Prośba o pomoc w ocenie przyczepy przed zakupem
Luzak
Post autor: Luzak » 02 sty 2018, 14:52
Mam do Was prośbę o rzucenie okiem na zdjęcia przyczepy, którą może kupię.
Oczywiście tematy kosmetyczne się załatwi - piaskowanie i malowanie.
Ale najważniejsze są tematy mechaniczne.
Nie jestem lotny w tym tematach a może Wam coś się rzuca w oczy lub co sprawdzić przy oględzinach.
Będę wdzięczny za każdą uwagę.
Ew na ile wyceniacie taki sprzęt?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, 15:35 przez Luzak, łącznie zmieniany 1 raz.
emek650
Re: Prośba o pomoc w ocenie przyczepy przed zakupem
Post autor: emek650 » 02 sty 2018, 17:58
Albo ta przyczepa jest strasznie mała albo ten kot ogromny :lol: :lol: , (połowa wysokości koła).
Chyba zabudowana na wózku pocztowym, ogólnie maleństwo.
Post autor: marekspectra » 02 sty 2018, 20:03
Wszystko zależy od ceny :) , no może nie wszystko, jeśli będzie odpowiadać Ci jej praktyczność w Twoim użytkowaniu w pracach jakie chcesz nią wykonywać to wydaje sie że da rade. Plusem jest hamulec i to na obie osie. Ale w praktyce , na płaskim terenie to przy tej wielkości paki hamulce traktorka dają sobie rade. Gdybyś mieszkał w górach to byłby to dla niej duży plus.
Najistotniejsze minusy (dla mnie) to wysokość załadunku, zbyt mała powierzchnia ładunkowa, resorowanie które bardziej będzie przeszkadzało niż pomagało, bardzo wysoko upięty dyszel. To ostanie, będzie mocno przeszkadzać w sytuacji kiedy oba koła wjadą w grząski grunt - przednia os zamiast być wyciągana , będzie jakby wpychana do dołu. To że jest dwu osiowa, dla jednych to zaleta - dla mnie wada.
Nie ma łatwo z przyczepkami - jak masz na miejscu , koszt znośny , a nie masz czym wozić - to będzie :) Zawsze możesz dalej szukać tej idealnej , a kiedy taką znajdziesz tą można wystawić do sprzedaży.
marcin94
Post autor: marcin94 » 02 sty 2018, 20:39
Znasz wymiary, cenę?
https://www.olx.pl/oferta/przyczepka-do ... a07eef9a35 - tutaj masz coś podobnego
Luzak
Post autor: Luzak » 02 sty 2018, 22:22
marcin94 pisze:Znasz wymiary, cenę?
Wymiary skrzyni: 200cm x 132cm, wysokość 31cm.
Mam blisko i dlatego się nad nią zastanawiam, ale wiadomo, że tylko dlatego jej nie kupię :-)
Wyceniona jest wstępnie na 1900.
zbYszek
Post autor: zbYszek » 02 sty 2018, 22:47
Mnie się podobuje. :)
pozdrrrawiam!
M952308
Post autor: M952308 » 03 sty 2018, 06:46
Sprawdź sobie czy gdzieś nie jest popekana( zwłaszcza przy spawach) może to świadczyć że łatwo nie miała, jeszcze dobrze było by nią ruszyć czy dobrze się toczy czy ma opór.
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 03 sty 2018, 15:03
Rozumiem zasadność posiadania 2 osi, zablokujesz i ładuje turem ale ona chyba nie jest wywrotka i jak dla mnie za wysoka. Na codzień uźywam Kelffri na kołach tandem, wywrotka mocna, niska i większą paka od tej z Twoich fotek. Wadą cena
