Obciążniki,balast tylne przednie wszystko na ich temat
Post autor: piotrbpm » 15 sty 2014, 18:19
Witam temat bardzo potrzebny i przydatny więc zaczynam :
Może dla zobrazowania mój autorski filmik :)
a tu już w praktyce podczas orki
Post autor: marekspectra » 15 sty 2014, 23:28
Swietny temat! w traktorkach obciążniki to podstawa. Jak bedę miał swojego na polu to obfocę go z oryginalnymi obciążnikami - bo nie każdy widział jak wyglądają. Można bedzie na tej podstawie poszukać sobie zamienników.
A z Forumowiczów to ma ktoś jakieś swoje obciązniki?
plastek334
Post autor: plastek334 » 15 sty 2014, 23:57
Ja posiadam obciążenie ale tylko na przód wróci traktorek do "zdrowia" to wstawię zdjęcia.
Mam zamiar wymyślać jakieś obciążenie i na tył.
Post autor: marekspectra » 16 sty 2014, 20:53
Ciekawym pomysłem i estetycznym byłoby wykorzystanie oryginalnych obicążników z Władimirca T25
Bardzo łatwy montaż i cena używek znośna.
Post autor: piotrbpm » 18 sty 2014, 14:45
Dobra podzielę to tak :
obciążenie na przód balast przedni itp
W każdym traktorku mamy specjalny uchwyt na obciążenie ,oczywiście co producent to troszkę to inaczej wygląda zasada jest podobna.Oczywiście dlaczego musimy obciążyć przód ?Jeśli np mamy traktorek bez 4x4 takie dociążenie przodu jest konieczne jeśli mamy coś ciężkiego zawieszone na 3 punktowym zawieszeniu ciągniczka .
Traktorek z 2x4
Przykład użytkowałem YM2210 bez 4x4 i z glebogryzarką która waży około 200kg pod górę koła lekko dotykały podłoża i sterowanie było nie precyzyjne .Po opuszczeniu glebogryzarki i pracy wszystko było ok ,po podniesieniu problem pojawiał się (oczywiście na płaskim nie jest to tak dokuczliwe problem pojawia się jak jest pod górkę )
czyli głównie chodzi o sterowanie pojazdem
Jeśli mamy 4x4 korzyści są dwojakie :
-dociążamy przód mamy lepszą sterowność ze sporym obciążeniem podnośnika tylnego ,lub podczas orki aby przód trzymał się prosto
-dociskamy koła przednie opony jodełki aby lepiej przylegały do podłoża =lepszy uciąg :) różnica jest spora sam spraktykowałem .
Jak takie coś wykonać ?
Jest kilka opcji zawsze chodzi o kasę wiec jest wybór .
Można zrobić metalowe albo tańsze betonowe .Można kupić oryginalne przeznaczone od innych ciągników i robić adaptację ,oczywiście są wyjątki i do nie których są oryginały ....
Metalowe:
-zajmują mniej miejsca (bo metal ma większą gęstość ) i obciążnik będzie ładniej wyglądał .
-są odporne na uszkodzenia (przednie troszkę wystają wiec istnieje takie ryzyko)
-małe obciążniki metalowe są zazwyczaj dzielone na takie po 20kg około wagi ,więc łatwo demontować dokładać nie narazimy się na bóle pleców itp:)
-wady oczywiście drogie drogie i jeszcze raz drogie ,opcja to zajechać na dobry skup złomu ze złomem użytkowym i zakupić blachę grubą(pow. 10mm) po 1,5zł/kg wtedy to się opłaca
-metalowe łatwo pomalować i farba się trzyma zależy od umiejętności malującego oczywiście
-kupić na złomie już gotowe od jakiego ciągnika (zjawisko jak dla mnie bardzo niespotykane ,powiem paranormalne przynajmniej w mojej okolicy :)
-jeśli kupimy nawet ścinki grubej blachy jednakowej grubości można pospawać i zrobić aby było estetyczne
Betonowe :
-tanie
-tanie
-tanie :)
Można odlewać dowolny kształt (oczywiście pisze o warunkach domowych ,żeliwo stal też można odlewać ale kto ma na to hajs:))
-jeśli się nie zazbroi pękają od drgań uderzeń
-polecam otoczyć blachą około 2-3mm i zamknąć i będzie git:) (nie długo pokaże jak zrobię swoje)
-dodajemy różne dodatki do betony aby uplastycznić beton zabezpieczyć go dodajemy np żwir
Jak będziemy używać obciążenia non stop nie ma co się bawić w dzielone ,odlewamy całość zabezpieczamy blachą i cieszymy się z uciągu i dobrej trakcji
Jeśli musimy zdejmować zakładać robimy dzielone (kwestja czy się chce czy się nie chce człowiekowi bawić w zakładanie całego ciężkiego )
Kilka fotek
Metalowy
Tutaj fajny filmik proste a skuteczne
Trzeba tylko uważać aby po otwarciu maski nie uderzać nią o obciążenie ,dać dalej od ciągnika np i niżej
Post autor: marekspectra » 18 sty 2014, 19:59
Podoba mi śię ten filmik z Niemiec :) a nawet cały kanał tego gościa :)
Wracając do tematu, Piotr wszystko wyłuszczył tak że nic dodać nic ująć :) więc ja ograniczę sie jedynie do fotek swoich obciążników.
Mam traktorek o wadze ponad 1 tony więc na trakcję nie narzekam :) Choć dodam na marginesie że mam nowe opony tzw rolnicze. Trzeba pamiętać że te oryginalne opony z Japonii są tzw ryżowe, o szeroko rozstawionych wysokich łopatach bieżnika przeznaczone są do ryżu a w naszej rolii sprawują sie znacznie gorzej niż rolnicze. Zatem nie mam potrzeby dociążać tylnej osi, ale obciążanie osi przedniej jest dla mnie ważne. Szczególnie podczas orki - kiedy pojechałem z wielkim pługiem (z MF255 :)) miałem problemy na nawrociach, długi i ciężki pług tak odciążał przód że było bardzo trudno skręcić . Wróciłem sie do domu , założyłem swoje 3 obciążniki, każdy 20kg i jak ręką odjął - problem zaniknął zupełnie - kolosalna różnica! Obciążników używam również do koszenia, szczególnie kiedy jadę na łąkę -"Na górce" dużo łatwiej (skuteczniej) sie nawraca na zboczach - bo kosiarki (poza bijakową) stawiają dość spory opór.
P1183930 (Medium).jpg (36.67 KiB) Przejrzano 25983 razy
P1183933 (Medium).jpg (53.92 KiB) Przejrzano 25983 razy
P1183936 (Medium).jpg (35.55 KiB) Przejrzano 25983 razy
P1183937 (Medium).jpg (63.63 KiB) Przejrzano 25983 razy
P1183940 (Medium).jpg (63.25 KiB) Przejrzano 25983 razy
Po raz pierwszy widząc swój traktorek dziwiłem sie czemu ten "zderzak" tak daleko, a kiedy wiszą na nim obciążniki to przy cofniętej przedniej ośi powinienem powiesić tabliczkę " Zachodzi przy skrecie " :)
Tak sobie myślę że gdybym nie miał oryginalnych obciążników to na złomie kipiłbym stalową rurę powiedzmy 35cm srednicy, pociął na 3 częsci na takie placki, zalał betonem, zaspawał boki blachą, dorobił uszy do noszenia i drugie do wieszania, całość pomalował i było by OK.
W moim przypadku 3x20kg to absolutnie wystarczająca waga... i to porażająco proste i szybkie zakładanie ... :)
Post autor: piotrbpm » 19 sty 2014, 12:47
Marku a w jaki sposób blokujesz żeby na dołkach np nie spadły ,wiem mało prawdopodobne ale ...
A to moje rozwiązanie które będę może realizował .Przód i tył można przykryć blachą cienka i bardzo schludnie to będzie wyglądać :) Jeśli z wyliczeń wyjdzie mała waga wydłużamy np do przodu lub deczko w dół tak aby było odpowiednio ciężkie .Dla lepszej wagi i zmniejszenia gabarytów można wsypać drobnego złomu stare śruby,łozyska itp
Post autor: marekspectra » 19 sty 2014, 15:56
Nie trzeba przykręcać obciążników. Srodek ciężkosci obciążnika jest tak nisko że ten powieszony za hak przy samej górze nie ma żadnej mozliwosci wypięcia się. Ponieważ ma kilka centymetrów szerokosci i przy swojej wadze plus powierzchnia przylegania do czoła zderzaka - gwarantują stabiloność.
Pomysł z projektem jak najbardziej mi sie podoba, sugeruję żeby jesli maiłby by być powiększane to wydłużyć je do dołu - zyskają na stabilości. Otwór przelotowy jak najbardziej tak, ale ja bym ich nie skręcał , po prostu pojeździł tak luzem - a zobaczysz że nie bedzie takiej potrzeby. A możliwość szybkiego zakładnia i zdejmowania jest bezcenna... szczególnie że większość naszych trktorków nie ma wspomagania, a przecież nie zawsze są nam potrzebne obciążniki.
Post autor: piotrbpm » 20 sty 2014, 19:46
Ładne obciążenie
Post autor: marekspectra » 20 sty 2014, 19:59
No nie licha bateria.... ale chyba trochę za dużo tych obciążników. Rozumiem że komuś taka ilość jest potrzebna do stabilnosci prowadzenia, czyli musi nie licho obciążać go z tyłu :) Ale czy tak duże obciążenie na dłuższą mete nie bedzie szkodzić wszystkim podzespołom traktorka? no nie wiem... Jednym z najczęstrzych "grzeszków" użytkowników jest nagminne przeciążanie swoich maszyn....
