Praca z glebogryzarką - czyli jak pracować oraz co i jak
Re: Praca z glebogryzarką - czyli jak pracować oraz co i jak
Szam Szacun!
Działałem podobnie tylko nie mam kultywatora, ale mam glebogryzarkę.
Tam, gdzie były samosiejki nawet pod 10 lat i z 8m wysokości to wyrywanie z korzeniami. Tak, gdzie chaszcze to kosa spalinowa. Potem orka, glebogryzarka, brony, żyto z ręki i brony. Dumny byłem jak sołtys pochwalił jak pole zrobiłem.
Jeszcze tak gładko nie mam, ale wszystko przede mną. Żyto czeka na kołderkę ze śniegu. Zorzę je późną wiosną / latem bo wysiałem żyto dla zwalczenia perzu. ZERO chemii.
Martwią mnie tylko kamienie bo zebrałem z 20 taczek i znowu wyszły po orce. I jelenie bo przychodzą poskubać.
Geofan - mam dokładnie identyczną robote przed sobą, a do tego stary zapuszczony od dziesiecioleci sad. Gdzie niektóre drzewa ze starosci spadły i gniją na ziemi... Całosc to pow 1ha. Jak tylko warunki pogodowe pozwolą zabieramy ze szwagrem za to. Choć to tylko w ramach wolnego czasu, bo innej pracy jest sporo.
Zakładam nowy temat dotyczacy tego rodzaju zadan, skopuję niektóre posty, prosze o dalszą dyskusję tamże.
oscar.adrenalina
Jeśli chwasty owijają się na glebogryzarce to: puścić głębiej lub nic nie robić wytrą-wyrwą się same
Ale najlepszym lekarstwem jest większa głębokość.
oscar.adrenalina
Świeżak pisze:Nie bede zakładał nowego tematu bo dyskusja na temat chemii bedzie sie chyba kończyć.
Ja chcialem dodac tylko od siebie, koledzy spokojnie te odmienne zdania wynikły z tego ze czesc z nas ma tylko male ogródki a czesc gospodarsto. Wracajac do stosowania chemii na takich małych ogródkach fakt można pozbyc sie chwastów bez opryskow ale trzeba nadrobic czasem ciągle spulchnianie i uprawa ziemi moze zagłuszyć wzrost ale jeszcze raz do tego potrzeba wiecznego uprawiania. A jesli chodzi o gospodarstwa na przykladzie mojego nie mógł bym sobie pozwolic na ciagle uprawianie bo nie wyrobilbym, raz na rope do ciagniaka dwa to by zajelo mnóstwo czasu i po zasianiu np. Zboża nie wyobrazam sobie zeby nie opryskac od chwastów tak samo z ziemniakami bo jak by nie opryskac to chwasty zagłuszyły by cale uprawy. Tylko trzeba pamiętać o etykietach na opakowaniu tam pisze ile na co i tak dalej.
A i jeszcze zapomnialem mówiliście ze te opryski zabijają owady taak racja sa trujace dlatego nie wolno opryskiwac w srodku dnia gdy jest mnustwo owadów na polach, z takiki zabiegami trzeba czekac do wieczora jak owady sie chwaja na noc spac
Chemii w moim gospodarstwie nie używam, mam gospodarstwo ekologiczne.
Nie będę opisywał całej agrotechniki ale da się zrobić, nagrodą jest dwukrotnie wyższa cena produktu i zadowolenie rodziców którzy zdrowe jedzenie dają swoim dzieciom.
Wprowadziłem nawet zwyczaj rodzinnego zbierania malin.
Wyjechałem dziś wieczorem pierwszy raz wypróbować glebogryzarkę swojej Kubota L1 255, przed jutrzejszą robotą w polu. Jesienią zaorane ściernisko, 1 bieg na reduktorze, 1 bieg skrzyni, 4 bieg PTO, obroty silnika ~ 2000 obr/min. Maksymalna głębokość glebogryzarki. No i powiem, że Kubota łatwo nie miała, dusiła się startując z miejsca. Za duże obroty PTO?
Za duże przełożenie PTO. Reduktor na 1, bieg 1 lub 2 i PTO 1-2. Przy większym przełożeniu PTO zmieli na puch, a ma tylko zmielić. Tak duże PTO do kosiarki pasuje.
Uch... dobrze że to tylko próba. Przy 2200obr/min masz 540 obr wałka PTO na pierwszym biegu!
Proponuje Bieg 1 PTO i obr 2000
Skrzynia bieg 1 reduktor bieg3
Jesli jest twardo jedz wolniej, skrzynia bieg4 a reduktor 2
Wolniej tez mozna, ale to mało ekonomiczne.
Moc na wałku zawsze bedziesz miał najwieksza na 1 biegu PTO
Według manualu KUBOTA L1 255DT: PTO biegi i obroty: 1- 578; 2- 805; 3- 975; 4- 1300.
Oczywiście przy 2600 obrotach/min
Dzięki kolegom traktorzystom! Jutro śmiało do roboty.
