Co dzisiaj robiłem... :)
Tu : jaki traktorek wybrać ?
amigorm1976
Re: Co dzisiaj robiłem... :)
Post autor: amigorm1976 » 22 lip 2016, 22:01
Witam, dziś, wczoraj i przedwczoraj przetrząsałem siano.
Filmik akurat z wczoraj ale dziś wyglądało to podobnie ;-)
https://youtu.be/bwL2Q06etiE
oczywiście wcześniej było koszone
https://youtu.be/crGjKcLFEYA
było koszone, było przetrząsane przyszedł czas na kostkowanie i zwożenie
https://youtu.be/KbKoh96FpT4
niestety nie było czasu nagrywać wszystkiego tak więc filmik tylko z kostkowania lub jak kto woli prasowania akurat słomy.
Prawie cała sobota i poniedziałek upłynął na kostkowaniu i zwożeniu. Prasa wraz z Kubotą sprasowała prawie 1000 kostek mniej więcej pół na pół z sianem lub jak kto woli 50% / 50% słoma / siano, 2 kostki puściła tzn nie związała ale i tak jestem zadowolony z jej pracy po naprawie, gdyż wcześniej potrafiła puścić 10 na 100.
kamil00
Post autor: kamil00 » 26 lip 2016, 16:38
To co kolego robiłeś przy prasie ? Moja lubi puścić 2-10 na 100 z początku to puszczała 50 na 100
Ta welgerka potrzebuje aż takich obrotów ? U mnie prasa chodzi na ok 1500 obrotów silnika i na wom 540 i to jej spokojnie starcza , nawet w dużych pokosach siana
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 26 lip 2016, 17:35
Pękła śruba zabezpieczająca pierwsze widły czego nie zauważyłem,powstało tak duże naprężenie na drugich widłach że pękł łańcuch napędowy wideł i aparatów w tak niefortunnym momencie że nie cofnął iglic i dostały od tłoka, podczas pierwszych sianokosów, więc miałem czas do 2 koszenia na remont. Przy okazji postanowiłeb skasować luz na tłoku. Dorobiłem drewniane prowadnice, mimośrody gdyż starych nie dało się ruszyć i trzeba było je pourywać.
Teraz są nowe noże, iglice i łańcuch brak luzu na tłoku. Nowa regulacja wysuwu iglic gdyż za mało się wysuwły oraz trzymaczy gdyż jeden za mocno trzymał.
Co do obrotów pracy prasy to w instrukcji mam zapisane aby prasa pracowała na 540 obr/min, Bulltra która obsługuje uzyskuje 525 przy obrotach 2450, tak więc wydaje mi się że i tak za wolno się kręci ;-) , a tak naprawdę to z obserwacji wynika że ta śruba zabezpieczająca pierwsze widły bardziej jest poddatna na ścinanie na wolniejszych obrotach.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 26 lip 2016, 21:31
Ja zakończyłem dzisiaj koszenie pól- jedno tak zryły dziki, że jedyną opcją były ręczne robótki... https://goo.gl/photos/Mj8vQcXkb47SZCM78
Miecho
Post autor: Miecho » 07 sie 2016, 07:37
Wreszcie jest gdzie usiąść w ogrodzie.
Może nie dzisiaj, ale w poprzednie 2 niedziele:
Obrazek Obrazek Obrazek
geofan
Post autor: geofan » 11 sie 2016, 07:25
Po okresie intensywnego tępienia chwastów (koszeniem) stwierdziłem, że już można wysiać trawę aby zagłuszać dodatkowo wszelkie dziadostwo. Do tego skończyłem drogę i też muszę obsiać jej boki. Stąd też poniżej zdjęcie z bronowania przed wysianiem trawy. O bronach napiszę już w innym dziale bo mam z nimi pewne problemy.
zbYszek
Post autor: zbYszek » 11 sie 2016, 20:26
Miecho pisze:Wreszcie jest gdzie usiąść w ogrodzie.
I co? Skończyłeś już? Pochwalisz się efektem końcowym?
Już od dłuższego czasu przymierzam się do ceglanej podłogi na werandzie i ciekaw jestem wrażeń. :)
pozdrrrawiam!
Post autor: marekspectra » 15 sie 2016, 16:56
Mój pierwszy ugór :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
emek650
Post autor: emek650 » 15 sie 2016, 17:45
Paradnie zaorane :D
Post autor: k_sit » 23 sie 2016, 21:57
Ja dzisiaj wpadłem na pomysł transportu wody z basenu do szklarni . Kawałek dojazdu bo za mało węży aby starczyło . Więc Mauzera na przyczepkę i poma spalinowa oraz membranowa .
A tu mój system alarmowy
