100x10 dospawana tuleja od przekładni oraz wzmacniane profilem chyba 40x40 .Wyważanie na imadle nie było źle :)
Przekładnia ze sklepu grenne ,a potem kupowałem w firmie Selltech (była tańsza)
Kosiarka na jedną robotę na szybkiego by skosić jesienne maliny .Potem odsprzedałem klientowi któremu sprowadzałem Yanmarka YM2000B i tam do tej pory hula :)
Zalety:
-niski koszt
-prosta konstrukcja to zaledwie dobry dzień prac
-lekka
Wady:
-brak regulacji wysokości koszenia
-brak osłon na przód i zawiesie 3 pkt był całe w trawie (trawa rzucana była do przodu i do tyłu )
-brak przesuwu bocznego
-zapychanie się trawy na płozach (czasem)
-zbierania się wody trawy zanieczyszczeń w okół przekładni w tym zamkniętym kwadracie
Resize of 20111019518.jpg (111.13 KiB) Przejrzano 12766 razy
Resize of 20111019531.jpg (114.5 KiB) Przejrzano 12766 razy
Resize of 20111019528.jpg (50.97 KiB) Przejrzano 12766 razy
Resize of 20111019520.jpg (102.34 KiB) Przejrzano 12766 razy
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2014, 10:26 przez piotrbpm, łącznie zmieniany 4 razy.
Post autor: piotrbpm » 27 kwie 2014, 10:00
Model nr 2 to już troszkę bardziej zaawansowana maszynka KOS140/4 H20L&P
Kosiarka o szerokości 140cm na 4 nożach tnących z możliwością wysuwania na boki na L i P stronę o 20 cm
Współpracowała z traktorkiem Yanmar YM2420D (super maszyna )
To także prototyp wykonywany pierwszy raz :) idealna nie była ale ...
Resize of 201207091082.jpg (132.53 KiB) Przejrzano 12766 razy
Resize of 201207091085.jpg (117.78 KiB) Przejrzano 12766 razy
Resize of 201207071059.jpg (92.88 KiB) Przejrzano 12766 razy
Resize of 201207071070.jpg (126.23 KiB) Przejrzano 12765 razy
Resize of 201207071063.jpg (105.34 KiB) Przejrzano 12765 razy
Post autor: piotrbpm » 27 kwie 2014, 10:15
Resize of 201207071073.jpg (90.11 KiB) Przejrzano 12765 razy
Resize of 201207071076.jpg (66.86 KiB) Przejrzano 12765 razy
Resize of 20120608985.jpg (81.73 KiB) Przejrzano 12765 razy
Wady:
-oczywiście zapychanie się na przednich płozach(tak tak można trzymać na podnośniku(przód) ale cały czas odwracać się i patrzeć jaka jest wysokość nie uśmiechało mi się )
-jedno kółko pojedyncze podporowe skutkowało bujaniem się lekko kosiarki jeśli już chciałem trzymać przód lekko w górze by się nie zapychało
-przesuw lekko nie wyszedł ,zrobiłem za ciasno(profil w profil) a lewarek w roli przesuwnika oberwał uchwyty ,potem zrezygnowałem .Teraz zrobił bym rurę w rurę
-konstrukcja licznie wzmocniona więc cały brud trawa zostawało na kosiarce trzeba było przy myciu stawiać w pion:)
Zalety
-przesuw na L i R o 20 cm to przy 140 cm szerokości dawało pewne dogodność przy koszeniu bardzo blisko malin
-regulacja na tylnym kole
-solidna konstrukcja
Post autor: piotrbpm » 27 kwie 2014, 10:32
Model nr 3 (spajder) na 4 nożach oraz 4 kołach podporowych (każde regulowane) z wyrzutem bocznym :)
Resize of 201210291209.jpg (97.5 KiB) Przejrzano 12764 razy
Resize of 201210151207 (2).jpg (87.23 KiB) Przejrzano 12764 razy
Resize of 201210151204.jpg (96.01 KiB) Przejrzano 12764 razy
Wady:
-wyrzut w bok skutkował że jeśli kosiłem wysoką trawę(badyle) z nasionami to wszystko lądowało pomiędzy malinami w rządku i tam sobie rosło:/ .
Oczywiście można było nie dopuścić do wzrostu trawy badyla aż będą nasionka :)
-zero przesuwu bocznego
-zero wahania się na nie równej płaszczyźnie (pływanie w płaszczyźnie poziomej )
Zalety :
-regulacja koszenia przód tył boki w dużych zakresach
-przedni zderzak z profila rozbijał kretowiska
-dobre obrotowe kółka (w które nikt nie wierzył ) spisywały się dobrze i kosztują nie wiele
-możliwość jazdy zygzakiem a kosiarka cały czas wędrowała za traktorkiem i nie ryła bokami ,płozami
-podniesione mocowanie przekładni dało niski profil po bokach ,można było podjechać blisko krzaka i nie zaczepiało nic
-dobrze mieliło skoszone maliny na drobne kawałki
-nie zapychało się ponieważ wylot był z boku
Post autor: piotrbpm » 27 kwie 2014, 10:48
Model nr 4 chybryda pająka i zwykłej konstrukcji ,4 noże ,4 kółka,140cm szerokości .Pływanie w płaszczyźnie poziomej
Resize of 201308291563.jpg (104.64 KiB) Przejrzano 12764 razy
Resize of 201308291560.jpg (99.09 KiB) Przejrzano 12764 razy
Resize of 201308291559.jpg (98.45 KiB) Przejrzano 12764 razy
Resize of 201308031508.jpg (62.25 KiB) Przejrzano 12764 razy
Resize of 201308101515.jpg (134.92 KiB) Przejrzano 12764 razy
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2014, 10:54 przez piotrbpm, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: piotrbpm » 27 kwie 2014, 10:49
Resize of 201309051570.jpg (83.97 KiB) Przejrzano 12764 razy
Wady :
-brzydka wieżyczka 3 pkt zawiesia
Zalety:
-regulacja wysokości cięcia przód tył boki
-pływanie poziome
-pływanie przód tył
-można było śmigać zygzakiem po każdym nie równym terenie ,cały czas 4 kółka pilnowały usytuowania poziomowania względem podłoża
-można było jechać tyłem
-konstrukcja nie pozwalała osadzać się trawie i zabrudzeniom na sobie nie było zamkniętego miejsca
-masywna mocna nie rzucało ją jak coś było większego do zmielenia
Post autor: piotrbpm » 27 kwie 2014, 10:56
Obecnie pracuje nad kosiarką która będzie łączyć wszystkie zalety wszystkich moich konstrukcji :)
fish
Post autor: fish » 28 cze 2014, 22:27
No Kolego pełen szacun ! Rewelacja !
