Pług śnieżny do Kuboty L22
Post autor: marekspectra » 20 sty 2014, 18:44
Do tej pory do przydomowego odśnieżania używałem pługa zamontowanego na Suzuki Samurai. Ponieważ sprzedałem ten samochód początkiem stycznia , zrodziła sie pilna potrzeba zastąpienia tego skąd inąd świetnego zestawu. Najprosciej było zaadaptować pług z Samuraia do Kuborty L22. Nie chciałem przerabiać całego pługa bo mam wobec niego jeszcze inne plany :)
Zatem pora na zrobienie "protezy" która pozwoli mi na tymczasową pracę Kubusia z pługiem.
Zbyszek zapodając filmiki z pracy swoim sprzętem tylko zdopingował mnie do działania. Po wprowdzeniu Kubusia do garażu i przystaskaniu samego pługa pora na pierwszą przymiarkę...
Nie jest zle....
problem bedzie z siłownikiem jedynym który mam... jest trochę za duży.. ale mam pewien pomysł..
Nie obyło sie jednak bez zakupu rury grubościennej....
Jutro do tokarza na wytoczenie czopow i pora na wsporniki...
Re: Pług śnieżny do Kuboty L22
Post autor: marekspectra » 21 sty 2014, 17:24
Czopy wytoczone , ładnie wszystko spasowało...
Teraz trzeba ustwić sworzeń w pionie - dzieki temu lemiesz bedzie przylegał całą płaszczyzną do ziemi kiedy ustwię go do zgarniania na boki...
Teraz pora na przymocowanie rury do czołownicy, pomyślałem o cybantach, ale tylko przez moment :D Niestety wysokość umieszczenia rury koliduje z otworami w poprzeczce ramy Kubusia. Nie ma rady trzeba odsadzić rurę od czołownicy. I znowu kurs na strych po kolejne "przydamisie" :lol: Tym razem padło na płaskowniki... są idealne.
Przyciąć na wymiar, wytrasować półkole na osadzenie rury i wykonać.
....dla estetyki przyciąć rogi i spawamy do czołownicy.
Na dzisiejsze popołudnie koniec... jutro pora za "zastrzały " :)
marcinbg
Post autor: marcinbg » 21 sty 2014, 18:33
No Marku naprawdę przeróbka profesjonalna.Aż mnie korci żeby zrobić pług do śniegu do mojej kubotki hehe. Podoba mi się bardzo jak na przeróbkę pługa od innego sprzętu do kuboty to robota pierwsza klasa. Powodzenia przy pierwszych śniegach (tak jak i u ciebie tak i u mnie śniegu nie widać ani słychać :D )
petra
Post autor: petra » 21 sty 2014, 19:07
Jestem pod wrażeniem, aż nie wiem co napisać ...podoba mi się Twoja robota i to że pomysłów Ci nie brakuje!!!
Otwieraj firmę a klientów nie zabraknie a ja będę pierwszy.
Post autor: marekspectra » 21 sty 2014, 19:31
Jakoś trzeba sobie radzić... ja jestem tylko amatorem bez doświadczenia, tu na forum mamy paru Fachowców i to na ich robotę trzeba patrzeć...
Pomysł tym pługiem to nie do końca taka super sprawa. Trzeba pamiętać że pług powstał wg założeń które mówiły że ma być masywny ale lekki, o jak najmniejszej odległosci lemiesza od zderzaka auta i ma być szybko demontowalny i na aucie nie powinno być żadnych dodatkowych elementów do montażu pługa.
Takie założenia wymusiły kompromis i "upięcie" pługa wysoko - przy ramie. To powoduje że w szczególnych przypadkach może przy zablokowaniu lemiesza np przy krawężniku do próby wyskoczenia auta na pług który chowa sie pod koła..
o coś takiego :)
i dlatego poprawnie wykonane zamocowanie powinno wyglądać "poglądowo" tak :
W każdym razie gdybym budował pług od podstaw to "szedł bym tą drogą " :)
No i ostatnia rzecz, sam lemiesz ustawił bym tak żeby guma zgarniająca nie była jak teraz na godz 6 tej tylko powiedzmy na 7.30 :)
A co do mało konwencjonalnych pomysłów to mam taki - dotyczy mocowania siłownika :) ale ten temat dopiero pojutrze :)
Post autor: marekspectra » 22 sty 2014, 19:43
Plan na dziś był ambitny, zrobić wsporniki tzw zastrzały, niestety udał sie połowicznie bo zrobiłem tylko jeden :)
Najpierw ustalenie kątów:
Później docięcie na wymiar, zrobienie łącznika, skrecenie i przymiarka...
I w zasadzie finalnie wyglada to tak:
Na rysunku chciałem przedstawić jak wygląda obciążenie konstrukcji kolor czarny. Kolorem czerwonym możliwe dodatkow wzmocnienia , ale jestem pewien że nie będa potrzebne. Jutro skonczę drugą stronę i zrobie test wytrzymałosciowy :)
toku74
Post autor: toku74 » 22 sty 2014, 21:50
Jak dałeś te zastrzały, to myślę ,że zwykła rura w zupełności by wystarczyła.
Post autor: marekspectra » 23 sty 2014, 08:54
Na fotkach te zastrzały jakoś tak masywnie wyglądają :)
Na początku tak własnie myślałem, że dam zwykłą rurę i wsporniki. Ale odległość czopa rury do czołownicy jest spora, całe obciążenie a jest nie małe bo lemiesz ma 150cm , działa na czop. Żeby rura nie wygieła sie do tyłu są wsporniki, czyli ok. Ale kiedy wjedziemy na poprzeczną pochyłość to lemiesz dodatkowo bedzie działał na czop w kierunku góra - dół - tutaj istniejacy zastrzał wiele nie pomoże. Przy cienkosciennej rurze musiałbym dołożyć dolne zastrzały (te czerwone linie od dołu) A jakoś mi sie to rozwiązanie nie podoba ,bo robi sie taka plątaniana tych rurek i rureczek :)
W każdym razie przesunąłem max do dołu osadzenie zastrzału przy ramie traktorka , tak aby nie leżały w jednej linii rura gruboscienna i zastrzał . Dzieki temu mam co prawda mały ale zawsze trójkąt i dodatkowe podparcie "od dołu"
Dziś wezmę lifta i sprawdzę w praktyce czy sie nie pomyliłem w ocenie wytrzymałosci konstrukcji na ociążenia czopa "góra-dół" :)
Jak macie jakieś uwagi to chetnie wysłucham - w koncu nie praktykujący amator jestem brak mi doświadczenia- zawsze lepiej coś przedyskutować niż później poprawiać :)
toku74
Post autor: toku74 » 23 sty 2014, 14:26
Czyli, że pług na boki się nie wychyla? Trochę muka. Będzie faktycznie szło wszystko w rurę i ciągnik podnosiło na przechyłach. Ja mam na jednym centralnym sworzniu obrotowo w płaszczyźnie poprzecznej ciągnika i wychył na boki. Działa i układa się do powierzchni. Potem dam fotki.
Spawasz migomatem?
Post autor: marekspectra » 23 sty 2014, 15:37
Lemiesz mogę ustawiać na wprost lub na boki,sam sworzeń jest nieruchomy. Byłbym wdzięczny za fotki, bardzo jestem ciekaw jak Ty to u siebie rozwiązałeś.
Nie mam migomatu, (nawet w ręce nie trzymałem :)) Od niedawna mam spawarke inwektorową Snake 2000, taka malutaka walizeczka na 220V
Tak mniej wiecej lepi :)
A ta wstawka -przedłużenie przed jarzmem rzeczywiscie robiona była migomatem :) przez kolege, który zakładał mi wyciągarkę do samuraja :)
...idę dalej walczyć do garazu :)
