Jaki kupić traktorek?
Re: Yanmar FX 215 zakup i opis
Witam , od niedawna szukam mini traktorka , do jego zadań będzie należeć praca z opryskiwaczem 200 l na plantacji 2h a z czasem może większej , koszenie trawy między rzędami i przygotowanie ziemi pod warzywnik
jestem z Podkarpacia do tej pory oglądałem traktorki w Rzeszowie oraz w Dębicy. Wpadła w oko ładna kubota 7001 za 12 tys ale postanowiłem szukać dalej by mieć porównanie i z nadzieją na coś tańszego chociaż z tym raczej będzie ciężko , moje pytanie w jakiej miejscowości zakupiliście ten traktorek i czy znacie tego typu sklepy na Podkarpaciu lub w Małopolsce ?
Re: Jaki kupić traktorek?
Witaj, traktorek fajny , jest tu na forum parę takich. Podstawowe pytanie - jaka jest maxymalna waga tego opryskiwacza ? To warunkuje wielkość traktorka.
Na Podkarpaciu tylko to co wymieniłeś - o innych nie słyszałem.
PS
Ten opryskiwacz taki jak ma Oskar?
viewtopic.php?f=25&t=291
PS
kolego ta kubotka chyba bedzie za mała do opryskiwacza nawet 200l sam woda to bedzie 200kg plus 100 ileś opryskiwacz , to sporo a nawet jak byś lał powiedzmy połowe to znowu będzie się woda bełtać i będzie strasznie bujało traktorkiem (sprawdzałem na opryskiwaczu 400l ale muj traktorek jest 2 razy większy od tej kuboty )
Wiadomo , większy lepszy . We Francji widziałem taki opryskiwacz na kubocie 6000 11 km "jakoś" dawał rade , ale gdybym się nie wahał to już bym go kupił
jest 2 hektary koszenia i pryskania docelowo będzie dwa razy więcej więc nie będzie miał łatwego życia . może zrezygnować z przedniego napędu i celować w coś mocniejszego i większego tylko z 4x2 ale pole mam trochę pod górkę.
Traktorek bez przedniego napędu ma ok 25% mniej mocy uciągu rozpatrując te same silniki a różne modele .
Dziękuję wszystkim za dotychczasowe wypowiedzi.
Tak jak mówiłem podchodzę do tematu na spokojnie, trochę szukałem i znalazłem w mojej okolicy taką Kubote... Kubota B1702M mówi to komuś coś? Co o tym sądzicie?
Prawdopodobnie w sobotę pojadę to obejrzeć, na co mam zwrócić uwagę (za bardzo nie znam się na tym...)
Witaj, na Twoim miejscu liczyłbym na zimny lub bardzo zimny dzień, sprawdził bym czy traktorek był odpalany tego dnia, poprosił o uruchomienie sprzętu i obserwował jak odpala. Następnie po rozgrzaniu sprawdził czy - nie ma wycieków, czy przy stałych ale wysokich obrotach dymi, sprawdził odmę silnika czy nie za bardzo "dmucha"
To czego sam nie sprawdziłem dokładnie, a powinienem - stan wszystkich osłon gumowych, pracę na wszystkich przełożeniach, jak działa podnośnik płynnie,szarpie itd.
Nigdy nie licz na to, że sprzedawca ci po zapłaceniu coś poprawi, dośle, naprawi w terminie. Dobrze jak w ogóle zareaguje na Twój telefon.
Pozdr
petra
Pozdr
petra
Jak wyżej.
a ponad to:
Luzy w układzie kiewownicy - dopuszczalne na krzyżakach.
Najwazniejsze:
Każ sobie podnieść przednie koło - sprawdz luz koła góra - dół - jesli jest luz, to łożyska i uszczelniacze do wymiany - nie jest to może jakiś dramat ale zawsze może być tak ,że łożyska wybiły gniazda w obudowie w których są osadzone a to już problem.
Sprzęt kupowny że niby po przegladzie - absolutnie nie może miec luzu góra - dół. Czyli godz 6 do siebie a 12 od siebie i na odwrót.
Jeśli poruszysz kołem tak jak sie kreci podczas jazdy - bedziesz słyszał szum kół zebatych - to norma i tak ma być , jesli ruszysz i cofniesz od oporu do oporu to tu luz liczymy w centymetrach
Sprawdz poziomy i stan (jkość na wygląd) oleju : w silniku - w przednim moscie, w oczku skrzyni biegów. Poza silnikiem oleje powinny mieć barwę klarowną jak nowe. Jeśli stwierdzisz niski poziom lub brak - to bardzo niedobrze.
Sprawdz płyn chłodniczy w chłodnicy i zbiorniku wyrównawczym - stan, kolor - białe tłuste plamy w płynie - uciekaj.
Kubota - nowa , stara mała duża - przy rozruchu rzuci czarnym dymiem - one tak mają. Po chwili - nie powinno być widać jakiegokolwiek dymu.
Zimny traktor, zapal sam - obserwuj kontrolkę oleju - powinna zgasnąć przy pracy rozrusznika lub w momencie kiedy silnik "chwyci" po chwili zgaś go i zapal ponownie - powinen chwycić na dyg, powtórz parokrotnie, czy za każdym razem pali na ząbek.
Zagrzej silnik z 15 -20 min - w tym czasie sprawdz sprzegło - prawa noga hamulec full - lewa powoli puszczasz sprzegło - gaz reczny na 30% na skrzyni najszybsze biegi - silnik powinien sie zadławić.
Sprawdz przedni napęd - wjedz na grząski (trawa) teren , włacz przód, zachamuj tył - ręczny gaz ,puszczaj szybko sprzegło oserwując przednie koła czy "drapią"
Sprawdz blokadę tylnych kół - unies tylne koło , skrzynia biegów na luz , kreć kołem, druga osoba niech wcisnie dzwignie blokady - w momencie jej włącznia - głuchy trzask i koło powinno sie zablokować.
Weź ze sobą kartkę i długopis - na jednej stronie w punktach napisz co masz sprawdzić, na drugiej zapisuj wszystko to co o obsłudze mówi sprzedający. Dokładnie opisz sobie jak działa ,co czym sie włącza i dlaczego - system monroematic.
z grubsza to tyle
a ponad to:
Najwazniejsze:
z grubsza to tyle
Dzięki za konkretną instrukcję postępowania
sam model mówi wam coś?
Podam jeszcze jedną informację, może w tej kwestii coś doradzicie..
Cena to 15900zł (możliwe do negocjacji) za kubote +glebogryzarke lub kosiarkę bijakową (opony podobno nówki nie chińskie.
Ta cena jest w porządku za taki zestaw, czy może zły znak?
Co do wysokosci ceny - nie umiem odpowiedzieć czy tanio czy drogo - nie śledzę rynku. Ale importerzy podają ceny brutto , kupując bez f-y generalnie upuszczają na VAT.
Kup z kosiarką, bo kosiarki niżej 3 tyś nie dostaniesz, a za dobrą glebogryzarkę zapłaciśz od 1500 do 1800zł.
Model jest ok , 20KM to całkiem sporo. Myślę że w tym przedziale cenowym i parametrach użytkowych traktorka to dobry wybór.
Daj znać jaki finał sprawy, chetnie zobaczyłbym jakieś fotki
