GLEBOGRYZARKI Kubota
Re: GLEBOGRYZARKI Kubota
NO panowie w końcu przybyła glebogryzarka hehe. I w związku a nią mam pewne pytanie Co do wałka ponieważ może wydać się to głupie pytanie ale zasadne. Która strona idzie do maszyny a która do ciągnika osądźcie po zdjęciach. Nigdy wcześniej nie pracowałem z tego typu maszyną więc lepiej wolę wiedzieć.
- A to druga jak widzicie różnią się długości wielowypustów
- Zdjęcie0130.jpg (189.05 KiB) Przejrzano 16436 razy
- To jest jedna strona wałka
- Zdjęcie0129.jpg (166.26 KiB) Przejrzano 16436 razy
A tu jeszcze kilka zdjęć ponieważ nie obyło się bez próby takiej malutkiej co prawda jest mokro ale próba przebiegła pomyślnie.
PS wałek połączyłem instynktownie tak jak wydawało mi się że będzie najlepiej ponieważ wałek z wielowypustem w glebogryzarce jest troszkę krótszy.
- Zdjęcie0128.jpg (200.1 KiB) Przejrzano 16436 razy
- Zdjęcie0131.jpg (203.79 KiB) Przejrzano 16436 razy
Fajny sprzęcik ,wałek jeżeli nie ma sprzęgła jedno-kierunkowego to podłączasz jak chcesz. Trochę zabawy w mały remont cię czeka , sprawdź olej w przekładni i w ułożyskowaniu po drugiej stronie. Olej przekładniczy jak od mostów .
Aha czyli olej przekładniowy jak do mostów masz jakiś sprawdzony czy pierwszy lepszy?? Sprzedawca twierdził że jest po przeglądzie ale posprawdzać nie zaszkodzi w jednej i drugiej przekładni. Co jeszcze mogę sprawdzić. Tak pytam bo nie wiem jeszcze za dużo na temat takiej maszyny hehe
. Nie od razu Kraków zbudowano.
A i byłbym zapomniał ten wałek nie jest ze sprzęgłem kierunkowym jest to zwykły wałek rurowy z kwadratowa rura i taki samym wpustem. Jutro zrobię jakieś fotki może. Czyli te frezy raczej nie ma znaczenia jak połączę czy z ciągnikiem czy glebogryzarką??
Zacny sprzęcik! daj więcej fotek. Wydaje sie najlepszy (najzdrowszy:) jaki dotąd widziałem
podaj nazwę i typ tej maszyny może znajdę do niej manual
Jaka szerokość robocza ?
Szerokość robocza 130 cm. Na razie stoi i tylko chodzę i doglądam co jak z czym się je. Niby wszystko proste ale lepiej wiedzieć jak najwięcej. Hehehe
No panowie miałem dzisiaj chwilkę czasu i wyczaiłem o co chodzi z tym wałkiem otóż gdy go pierwszy raz zakładałem nie wiedziałem dlaczego tak jest ale założyłem dobrze. Chodzi o to że wałek w glebogryzarce jest krótszy niż w ciągniku i kardan który idzie do ciągnika jest po prostu za długi wielowypust i nie można by było zatrzasnąć zabezpieczenia. I część wałka z kardanem która idzie do ciągnika po prostu łopatologicznie rzecz ujmując nie pasuje do glebogryzarki. Też ciekawe rozwiązanie.
Widziałem dzisiaj glebogryzarkę do mojej GL-ki , taką dedykowaną a nie pasującą. Może uda mi się zamienić za niewielką dopłatą!?
Była po prostu w idealnym stanie, a noże mimo rdzy jak nowe.
To ta w środku RL14G , gdybym miał kasę to pal go sześć, kupiłbym ją a swoją ... sprzedał? Nawet ze stratą!
Witam, gleba jest już moja, trochę przejechanych kilosów i zamieniłem swoją na tą pasującą idealnie do mojej Gl-ki. Przy okazji przywiozłem jeszcze od znajomego radło, jemu niepotrzebne a mnie może się przyda w przyszłości.
Oczywiście wymaga drobnych poprawek, ale jest w niezłym stanie i chyba nie zrobiłem złego interesu.
Re: GLEBOGRYZARKI do KUBOTY
W zestawie do zb1600 wziąłem taką jak na foto, dzisiaj pierwszy raz zamontowałem ,wszystko cicho się kręci, za mokro na próbę w gruncie
Na górnej pokrywie ma coś z czego wyprowadzony jest przewód wtyczka na 3 piny co to może być ?.
- 20140915757.jpg (214.67 KiB) Przejrzano 15886 razy
- 20140915756.jpg (118.34 KiB) Przejrzano 15886 razy
- 20140915755.jpg (206.33 KiB) Przejrzano 15886 razy
Kubota ZB1600
