Rębak 2 wałowy + świder + przyczepa
czes1111
Post autor: czes1111 » 13 maja 2018, 22:36
Przedstawiam kolejną maszynkę do robienia sieczki z gałęzi do 80mm średnicy.
z boku świder do łupania. napędzane Wom'em oraz silnikiem 6,7kW
Ostatnio zmieniony 15 maja 2018, 21:57 przez czes1111, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
jarekstryszawa
Re: Rębak 2 wałowy + świder + przyczepa
Post autor: jarekstryszawa » 16 maja 2018, 07:13
Daj więcej zdjęć konstrukcji maszyny. Jak się tam podłącza wałek WOM-u?
czes1111
Post autor: czes1111 » 17 maja 2018, 21:34
Wojtek
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 17 maja 2018, 21:42
Rozumiem, dzięki. Wałek nie pracuje pod dużym katem?
czes1111
Post autor: czes1111 » 17 maja 2018, 22:29
nie myślę że w okolicy 15-20 stopni.
wałek w trakcie pracy ma długość ok 1300mm
Wojtek
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 18 maja 2018, 07:37
Fakt. Przy takiej długości kąt będzie OK.
vitara
Post autor: vitara » 19 maja 2018, 23:00
czy ta maszyna nie rozwali skrzyni biegów w tym ciągniku ?
czes1111
Post autor: czes1111 » 19 maja 2018, 23:12
vitara pisze:czy ta maszyna nie rozwali skrzyni biegów w tym ciągniku ?
nie zauważyłem tego problemu :lol:
gorzej ten traktor znosi glebogryzarkę niż tą maszynę
Wojtek
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 20 maja 2018, 13:21
Dobrze jak jest duża bezwładność elementów wirujących (duża masa wałków lub ewentualnie koło zamachowe) aby niwelować chwilowe różnice obciążeń.
zbYszek
Post autor: zbYszek » 21 maja 2018, 08:27
Mnie te łańcuchy przerażają. Wolałbym przekładnie pasowe (klinowe nawet). Ale to tylko luźne spostrzeżenie teoretyka.
Dopiero codzienna eksploatacja zweryfikuje założenia konstrukcyjne i zastosowane rozwiązania. :)
pozdrrrawiam!
