Yanmar FX28D
Re: Yanmar FX28D - zakup i pomoc w udoskonaleniu
witam po dłuszej przerwie chciał bym się podzielić co u dało mi się dokonać sa memu w udoskonaleniu yanmara co pokaże na fociach
1 alternator
według elekttryka nie możę być dwóch regulatorów napięcia więć ten przy altelnatorze działa jak należy a ten orginalny musi być odłóńczony chyba żę ktoś się pozbędzie jednego lub drugiego ja wypiołem jeden .
2 wycieki
po zdemontowaniu misy oleju i założeniu na silikon o odporności na wysoką temp.wycieki prawie się z kasowały pozostała tylko wymiana symeringa między skrzynią a silnikiem i ewentualnie oringu na wspomaganiu ale to mechanior ma to ogarnoć najblidszym czasie
3 skrzynia
bez obciążenia można zmieniać biegi BEZ TZW WCISKANIA SPRZEGŁA lecz przy obciążeniu nie radze nie ma efektu tzw szarbnięcia ,lecz nawyki pozostają by noga sama leciała do wciśkania ,lecz rozwiązanie,wrzucam kilka fotek jak by co ktoś chciał zalukać
1 alternator
2 wycieki
3 skrzynia
Ostatnio zmieniony 28 cze 2015, 18:13 przez JARO, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj Jaro widzę że miałem rację z tym podłączeniem alternatora, schemacik pomógł ci czy nie. Z opisu skrzyni wynika że to jakaś inteligentna bestia {Zosia -samosia}. Czyli skrzynia na przełożeniach planetarnych , dzięki temu jest taka selektywna możliwość zmian .
WITAM KRZYSIKU TO MOJE POSTRZEŻĘNIA CO DO SKRZYNI JAK YANMAR PRACOWAŁ W KULTWATORZE I TAK SIĘ DZIAŁO ,SCHEMAT INSTALACJI PRZESTUDIOWAŁEM I WIEDZY OD INNCH ZACIOGNOŁEM TAK ŻE WSZYSTKO SIĘ PRZYDAŁO A WYKRES B.CZYTELNY PRUBUJE FOTY W ŻUCIĆ ALE COŚ MI NIE WYCHODZI POZDRO
Załóż konto na gmal na goglach.
Jedyne wyjscie to wklejenie w youtube lub vimeo lub wrzuta itp nastepnie wklejenie linku na forum. Nie ma innej opcji. Sugeruje założenie konta na Picassa, tam możesz wklejać swoje zdjecia tworząc albymy np tematyczne. Wrzucasz hurtem wszyskie fotki z aparatu np z roboty przy alternatorze, djesz tytuł i masz cały temat. Kiedy piszesz posta na forum, wklejasz tylko link do adersu konkretnego zdjecia na picasa i gotowe. Dużo lepsze i szybsze rozwiązanie niż dodawanie foto załączników na forum. MOżesz też tam wkleić filmik.
k_sit pisze:Załóż konto na gmal na goglach.Jedyne wyjscie to wklejenie w youtube lub vimeo lub wrzuta itp nastepnie wklejenie linku na forum. Nie ma innej opcji. Sugeruje założenie konta na Picassa, tam możesz wklejać swoje zdjecia tworząc albymy np tematyczne. Wrzucasz hurtem wszyskie fotki z aparatu np z roboty przy alternatorze, djesz tytuł i masz cały temat. Kiedy piszesz posta na forum, wklejasz tylko link do adersu konkretnego zdjecia na picasa i gotowe. Dużo lepsze i szybsze rozwiązanie niż dodawanie foto załączników na forum. MOżesz też tam wkleić filmik.
UDAŁO się zmiana rozmiaru foto
- 2014-03-01 15.48.08.jpg (176.58 KiB) Przejrzano 7949 razy
- 2014-03-01 15.47.50.jpg (187.41 KiB) Przejrzano 7949 razy
Następne fotki
- 2014-03-01 17.27.47.jpg (159 KiB) Przejrzano 7948 razy
- 2014-03-01 15.47.50.jpg (187.41 KiB) Przejrzano 7948 razy
alternator i regulator
- Zdjęcie0369.jpg (120.03 KiB) Przejrzano 7948 razy
- Zdjęcie0368.jpg (84.23 KiB) Przejrzano 7948 razy
- Zdjęcie0367.jpg (101.41 KiB) Przejrzano 7948 razy
No te Yanmarki to mi sie podobają...
A nastepna seria po nich czyli AF to już normalnie sie ślinię jak pies Fronczewskiego
Dawaj info co i jak, jak sie pracuje , co nim robisz etc - osobiscie jestem bardzo zainteresowany
WITAM Markes ,czym moge się podzielić w sprawie info.kultywator szer.2m i zębów 15 .Z początku miałem problem z ustawieniem głebokosci, bo kultywator nie posiada kółek i yanmar się kopał, i z rzucał bieg ,ale po 5-10min doszłem co i jak i na głębokość ok 10-12cm z kultywatorowałem. Obrobiłem 1.4ha co mi wybiło ok 2mtg i spalił na ten czas 10L ON w pełnym obciążęniu ,zobacze jak w pługu się sprawi, to będe miał porównanie względem C- 330,gdyż ten areał obrobiłem zeszłym roku ciągnikiem szwagra. Bym zapomniał ,co zrobię jeszcze w najbliższym czasie - dokupie na przód obciążniki , bo za lekki jest i troche mi pływał ,lecz jak się dociąży ok 100-150kg to wspomaganie na pewno sobie poradzi
