FX20D
FX20D
Stało się. Wczoraj po długiej podróży poprzedzonej przeczesaniem zagłębia traktorkowego powróciliśmy z Yanmarem FX20D. Traktorek posiada wspomaganie i skrzynię powershift. Stan techniczny oceniam na 4+. Do traktorka zakupiona została glebogryzarka w bardzo przyzwoitym stanie. Zostało nam jeszcze znalezienie i zamontowanie ładowacza.
Na chwilę obecną tak wygląda traktorek:
https://zapodaj.net/beb004d453257.jpg.html
https://zapodaj.net/002443286854d.jpg.html
Ponieważ jestem totalnym laikiem z dziedziny sprzętu rolniczego będę od dzisiaj zasypywał forum laickimi pytaniami, więc z góry proszę o wyrozumiałość.
Zacznę od tego, że muszę kupić wałek WOM do tej glebogryzarki i nie bardzo wiem jaka długość byłaby najlepsza. Z tego co się rozglądałem wstępnie, to w ogóle trudno o takie krótkie wałki.
Druga sprawa do nie bardzo wiem do czego służy linka od glebogryzarki i gdzie ją podłączyć? To samo dotyczy czteropinowej wtyczki elektrycznej. Moglibyście tak w skrócie wyjaśnić jak poprawnie używać takiej glebogryzarki? Nie chciałbym na wstępie czegoś popsuć.
Na razie idę przedłużyć komin wydechu, bo przy obecnej długości można się błyskawicznie dorobić raka płuc.
Re: FX20D
Fajny . A sprzedawca niemiał wałka, gratisowo powinien dołożyć do zestawu jak kupowałeś. Pochwal się skąd go brałeś. Wom dokupisz w sklepie lub na targu wiejskim . Przytniesz połówki po rozłożeniu do potrzebnej długości.
Re: FX20D
Kupiłem w firmie Tomar z Perzyc. Dosyć duża firma niedaleko Milicza. Głównie zajmują się handlem koparkami i ładowarkami czołowymi. Zakup był finalizowany o godzinie 23, więc wszystko trochę na wariata. Pytałem o wałki, ale podobno nie mieli. Generalnie firma Tomar zrobiła takie sobie wrażenie. Z wielką łaską zrobili wymianę filtrów i olejów. Dużo lepsze podejście do klienta mieli w selltechu, ale akurat z traktorków ze wspomaganiem nie było zbyt dużego wyboru. Natomiast w Miliczu (ale nie w firmie BOSS), facet wyjął przy nas z kontenera Yanmara FX22D w pięknym stanie. Oryginalny lakier. Zero rdzy. Plastiki jak nowe. Zdecydowanie najlepszy stan jaki oglądaliśmy ze wszytskich traktorków, które widzieliśmy. Niestety nie miał wspomagania, co dla nas było priorytetem. Ale jeśli komuś wspomaganie nie potrzebne, a szuka takiego traktorka, to polecam się tam wybrać.
W sumie nie pomyślałem, że przecież można przyciąć za długi wałek. Dzięki.
Opis obsługi glebogryzarki już znalazłem w innym wątku, więc chyba sobie poradzę. Komin wydechu już dospawałem i spaliny omijają moją twarz z czego jestem niezmiernie rad. W ogóle jedynie co mi się nie podoba w tym modelu, to ten komin wystający z maski i ograniczający widoczność. Najchętniej przerobiłbym kolektor i wydech wyprowadził w innym miejscu, ale na razie niech zostanie tak jak jest.
Cały czas nie wiem jak podejść do kwestii ładowacza, który ma być najważniejszym urządzeniem. Polskie wynalazki średnio mi się podobają pod względem konstrukcyjnym. Najchętniej zmajstrowałbym coś własnego inspirowanego konstrukcjami ładowaczy MX compact, ale nie za bardzo mam na to czas, a ładowacz potrzebny jest na już.
Re: FX20D
Gratuluję zakupu - będziesz Pan zadowolony
Wałek powinien być w zestawie. Uczulam na dobór wałka do glebogryzarki, ma ona specyficzne krótkie mocowanie i spory zakres pochylania przy regulacji głębokości pracy. Odradzam zakup zwykłego wałka i jego przycinanie. Bodziesz musiał osunąć któraś z osłon - a to zły pomysł.
Pożyczyłem znajomemu glebogryzarkę z wałkiem - musiałem kupić nowy wałek. Miał innej długości dolne ramiona - wałek dał sie założyć ale po opuszczeniu na podczas opuszczania /podnoszenia złożył sie całkowicie i popękały uszy krzyżaka.
Zadzwon do imprterów - maja wałki na stanie, ja nowy oryginalny kupiłem w Traktor com Rzeszów cena 200zł, Cena w Agromie ok 400 - chyba że chinski alr nparade to wyrrzucenie kasy
Re: FX20D
A ja bym się zamienił z tymi wydechami ,mam na bok i czasem jak zawieje wiatr spaliny lecą do kabiny(rzadko) .Fakt dobrze że mam kabinę bo bez niej to tych spalin miał bym więcej .Teraz wydech skierowałem do przodu i przez to problem znikł .Lubię obserwować kolor spalin podczas pracy wiem kiedy silnik ma za ciężko(z bocznym nie zawsze widzę ) .
W takim modelu jak Twój moment na wale WOM nie będzie bardzo duży wałek możesz na około 400Nm i styknie .
Wałek do skracania nadaje się tylko tłoczony(trójkątny kwadratowy) ,tylko nie na frezie bo to chwyt marketingowy(niby taki zabójczo mocny) i frezu jest kilka cm i musisz odcinać spawać a to nie zawsze wychodzi .
Re: FX20D
Tak teraz wgląda komin
marekspectra Dlaczego będę musiał usunąć osłonę? Nie da się jej też skrócić?
Czy taki wałek się nada?
http://www.sklep.traktor.com.pl/pl/czes ... 50-cm.html
Albo taki wynalazek na profilu pełnym sześciokątnym:
http://allegro.pl/walek-wal-wom-przegub ... 94956.html
Re: FX20D
Witaj Perszon. Przesyłam Ci link do postu kolegi ukasso, ma on założony polski ładowacz i bardzo fajnie wykonany.
viewtopic.php?f=45&t=498
Re: FX20D
Ten drugi z allegro mam i jest kiepski ,sześciokąta ma tylko 8cm porażka .
Re: FX20D
W temacie wałka do glebogryzarki-miałem podobnie, kupiłem glebogryzarkę bez wałka, chcąc dopasować jakiś z ogólnodostępnych był problem z długością, z pomiarów wychodziło że cały wałek musiał by być niewiele dłuższy od dwoch przegubów, więc odsunąłem glebogryzarkę od traktorka i wtedy dopasowałem typowy wałek.
Wygląda to tak: viewtopic.php?f=41&t=716
Re: FX20D
killer Widziałem ten ładowacz. Faktycznie nie jest zły, tylko szkoda, że nie jest szybko demontowalny. Ktoś wie może jaka jest jego cena? Jeśli nie jest wygórowana, to można by się pokusić o przeróbkę.
piotrbpm Czyli rura trójkątna lepsza?
emek650 Ciekawe rozwiązanie problemu, ale nie chcę wydłużać zestawu, ponieważ ograniczy to manewrowość w ciasnych miejscach.
