Kubota b1600DT mit 1.9 D swap motor
Re: Kubota b1600DT mit 1.9 D swap motor
Przecież takie 500kg na przód to nic, wszak to japoniec który zniesie wszystko....do czasu.
Ale się nakręcacie.... Pewnie że 500 kg to za wiele. Na przodzie mam 2x25 kg i to wystarcza w zupełności. Co do tych ciężarów 2 tony to jest nic dla tych ciągników, przecież nikt nie topi się taką kubotą po polach aż po mosty i na zaczepie 2 lub 3 tony targa. Co to dla takiego traktorka 2 tony na przyczepie 2 osiowej, zaczynając od mniejszego biegu normalnie się rozpędzając ?
- amigorm1976
- Kontakt:
Nie nakręcamy się tylko wyrażamy swoje opinie.nordyk pisze:Ale się nakręcacie....
Też uważałem że Kubota B1-17 może targać prase kostkującą.
Targała dzielnie prawie 1.5 sezonu i padło sprzęgło, i nawet nie całe bo tylko sprężyna pękła ale wpadła tak nieszczęśliwie że nie dało się wysprzęglić, okładziny są piękne grube, nie przypalone. Mechanik odrazu powiedział że było przeciążene.
Tak więc wszyscy mniej lub bardziej dosadnie próbują Ci powiedzieć że wszystko ma swoją granicę wytrzymałości, tak więc 16kM napewno ma jakiś zapas.
Pytanie tylko jak wielki.
Jak tak sobie wymyślił, to pewnie tak jest dobrze.
Jego sprawa sprzęgło, skrzynia i inne podzespoły.
Dokładnie; to jest moja sprawa jak to zostało zrobione i po co. Ja tylko pokazałem na forum, w razie gdyby ktoś chciał coś takiego zrobić będzie wiedział, że się da. Pzdr
Nie spinaj się, żyłke masz jedną. Krytyke też trzeba umieć wziaść na kark.Ale nie każdy potrafi.Twoja sprawa jak masz zrobione:)
Ameryki tym nie odkryłeś.Nie takie rzeczy ludzie w garażach robili.
Ojo.. nasiedliście na człowieka jakby coś złego zrobił. Podmienił motor na silniejszy bo chciał i powinniśmy być wdzięczni że się pochwalił jak to zrobił i jaki jest tego efekt. Czas okaże czy był to dobry pomysł. Liczę na dalsze relacje jak się sprzęcik sprawuje. Nie każdy ma odwagę (choćby inni nazywali go głupkiem) na sprawdzanie granic wytrzymałości... swoich i sprzętu. Nordyk trzymam kciuk za Twój sprzęt.
I jeszcze jedno co już kiedyś było napisane na tym forum. Warto chwalić się każdym projektem. Te dobra będą inspiracją dla innych. te mniej udane po udoskonaleniach trafią do pierwszej grupy. A te nieudane pozwolą innym nauczyć się na błędach innych a to największa wartość takich forów.
Dziękuję za uwagę i przepraszam że tak się rozpisałem.
Akronix
Akronox - brawa !!! Podpisuję sie pod tym obiema rencami
Witam.
Kubota z nowym silnikiem spisuje się ok, w sumie jak oryginał. Pracowała przy odśnieżaniu śniegu, koszenie orka itd. Pzdr
