Obciążniki,balast tylne przednie wszystko na ich temat
Post autor: piotrbpm » 20 sty 2014, 20:00
Mam problem z zawieszeniem co będzie lepsze .U mnie w Yanmarku belka do zawieszania jest po obu stronach zagięta ,więc ciężko było by wsuwać obciążniki od prawej lub lewej .Chciałem zrobić taką szynę od góry i od dołu by obciążnik nie miał jak spaść a obciążnik równomiernie się opierał .Zawieszenie takie standardowe dobre jest ale jak jest z litego metalu (tak myślę) takie z płaskownika zalanego metalem może mieć problem bo będzie wąski obszar podatny na pękanie
Obrazek Obrazek
Post autor: piotrbpm » 20 sty 2014, 20:10
Za dużo ...:)
Obrazek Obrazek Obrazek
Jest kilka typów mocowań ,co producent to inne chodź można zobaczyć podobieństwa,najważniejsze bezpiecznie zamocować
Jutro wytnę z kartonu obciążenie (szablon) i przymierze ,można też w przybliżeniu policzyć ile będzie ważyć gęstość betonu to 1800kg/m3
Post autor: marekspectra » 20 sty 2014, 20:35
Może tak?
Czerwona grubsza część to płaskownik stalowy szer 10cm a gruby 1cm , do niego przyspawana forma z blachy szer 10cm i grubosci np 3mm to ta część z cienka czerwona linia. od góry czarna linia dopsawane ucho z płaskownika szer 3cm i grubosci 5mm
Taki układ pozwoli Ci wykorzystać istniejący zderzak, stabilnie i szybko mocować obciążniki. Ja bym szedł w tym kierunku. A kształt raczej nie kwadratu jak na rysunku tylko prostokąta czyli wyższy niż szerszy :)
Post autor: piotrbpm » 20 sty 2014, 20:36
Można i tak ,ostatnio zakupiłem tanio wiaderka 20litrowe po 3 zł ,widziałem na forum do ćwiczeń krążki po 20 kg z takich spodów od wiaderek (jako forma )
Obrazek Obrazek
kamil00
Post autor: kamil00 » 06 lut 2014, 17:58
Tak wygladają moje obciażniki z przodu waga to 70kg z zaczepem obciązniki są wyspawane z profila zamkniętego 45x45 i zalane ołowiem czasem dokładam na ten obciążnik taką sztabkę z żeliwa o wadze 20kg.
Piotrze ładny ten okrągły obciażnik jak jest jego waga?
Post autor: piotrbpm » 06 lut 2014, 18:19
Znalazłem go na forum jakimś pisali że 20kg :) kurka z ołowiu ale skąd pozyskać aż tyle :)
kamil00
Post autor: kamil00 » 06 lut 2014, 18:43
pracuje w firmie która zajmuje się teletechniką i czasem demontujemy kable ołowiane
Post autor: marekspectra » 09 lut 2014, 11:32
Kamil - jakby sie trafiły takie kable - to odłuż je :) ktoś chetny zawsze sie znajdzie :) Obciążniki takie jak twoje są szykowne :)
Przy okazji - ogłoszenie na częsci z Władimirca - na drugiej fotce obciążniki przód i te żółte chyba na tył. Może z tych tylnych można by wytoczyć dystans na poszerzenie traktorka, a jednocześnie by dociążały tył ?! :)
http://tablica.pl/oferta/wladimiriec-t- ... 3eac465b8l
a tu już konkret :)
http://tablica.pl/oferta/obciaznik-obci ... 3ldk1.html
Post autor: piotrbpm » 16 lut 2014, 12:14
Przód dociążyć do pikuś ...
Ale schody zaczynają się jak chcemy dać coś na tył.
Czemu to takie trudne ? hmm no cóż balast na tył możemy dodać dwojako :
1. obciążyć całą oś
2. obciążyć pojedyncze koło
Pierwszy wariant jest o tyle zły że obarczamy łożyska kół dodatkowym balastem.
Drugi wariant ma tą wadę że zwiększamy ciężar koła i jego bezwładność (napędzić ,zatrzymać )
Oczywiście najlepszy wariant mimo wszystko to dociążyć samo koło (oczywiście parę )
Koło się obraca więc ciężar musi być mimo wyważony umieszczony na środku .
Robiłem ciężarki do mojego Yanmarka YM2420D na tył wyszło po około 70kg na sztukę .
Co mi sprawiło trudność ?
Rozstaw śrub i powtarzalność wiercenia w pojedynczym krążku
Post autor: k_sit » 16 lut 2014, 22:03
Możemy dociążyć koła wypełniając je wodą w 80% + powietrze stary sposób .
Fotka z "Podręcznik traktorzysty-operatora cz.I . CIĄGNIKI ROLNICZE"
