Yanmar AF30 serwis olejowy z filtrami
Damien
Post autor: Damien » 04 wrz 2016, 17:02
Witam,
Przyszedł czas na zmianę olejów, filtrów i ogólnie na wymianę podstawowych części eksploatacyjnych tylko że kompletnie nie wiem co i na co wymienić tzn. Yanmar AF30 jest mój i dziadka który jest laikiem w kwestii traktorów, ja również nie za bardzo ogarniam tematu więc proszę o pomoc doświadczonych użytkowników. Chciałbym wymienić oleje:
1. w skrzyni biegów
2. w tylnym moście
3. w przednim moście
4. olej przekładniowo-hydrauliczny
5. filtr powietrza
6. filtr paliwa
7. świece żarowe
8. olej w wspomaganiu (jak oczywiście taki występuje)
Proszę o radę jakie oleje, filtry oraz świece polecacie. Czy coś więcej należało by wymienić z takich podstawowych rzeczy? Z tego co wiem to cokolwiek było wymieniane to lata, lata temu
Trochę specyfikacji:
3 cylindrowy silnik diesla chłodzony cieczą o mocy 30 KM, asystent skrętu, wspomaganie kierownicy, 4x4, hydrostatyczna skrzynia biegów power shift z REWERSEM, 4 prędkości wałka PTO + 1 w odwrotnym kierunku, wydajna pompa hydrauliczna 40l/min podnośnik 3 punktowy KAT I, blokada mechanizmu różnicowego, 16 przełożeń do przodu i 16 do tyłu
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2016, 18:39 przez Damien, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: marekspectra » 04 wrz 2016, 18:28
AF 30 to kawał fajnego traktora. Ale ta seria nie jest zbyt popularna na naszym rynku ( jeszcze nie :) ). Jeśli nikt z forumowiczów nie pomoże , zwróć sie do importerów np . Tarktor.com z Rzeszowa, zamów u nich pakiet filtrów i olejów , dostaniesz też wskazówki jak dokonać wymiany.
Generalnie mamy Powitalnie, prośbe o fotki etc, ale rozumiem że kolega nie zamierza spędzać tu zbyt wiele czasu.
Post autor: piotrbpm » 04 wrz 2016, 20:28
Ja bym poprosił o zmianę tytułu bo niby co on ma oznaczać ?
Proszę forum potraktować poważnie ,my pomagamy ale w zamian też można u nas zostawić troszkę wiedzy .Zobacz mój kanał jest tam wszytko co jest potrzebne do serwisowania traktorów japońskich.
Potrzebujesz :
-olej silnikowy i filtr
-olej do wspomagania
-olej przekładniowo hydrauliczny i filtr
-filtry paliwowe
-olej do przedniego mostu
I to by było na tyle zobacz czy na osłonach silnika po drugiej stronie nie masz ściągawek ,jeśli nie porób zdjęcia silnika filtrów i na pewno pomożemy .
Damien
Post autor: Damien » 04 wrz 2016, 20:38
Dzięki wielkie za rady, w najbliższym czasie zrobię zdjęcia i je tu wrzucę. Jak już znalazłem to forum to tak szybko sobie go nie odpuszczę a w razie możliwości również wspomogę radą
Miecho
Re: Yanmar AF30 serwis olejowy z filtrami
Post autor: Miecho » 04 wrz 2016, 22:02
Filtry i oleje od mojego Yanmara masz w linku poniżej.
Yanmar AF220s
Może coś się przyda, nie wiem jak daleko są od siebie te modele.
Ostatnio go ważyłem 1100kg !!!
Damien
Post autor: Damien » 05 wrz 2016, 18:44
Już ogarnąłem się w powitalni więc trochę zdjęć już się tam znalazło, resztę zrobię w miarę możliwości
Post autor: piotrbpm » 05 wrz 2016, 18:53
Czekamy na zdjęcia(filtrów ile jakie ) filtry da się dobrać :)
Damien
Post autor: Damien » 06 wrz 2016, 16:55
Szperając w dokumentach kupna traktorka, czytając forum oraz dzwoniąc po dystrybutorach znalazłem parę info odnośnie filtrów i olejów jakie są w mojej maszynie:
-olej silnikowy 15W40
-olej hydrauliczny ATF
-filtr oleju 51064
-filtr paliwa 33263
-filtr powietrza 46438E
-płyn chłodniczy na -15stopni
Sprzedawca w sklepie odradzał wymianę oleju w hydraulice ponieważ "jak się nic nie dzieje to nie ma sensu wymieniać"
A teraz moje pytania do bardziej doświadczonych użytkowników:
-czy olej silnikowy wlać ten 15W40 czy (tak jak się spotkałem na forum) wlać 10W40 oraz jaki polecacie?
-jaki olej ATF przekładniowo hydrauliczny? (wyczytałem że kolega z forum wlewał ATF Dexron II ok 18l)
-jaki olej do wspomagania (to ten sam co w skrzyni?)
-jaki olej do przedniego mostu? (wyczytałem że forumowicze wlewają 80W90)
-czy dobrze kojarzę że olej do mostu tylnego, skrzyni biegów oraz hydrauliki jest ten sam?
hazi_k
Post autor: hazi_k » 06 wrz 2016, 18:48
Damien pisze: Sprzedawca w sklepie odradzał wymianę oleju w hydraulice ponieważ "jak się nic nie dzieje to nie ma sensu wymieniać"
Witaj,
- Olej silnikowy 15W40 skoro taki już masz wlany i na takim jeździsz to nie zaleca się przechodzenia z mineralnego na półsyntetyk (w drugą stronę można i nie robi to problemu). A poza tym skoro wiesz że masz 15W40 to na Twoim miejscu na takim oleju bym poprzestał.
- Ja swojego Yanmar'a również zalewałem ATF Dexron II i jest OK.
- Z tego co pamiętam z etykiety Dexron'a to jest to również olej który można stosować w wspomaganiu.
- Przedni moście w zupełności wystarczy 80W90 czyli popularny "hipol".
- Tak jest ten sam :)
Pozdrawiam,
Krzysiek
Damien
Post autor: Damien » 06 wrz 2016, 19:25
Dzięki za pomoc :)
