Jak bezpiecznie przewoźić traktorki na przyczepie/lawecie
Re: Jak bezpiecznie przewoźić traktorki na przyczepie/lawecie
Jestem po osobistym transporcie traktorka kilkaset km, założenie było podobne jak u Robsona tj. traktorek na busa a osprzęt na przyczepkę, wszytko zgodnie z przepisami dla kategorii jazdy "B". Koła zostały opasane w połowie taśmami transportowymi i przypięte do uchwytów w podłodze, jak będę już umiał to wrzucę zdjęcia jak to w efekcie pojechało, według mnie bezpiecznie. Załadunek traktorka dość sprawny natomiast osprzęt na przyczepkę był dość kłopotliwy z uwagi na niestabilność przyczepki (w domu gdy rozładowywałem sam i była chwila na zastanowienie to okazało się, że nic tak nie stabilizuje przyczepki jak zapięcie jej na hak
). Glebogryzarka z uwagi na ramę do szybkiego montażu była nie do zapięcia i ściągnięcia przy pomocy ciągnika, natomiast kosiarkę udało mi się podpiąć i zdjąć bez większego problemu. Obciążona przyczepka była dość trudna do manewrowania, co na wstępie skutkowało kontuzją kręgosłupa jednak drugie podejście z grubym drągiem w roli dźwigni było już udane.
Marcin123
Kubota GB20D, kosiarka EFG105, glebogryzarka Kubota RSP125
Obiecane zdjęcia z transportu traktorka:
zestaw transportowy:
sposób mocowania traktorka na pace
taki tam patencik żeby zahaczyć najazdy i ochronić próg paki,
Marcin123
Ładne najazdy. :) Ciężkie są?
A co do obciążonej przyczepki trudnej w manewrowaniu i potrzeby drąga jako dźwigni - nie miałeś za bardzo na dyszel naładowane przypadkiem?
po 20 kg każdy będą miały, generalnie tragedii z przenoszeniem nie ma, kupowałem pod Radomiem ale gdzieś pod Łodzią też są, temat mocno obstawiony w internecie. Pewnie jak by ładunek inaczej rozmieścił to by było łatwiej ale.... wyszło jak wyszło, przyczepka była załadowana jakieś 300 kg (kosiarka i glebogryzarka) wiec zawsze jakiś wysiłek był niezbędny.
Marcin123
Witam, panowie czy na takiej przyczepce
https://www.obi.pl/przyczepy/neptun-prz ... /p/5637723
Lub podobnej dwuosiowej mogę legalnie ciągnąć traktorek 500kg za autem? Pozdr
Jak przy rejestracji wpiszą Ci odpowiednią masę własną. Strona nie wchodzi.
Zależy jaki masz holownik i co wpisane w O2 w DR.marcin.ch pisze: ↑13 sie 2018, 21:38 Witam, panowie czy na takiej przyczepce
Coś mi się nie zgadza
Mi laduje sie ta strona.
W o2 mam 750 kg. Przyczepe chce wypozyczyc a nie kupowac. To ma byc przewoz okazkonalny, ze 2 razy w roku kilkadziesiat km.
Zastanawiam się nad tym czy nie bedzie za duzy nacisk na hak, przy jednoosiowej przyczepce.
Ciagnąłem traktorek na przyczepce jednoosiowej za Golfem IV. Paka przyczepki była na tyle długa, że udalo sie tak wyważyć, że nscisk był minimalny.
