Przedstawiam relację z przeglądu przedniego mostu w mojej kubocie GB-13 (dotyczyć to będzie również GB-15 bo na moście właśnie są takie oznaczenia). Postanowiłem rozebrać most bo po zakupie pojawiły się wycieki na zwrotnicach.
Zaznaczam że nigdy wcześniej tego nie wykonywałem, jedynie oglądałem filmiki na youtube (również "piotrabpm"). Ogólnie wszystko poszło bezproblemowo, łożyska wychodziły ręką, ewentualnie trzeba było lekko popukać.
1. Tak to wyglądało, wycieki pojawiły się podczas bronowania po szybkich zakrętach:
2. Demontaż: zdjęcie piasty z osłoną, potem zwrotnicy itd:
bardzo użyteczne narzędzie, polecam wszystkim:
3. Zdjęcie mostu z dyfrem:
4. Niestety w miejscu gdzie wałek atakujący łączy się z wałem napędowym frezy zostały prawie ścięte. Wydaje mi się że stało się tak przez to że przedni napęd jest załączony non stop a poza tym nie było tam smarowania jak widać. Prawdopodobnie dostała się kiedyś woda i ładnie wszystko rdzewiało. teraz pozostaje naprawa albo wymiana:
A tu kilka filmików:
https://www.youtube.com/watch?v=9Jja4ZZ ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CTA1FuW ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QZebs6v ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v3hMpNH ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hJftaaj ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h4Qqd2_ ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H5_gj3D ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gmkpptF ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LLeldWg ... e=youtu.be
Trochę to chaotyczne ale powinno pokazywać co tam w środku jest. Teraz będę szukał i zamawiał części. Jeśli ktoś ma jakieś uwagi to zapraszam.
Oto lista części do wymiany:
1. Łożyska (oprócz dwóch siedzących po obu stronach dyfra):
2x 6909 - KOYO - zwrotnica
2x 6910 - KOYO - zwrotnica
2x 6204 - NSK - napęd
2x 6206 - NTN - napęd
2x 6304 - NTN - napęd
2x 6205 - NTN - napęd
2x6304 - KOYO - wałek atakujący
1x 6004DU - NSK - zamknięte, na wale napędowym
2. Uszczelniacze
2x AE2074F - NOK - zwrotnica
2x AQ2869F - NOK - piasta
1x AE1030E - NOK - wałek atakujący
Uszczelniacz na wale (najbliżej skrzyni) - śr zew 35mm, śr wew 20mm, grubość 11mm
jest też kilka o-ringów ale tych to chyba nie trzeba podawać.
Pozdrawiam.
