Tomek
rolnik małorolny
Re: Tomek
Jak na busa naładujesz to też trzeba hamować z wyprzedzeniem. Nie nawywijasz jak pustą osobówką. Bo ta się lipski kończy.Trzeba zawsze zachować uwagę i rozsądek za siebie i innych zwłaszcza jak jesteś załadowany. Ograniczone zaufanie x 3.
Pozdrawiam Maciek.
Pozdrawiam Maciek.
Re: Tomek
Panowie 3 strony o przewożeniu traktorka ? Przecież na forum jest do tego specjalny dział i temat .
Re: Tomek
Panowie kupiłem traktor, Shibaura P165dt, pochwalę się jakimś zdjęciem jak zrobię. Mam do niego ładowacz i glebogryzarkę chyba kuboty. Teraz czas kilka dni na naukę obsługi w praktyce
Na razie miałem chwilę i podgarnąłem sobie kawałek pryzmy ziemi ogrodowej, niezdarnie to szło ale kilka minut zajęło to co szpadlem robiłbym z godzinę albo i lepiej...
Re: Tomek
Moje pierwsze wrażenia z testów: rewers zachwalany przynajmniej przez dilerów do pracy turem jest zbędny u mnie bo biegi mam tak ułożone że w jednym położeniu w przód jedynka a w tył wsteczny, wygląda ta wajcha identycznie jak wajchy rewersów które oglądałem. Wspomagania brak ale nie czuję jakoś tego specjalnie, kręci się łatwo. Jedyne co mnie ciekawi to piszczenie z okolicy lewego przedniego koła, wspominałem o tym u sprzedawcy i mieli to sprawdzić ale u mnie piszczenie nadal występuje kiedy kręcę kierownicą. Może wiecie co może powodować taki hałas? Zauważyłem też że nie działają kontrolki paliwa i temperatury, może trzeba je gdzieś wpiąć? Proszę o rady jeśli się z takim czymś spotkaliście.
Adam bez ziemi
Re: Tomek
Gratuluję Tomku zakupu. Mam nadzieję że 8 marca to zbieg okoliczności a nie zgodnie z dawnym hasłem "kobiety na traktory"
Re: Tomek
Gratuluje zakupu znoś czyli zjeździj dobrze i oby się kółka zawsze kręciły, a silnik zawsze odpalał.Tomek pisze:Zauważyłem też że nie działają kontrolki paliwa i temperatury, może trzeba je gdzieś wpiąć? Proszę o rady jeśli się z takim czymś spotkaliście.
Co do kontrolek to sprawdź żarówki czy nie przepalone. Jeśli nie to szukaj czy się kabelki nie wypięły. Gorzej jak sami odłączyli bo pół biedy paliwo, ale gorzej z przegrzaniem. Innym odłączali przed sprzedażą ładowanie akumulatora bo nie było ładowania na ten przykład... dielerzy ....
Re: Tomek
Dziękuję za gratulacje, a z tymi kontrolkami się źle wyraziłem, chodziło mi o to że zegary nie pokazują stanu paliwa ani temperatury. Z paliwem kto ale właśnie temperatura mnie niepokoi. W każdym razie nie zauważyłem żadnych wycieków oleju, chyba wszystko gra. Niestety nie wiem do czego służy jedno czy dwa pokrętła, wrzucę zaraz zdjęcia to może ktoś będzie wiedział co to jest?
Re: Tomek
A jak to są zegary to co innego.
A może paliwa jest mało i temp jeszcze nie dostał i wskazówki są na dole... Paliwa dolej i zobacz czy się zmieni wskazanie. Traktorkiem popracuj dłużej i też obserwuj. jak nic sienie zmieni to szukaj w elektryce.
A jak oba na raz nie wskazują to wspólny problem tzn. może nie dochodzi masa na zegary itp.
Re: Tomek
Wklejam parę zdjęć, gdybyście mogli podpowiedzieć mi co ja oznaczyłem kółkami to byłbym bardzo wdzięczny. Na jednym zdjęciu oznaczyłem blokadę dyferencjału, wlew oleju (tak się domyślam) i jakieś pokrętło, które nie wiem do czego służy. Na drugim zdjęciu zaznaczyłem jakąś ruchomą wajchę obok pedału hamulca (po lewej), da się nią ruszać ale ona sobie leży na podłodze po prostu. Nie wiem też gdzie jest ręczny jeśli jest (w instrukcji napisano, żeby zostawiać traktor na ręcznym). [hmm tylko obczaję jak dodawać zdjęcia]
Nie mogę tego rozkminić, nie pokazują się zdjęcia ale podam link do albumu
https://goo.gl/photos/a8Y8mgTaJsm9mJhw6
Ostatnio zmieniony 08 mar 2016, 22:36 przez Tomek, łącznie zmieniany 2 razy.
