Nie działający asystent skrętu po naprawie wspomagania Iseki.
Witam. Mam taki problem, jakiś czas temu zaczęło mi zimą szwankować wspomaganie. Przekładnia zdemontowana nie wskazała usterki - ustaliłem że przyczyną była nieszczelność węża. Przy montażu nie udało się ze względu na brak miejsca idealnie założyć wąsa na przekładnię. Zakres skrętu był ok - przestawiłem na frezie kierownicę o 1 ząbek i jest ok ale asystent skrętu działa przy minimalnym skręceniu w lewo a w prawo wcale. I tu moje pytanie - skąd jest sterowany asystent - przy przekładni żadnych czujników dochodzą do niej same węże hydrauliki. Nie zaglądałem do kolumny jeszcze - możliwe że jest tam jakiś czujnik skrętu?? spotkał ktoś się z czymś takim? czy jakoś w inny sposób jest sterowane?
Re: Nie działający asystent skrętu po naprawie wspomagania Iseki.
Asystent skrętu działa poprzez cięgła które prowadzą od zwrotnic lub układu wspomagania .
W kubocie GL32D działało to tylko na skrajnych położeniach kół .
Yanmar np ma coś takiego że nie na każdym biegu reduktora to działa .
Jeśli zmieniłeś o ząbek to masz chyba przyczynę .
Nie miałem iseki żadnego z asystentem i u Ciebie może to działać troszkę inaczej .
Na dniach rozbiorę plastiki przy kolumnie bo w iseki do przekładni dochodzi tylko hydraulika i drążek kolumny kierowniczej, przy zwrotnicach nie ma nic niestety.
W Mitsubichi 33 KM, mamy asystenta, ale jego mechanizm nie znajduje sie przed przednia osia - jak w małych kubotkach tylko w skrzyni biegów, przed przednim wałem napędowym. Jak będę na winnicy poszukam - w jaki sposob inicjowane jest jego działanie.
znalazłem... muszę zdemontować drążek kolumny kierowniczej - wycentrować ten stycznik - porusza się on po ślimaku, złożyć i jeszcze raz przestawić kierownicę...
swoją drogą szkoda że nie przewidzieli tam żadnej regulacji..
Hmm to raczej wygląda na krańcówkę która odpowiada za to że po skręcie max w którąś stronę podnosi Ci podnośnik .
Raczej wątpię aby asystent skrętu (nabieganiem przedniej osi) w takim iseki było sterowane eletrycznie .
Chyba że od początku rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach .
U mnie nigdy nie było opcji podnoszenia podnośnika przy skręcie, jest natomiast przy cofaniu i za to też odpowiada stycznik przy rewersie. Rozmawiamy o asystencie. W moim iseki większość funkcji jest na elektryce - załączenie asystenta też jest nie wajchą jak u innych ale właśnie przyciskiem.
Wnioskuję po położeniu stycznika że to to, bo przy skręcie w lewo załącza po minimalnym skręcie a w prawo wcale. W weekend się okaże, dam znać.
Nie wytrzymałem do weekendu
rozebrałem okazało się że muszę zwrócić honor Japończykom bo jednak jest regulacja tego stycznika, po ustawieniu wszystko śmiga. Mała pierdółka 10 minut pracy a gęba się cieszy:)
