LeszekB
Re: LeszekB
Tu masz filmik kolegi Piotra, może w czymś pomoże. Uważam że z obrotowymi pługami również będzie bez problemu.
https://www.youtube.com/watch?v=flYPkfL-usQ&t=379s
Takie pługi mam ja i dodam że c360 przy głębokiej orce ma co robić.
https://www.youtube.com/watch?v=f9fwT0I ... PJiiLrtFXg
Branson 4020
Re: LeszekB
Myślę o podobnym zestawie, ale z dwoma korpusami i tańszym bo ten ma tyle zabezpieczeń, że raczej będzie drogi: https://www.youtube.com/watch?v=eo_DPhTQOQ8
Jak coś będzie przeszkadzać to zawsze można odkręcić, ale tak to u mnie będzie wyglądało dwa razy do roku.
Leszek
Leszek
Re: LeszekB
Jest mały postęp w doborze pługa i traktorka bo umiem już policzyć zapotrzebowanie na moc ciągnika podczas orki. Teraz potrzebuję znać wagę traktorków (ze sprawdzonego źródła - bo w ogłoszeniach sprzedawcy podają np. waga od 700 do 1000kg) Yanmara o mocy od 32 KM do 43 KM oraz policzyć ,możliwość dociążenia traktorka...
Ponadto ile waży kabina do traktorka bo skłaniam się ku ogrzewaniu podczas chłodów.... no i to dodatkowe obciążenie podczas orki. Z jednej strony jest potrzeba na dociążenie pługa, ale ile wytrzymają opony tego traktorka? Może ktoś ma jakąś tabelę?
Co do wyboru pługa to wstępnie wygląda że 2x25 cm + przedpłużki i kroje talerzowe - więcej traktorek pociągnie tylko w optymalnych warunkach glebowych dlatego przydał by się pług z regulacją szerokości orki tak do 2x30cm bo to chyba max możliwości u mnie... Jeśli będzie regulacja szerokości to będzie łatwo sprawdzić wyliczenia i efekty w praktyce.
Ciekaw jestem jaką szerokość mają pługi z filmów na YouTube bo mało kiedy w opisie jest taka informacja...
Leszek
Leszek
Re: LeszekB
To nie jest matematyka i nie ma na to gotowych wzorów.
Re: LeszekB
Witam.
Oj przepraszam i się pytam dlaczego nikt mi wcześniej nie powiedział, że tego się nie da...
No i będąc w głębokiej nieświadomości, że się nie da już policzyłem opory pługa oraz siłę uciągu traktorka raz ze względu na moc a drugi raz ze względu na opory toczenia ( czy jakoś tak). Brakuje mi realnych informacji o wadze dla FX32, FX335D najlepiej z kabiną i FX 36 (US 36) oraz FX435. Mam wagę FX42D i wynosi 1760 kg przy wysokości 196cm - wydaje mi się, ze to jest jakiś pałąk lub daszek bo na kabinę to za mało chyba. - były dane bez zdjęcia Przydała by się pomoc informacyjna od piotrabpm bo on miał FX335 i może wie ile waży sam FX335D i z kabiną?
Leszek
Re: LeszekB
Przecież dostałeś realną odpowiedźNo i będąc w głębokiej nieświadomości, że się nie da już policzyłem opory pługa oraz siłę uciągu traktorka raz ze względu na moc a drugi raz ze względu na opory toczenia ( czy jakoś tak)
I nie wiem co jeszcze kombinujesz? Fx 335 pociągnie 2 obrotowe bez problemu i raczej jakie by nie były. Twoja matematyka nie zda tu egzaminu, ponieważ nie uwzględnia wielu czynników np. klasa ziemi, wilgotność ziemi, czy będzie z wiatrem czy pod wiatrTo nie jest matematyka i nie ma na to gotowych wzorów.
Branson 4020
Re: LeszekB
Fakt. Wiatru we wzorze nie uwzględniono, ale reszta już jest oraz orka pod górę...
Wyszło, że przedpłużki zabierają tyle mocy co 1/3 pługa i przy prędkości 7 km/h to już FX335 może mieć problem z orką bo dla głębokości 20cm i szerokości pługa 2x25 cm z przedpłużkami w moich średnich warunkach glebowych da radę orać z prędkością 6 km/h co zajmie co najmniej 3 godziny i 20 minut, ale już gdyby trafił się pług 2x30 cm to prędkość orki spada do 5 km/h i waga masa traktorka musi być co najmniej 1580 kg. Dlatego potrzebuję danych na jaką wagę traktorka mogę liczyć i jaki pług jak się trafi mogę kupić..
Liczę na pomoc w zdobyciu niezbędnych danych..., a potem ruszam w wir zakupów.
Dzięki i pozdrawiam
Leszek
Dzięki i pozdrawiam
Leszek
Re: LeszekB
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... fx28d.html
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... fx42d.html
a pług kup ładny to podstawa sukcesu.
Re: LeszekB
Miałem FX335D nie wiem ile dokładnie ważył z kabiną .
Miałem sporo obciążników na tyle oraz na przodzie , z takim zestawem można było ciągać 2 skiby takie uczciwe polskie
pod górę też dawało radę .
Re: LeszekB
OK dzięki Piotrze
