FX20D
Rav
Re: FX20D
Post autor: Rav » 11 wrz 2016, 23:34
miałem ten sam problem kupiłem glebkę bez wałka, ale dokupiłem oryginalny japoński, bo też wychodziło mi prawie same przeguby z innego. Oryginał ma frez po całości myślę że będzie najlepszy ten z traktor.com.pl
Re: FX20D
Post autor: piotrbpm » 12 wrz 2016, 15:56
Tak rura trójkąt moim zdaniem,po prostu trzyma na całej długości przetłoczenia a nie na kilku cm jak w tych z wieloklinem .
szymon28
Re: FX20D
Post autor: szymon28 » 17 wrz 2016, 20:43
Ciekawe. Ja chciałem dokupić wałek to w Selltechu powiedzieli że wieloklin mocniejszy i lepiej używka niż nowy rura w rurę. No i kupiłem używany za 100zl zamiast nowego za okolo 200zl. Porównując wieloklin z rurowym wałkiem to myślę że mieli racje. Przecież rurowy ma tylko 3 punkty oparcia przy skrecaniu a wieloklin tyle ile "klinów". Dodam ,że walek który mi posypało i ten używany który dokupiłem mają wieloklin po całości. Co do długości to po przespawaniu końcówek podnośnika ramiona się wydłużyły. Wałek dobrałem tak aby w pozycji w której wom pokrywa sie z wieloklinem glebki w poziomie był całkowicie złożony. Pozdrawiam
Re: FX20D
Post autor: piotrbpm » 18 wrz 2016, 09:24
Nie można porównywać naszych polskich ,chińskich z japońskimi .Te oryginalne japońskie mają wielowypust na całej długości wałka i są bardzo dobrej jakości (stal utwardzenie itp)
Powtarzam jeszcze raz wałki na wielowypuscie chińskie albo nasze PL mają tylko kilka cm zazębienia(chodzi o rurę z wewnątrznym wieloklinem ) ,nawet dałem nabrać się nawet na wałek sześciokątny myśląc że będzie wykonany po całości z przetłoczeniem sześciany wewnątrz ale się zawiodłem . Jeśli miał bym do wyboru zakup chińskiego wałka z allegro to brał bym na rurze trójkątnej bo ma większą powierzchnią styku oraz można bez problemowo go skracać nawet przez laika .
perszeron
Re: FX20D
Post autor: perszeron » 29 wrz 2016, 00:50
W końcu zakupiłem wałek chiński na rurze trójkątnej 400nm do skrócenia. Oczywiście w pośpiechu nie wiem jakim cudem skróciłem go trochę zbyt mocno, więc pewnie długo nie wytrzyma. Na razie został przetestowany przy gryzieniu ujeżdzalni. Okazało się też, że glebogryzarka wcale nie jest w idealnym stanie i klapa trzyma się głównie na farbie. W transporcie z resztą urwało się mocowanie tej klapy przeżarte rdzą na wylot, ale wspawałem tam kawałek rurki i na razie jest git. Rozgryzłem też działanie samopoziomowania mechanicznego i nawet działa jako tako.
Czy ktoś wie może jakie prędkości wałka odpowiadają numery 1234 w tym traktorku? Na razie jechałem na PTO 2, ale było to takie tylko czesanie piasku z chwastów.
A tak poza tym to jestem w trakcie projektowania ładowacza do janka, ponieważ konstrukcje w cenie do 6 tys, które do tej pory widziałem nie zachwyciły mnie. Na dniach pokaże projekt do oceny w odpowiednim dziale.
winnica
Re: FX20D
Post autor: winnica » 29 wrz 2016, 14:00
prędkości powinieneś mieć zaznaczone na obrotomierzu, nie jakie obroty wałka, lecz przy jakich obrotach silnika masz 540 na wałku.
