Ale ogólnie już widzę jak nie muszę łopatą zapier.alać.
Ładowacz czołowy TZ4K50 by TOKU
Ładowacz działa. Byle jak, ale działa. Łyżka za duża, balast z tyłu za mały. Łyżę w tygodniu zmniejszę, balast sobie narysuję i coś tam dorobię. To, że za dużo nabiera to widać
- tur 007.jpg (153.03 KiB) Przejrzano 10783 razy
- tur 008.jpg (145.21 KiB) Przejrzano 10783 razy
- tur 009.jpg (125.41 KiB) Przejrzano 10783 razy
- tur 010.jpg (194.9 KiB) Przejrzano 10783 razy
Re: Ładowacz czołowy TZ4K50 by TOKU
Jak byś zamontował go odwrotnie miałbyś fajną ładowarkę. Balast musi być duży nie wiem czy wytrzyma ci łącznik przegubowy .
No tak, ale wtedy to byłaby tylko ładowarka. A ha. Mam już własnoręczne obrazki wag na koła. Kumpel powypala. Jak wstępnie liczyłem na koło ok. 45kg. To będzie 90 na kołach plus ja jako kierowca to razem sto coś tam. Dodam jeszcze fotkę "TOKU-RAMKI". Muszę ją lekko dopracować.
Wszystkie ładowacze są montowane za przednią osią ten jest chyba za bardzo z przodu.
Trzymam kciuki
Trzymam kciuki
- Untitled.png (5.89 KiB) Przejrzano 10771 razy
Ostatnio zmieniony 24 lut 2014, 21:26 przez Konik, łącznie zmieniany 3 razy.
Jest na przedniej zwolnicy montowany. To nie ma dużego znaczenia w którym miejscu jest montowany. Kwestia przeciwagi. Ja mam jeszcze ten problem, że mam dłuższy przód przez silnik i ta waga przodu ciągnika jest znacznie większa i do tego bardziej wysunięta do przodu /robi się dźwignia podparta na przedniej osi/ niż tyłu. To jest powód jego podnoszenia. To jak przeciwaga na jachcie.
Możesz podać wymiary siłowników i gdzie je można z kupić . Jaka jest odległość między sworzniem górnym a mocowaniem siłownika ? Na jaką wysokość podnosi ?
Wymiary siłowników musisz dobrać sam. Dostępne na allegro. Dlaczego sam? Bo Twój nie będzie taki sam i będzie miał inna konstrukcję. Przesunięcie siłownika o 1cm spowoduje zmiane skoku dźwigni o 20cm. Dlatego musisz dobrać indywidualnie. Podnosi na ok 230cm.
Co do ustawienia ramy za przednią osią to ten ciągnik zaraz za przednią osią ma zawias i du.a. Jak zobaczysz już w górnej części go "złamałem" do tyłu. Niestety ma tak lekką dupkę, że balast być musi.
Jak będę miał chwilę to zbuduję sobie zawias. Tak po swojemu. Mocniejszy. Wtedy będę się martwił o tuleję obrotu osiowego. Ale tam też się coś wyduma.
Ps: jest jeszcze opcja odwrócenia zwolnic. Wtedy niestety będzie koniec z jego zwrotnością.
Aż strach pomyśleć co by było gdybyś ogrom pracy który włożyłeś Złamasa skierował na jakąś Kubotę . Mielibyśmy takiego polskiego Paula Short'a
( gdyby ktoś nie wiedział....https://www.youtube.com/user/7863348?feature=watch )
Wydaje mi śię że przeciwwaga sprawę złatwi i bedziesz miał naprawdę bardzo użyteczne narzędzie. Kynek miał ładowacz w swojej Aste i ci chwila go używaliśmy.
Rozumiem że nie masz opcji szybkiego demontażu ?
Konstrukcja całości a szczególnie TokuRamki , jest bardzo ciekawa. Bardzo bym prosił o wykonanie większej ilosći szczegółowych fotek. A jesli masz jakieś z budowy , to tym bardziej
Byłby to doskonały materiał poglądowy jak w naszych warunkach podejść do poszczególnych rozwiazań. Przykład - oś wychyłu i jej kapsle w TokuRamce.
No i pisior. Przy TUR-ze sporo do modyfikacji. Ogólnie jest ok, ale mogę przy jednej robocie poprawić TUR- i zawias. Oglądam pogodę, żeby się nie zablokować jak śnieg spadnie. Koncepcja przesunięcia TUR-a do tyłu- jest, chęci - są, wku.w na to, że trzeba przerabiać
- jest. Do roboty.
No i znalazłem sposób, żeby go nie przesówać. Zakładam z tyłu szufladę, ładuję ziemię na szufladę i mam balast w sam raz. Nawet na zakrętach się nie składa. Jak trzeba ziemię tylko z miejsca na miejsce przewieść to i turem i szufladą woże. Jak trzeba przyczepę załadować to tylko tur pracuje.
