[Yanmar AF220s] Wyciek z zwrotnicy, wyciek spod wałka WOM
Szam
Re: [Yanmar AF220s] Wyciek z zwrotnicy, wyciek spod wałka WOM
Post autor: Szam » 05 lut 2016, 22:52
Jak wałek tak dostał w p...., to skrzynia też. Pewnie sprzęgło, też brało w tym udział. Wszystko wskazuje na to, że uruchamiano odbiornik mocy, np glebogryzarkę, w sposób nie płynny, bez użycia sprzęgła (może kiedyś było uszkodzone, a mimo to pracowano traktorem?).
Miecho
Post autor: Miecho » 05 lut 2016, 23:02
Co znaczy w sposób nie płynny bez sprzęgła?
Mam skrzynie biegów która umożliwia zmianę biegów bez sprzęgła, ale wałek załączam zawsze na sprzęgle i na luzie, to samo ze zmianą biegu PTO
Czy jeżeli to moje dzieło to na którymś wałku przekazującym też coś będzie widać?
Szam
Post autor: Szam » 05 lut 2016, 23:12
Sposób niepłynny oznacza, gwałtowne zesprzęglenie obracających się elementów pod dużym obciążeniem, połączone z dynamicznym wykasowaniem luzów. To tak jakbyś młotkiem nap..... żeby wałek zaczął się obracać. Skomplikowane, ale nie potrafię inaczej tego wyjaśnić. A skrzynię jaką masz? powershift?
Post autor: piotrbpm » 06 lut 2016, 08:36
Moim zdaniem wałka nie można popsuć w tak symetryczny sposób jest to nie wykonalne .Wałek prędzej by się ukręcił od uderzeń itp .
Wałek po założeniu wału odbioru mocy (sprawnego) powinien pracować sprawnie na środkowych wypustach ,to podfrezowanie przednie i na samym końcu z pewnością nie jest dziełem zużycia .
Post autor: k_sit » 06 lut 2016, 21:11
Wracając z Łodzi wstąpiłem do Miecha i oglądam ten wałek wyglądał jakby to wydarł poprzedni wielofrez. Faktycznie dziwnie jest to zużyte. Podejrzewam że może zastosowano jakaś redukcję i ona też mogła to wyżłobić.
Post autor: k_sit » 01 mar 2016, 20:45
Udało się naprawić zwrotnice ? Jak z wałkiem wom uszczelniłeś go?. Tur poprzerabiany zgodnie z planem.
Miecho
Post autor: Miecho » 01 mar 2016, 21:44
Chciałem pokazać komplet przeróbek, dzisiaj właśnie skręciłem cały traktor, brakuje tylko złączek do odczepiania tura.
Dzisiaj kurier przywiózł paczkę z szybkozłączami hydraulicznymi, ale nikogo nie było i pojechał a ni awizo, ani telefonu :(
Wałek podobno oryginalny w tej serii - są modele z rewersem i wciągarką - podobno
Wałek wysłany i uszczelniony w Rzeszowie
Zwrotnice wysłane do Rzeszowa - dorobili tulejki z gumowym uszczelnieniem i dobrali mi simering 3 wargowy, trochę ciasny ale jakoś wlazł.
Po mojej stronie zostało wyszukanie dystansu bo nowa tulejka jest trochę krótsza.
Części czekały 2 tygodnie na montaż bo już zacząłem prace w ogrodach :(
Wielki plus dla firmy, ze mnie nie odesłali i chciało im się kombinować
zbYszek
Post autor: zbYszek » 01 mar 2016, 22:05
Miecho pisze:... bo już zacząłem prace w ogrodach :(
W mordę!...
Miałem nadzieję, że będzie okazja się spotkać w martwym sezonie, a tu widzę, że kupa... Jeszcze dzisiejszy śnieg daje nadzieję, że ta (przereklamowana) wiosna tak szybko nie nadejdzie... :)
pozdrrrawiam!
Szam
Post autor: Szam » 01 mar 2016, 22:06
Miecho pisze:...
Jak za darmo robili to mega plus :D , a jak za kasę to zależy, jak zrobili i czy nie zdarli skóry z człowieka w potrzebie ;)
