Poruszanie się traktorkiem po drogach publicznych.
Re: Poruszanie się traktorkiem po drogach publicznych.
Mój brat robił prawko na traktor, ale miał problemy z cofaniem z przyczepą dwuosiową i zdawał chyba 3 razy.
Wreszcie egzaminator spytał czy będzie używał 2 osiówki, jeżeli nie to zrobić E do B i można jeździć każdym traktorem z jednoosiówką.
Jeżeli nasze traktorki nie są rejestrowane to skąd policjant ma wiedzieć jaka jest jego masa własna, DMC zespołu itd.
Ciągnik rolniczy , pojazd wolnobieżny nie jest pojazdem samochodowym , więc tamte przepisy nie dotyczą
A więc można i o tym wyraźnie mówi kodeks ruchu.
3. Prawo jazdy:
1) kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E;
2) kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E;
3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;
4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
PATRZ PKT.3
Można się poruszać oczywiście z zarejestrowaną ( OC ) przyczepką lekką o DMC do 750kg
Źródło: kodeks ruchu drogowego art.88.
3. Prawo jazdy:
PATRZ PKT.3
- RobsonWawa
Tak brzmi [Art. 88.]
[1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.]
[2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:]
3.[kategorii B:]
a.[pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,]
b.[pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,]
c.[ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;]
To za którym pojazdem można ciągnąć przyczepkę jest zawarte w punkcie " a" tego artykułu
a więc nie dotyczy punktu "c"
Ciągniki i pojazdy wolnobieżne są wykluczone z przywileju ciągnięcia jakiejkolwiek przyczepy i jest to wyraźnie
określone w przytoczonym ART 88 Kodeksu drogowego
Dotyczy kategorii B
Pełny tekst.
http://kodeks-drogowy.org/bezpieczenstw ... kierowania
9.[kategorii T – ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami);]
4.[kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).]
3.[kategorii B:]
Dotyczy kategorii B
Pełny tekst.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2016, 21:44 przez RobsonWawa, łącznie zmieniany 2 razy.
Więc jasno do ciągnięcia jakiej kolwięk przyczepki za ciągnikiem czy pojazdem wolnobieżnym tylko kat T lub B+E ; C+E . Wyjaśnia to podany tekst w p 9 .
http://www.v10.pl/prawo/Kodeks,drogowy, ... lne,3.html w artykule jest napisane co to pojazd samochodowy nie mylić z silnikowym.
art88.
prawo jazdy:
"uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym" czyli pojazdem samochodowym, ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym.
Ja nie wiem jak to inaczej zinterpretować.
prawo jazdy:
- RobsonWawa
Tu nic nie trzeba interpretować , wystarczy przeczytać ze zrozumieniem
do czego uprawniają poszczególne kategorie.
Zamieściłem link do aktualnego kodeksu drogowego , wg prawa jest zawartego
w tym kodeksie prawo jazdy kat B pozwala na jazdę traktorem bez przyczepy
POGRUBIONE - BEZ KOMENTARZA
Art. 88 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
"a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
"b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
"c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym".
Przepis zawarty pod lit. b) sam nie precyzuje rodzaju przyczepy, nie zawiera również odwołania do innych przepisów, które by to czyniły. Dotyczy zatem zarówno przyczepy lekkiej (tj. o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg), jak i przyczepy innej niż lekka (tj. o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg). Ustawodawca wprowadził jednak pewne ograniczenia, uzależniając uprawnienie do ciągnięcia przyczepy od wzajemnych relacji między dopuszczalną masą całkowitą przyczepy i masą własną pojazdu ciągnącego oraz od łącznej dopuszczalnej masy całkowitej takiego zespołu pojazdów. Ograniczenie to ma charakter podstawowy, ale nie ostateczny - o czym dalej. W pierwszej części artykułu wskazałem, iż "realne jest (...) ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej w zasadzie 1400 kg, zakładając, że pojazd ciągnący ma co najmniej taką samą masę własną, a jego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 2100 kg" - było to jedynie wskazanie praktycznego przykładu zespołu pojazdów, który pozwalałby na zrealizowanie uprawnień do ciągnięcia przyczep wynikających z prawa jazdy kategorii B. Życie, oczywiście, takich przykładów przynosi o wiele więcej.
Spójrzmy teraz na inny przepis, również dotyczący ciągnięcia przyczep przez posiadacza prawa jazdy kategorii B. Art. 88 ust. 3 pkt 3 stanowi, że:
"Prawo jazdy kategorii A B, B1, C, C1, D lub D1 uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką". Na podstawie tego przepisu posiadacz prawa jazdy kategorii B może zatem ciągnąć przyczepę lekką kierując pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (np. samochodem osobowym, samochodem ciężarowym lub pojazdem specjalnym), ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
W pewnej części zakres obydwu cyt. przepisów pokrywa się, ale każdy z nich reguluje również kwestie nie ujęte w drugim. Nie ma przy tym podstaw do uznania, iż jeden z tych przepisów całkowicie wyłącza drugi lub ogranicza zakres jego regulacji. Obydwa zacytowane przepisy zatem nie tylko się wzajemnie nie zawężają, a wręcz przeciwnie - wzajemnie się uzupełniają, tworząc dość szeroki zakres uprawnienia do ciągnięcia przyczep.
Gdyby zamiarem ustawodawcy było ograniczenie uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, niezależnie od wielkości przyczepy, po prostu w treści art. 88 ust. 3 pkt 3 nie uwzględniłby prawa jazdy kategorii B. Podobnie, gdyby wolą ustawodawcy było przyznanie posiadaczowi prawa jazdy kategorii B prawa tylko do ciągnięcia przyczepy lekkiej, a do tego ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej takiego zespołu pojazdów do 3,5 t, to wskazałby to wprost w treści przepisu art. 88 ust. 2 pkt 3 lit. b).
Reasumując, należy stwierdzić, iż osoba mająca prawo jazdy kategorii B jest uprawniona do kierowania:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) ciągnącym przyczepę lekką, nawet wówczas, gdy dopuszczalna masa całkowita takiego zespołu pojazdów przekracza 3,5 t (maksymalnie może wynosić 4250 kg: 3500 kg pojazdu ciągnącego + 750 kg przyczepy)
na podstawie przepisu art. 88 ust. 3 pkt 3, w zw. z ust. 2 pkt 3 lit. a),
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym ciągnącym przyczepę lekką, przy czym w ogóle nie jest określona dopuszczalna masa całkowita takiego zespołu pojazdów - na podstawie art. 88 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 2 pkt 3 lit. c),
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) ciągnącym przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 750 kg pod warunkiem, że ta masa nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego, a łączna dopuszczalna masa całkowita tego zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t - na podstawie art. 88 ust. 2 pkt 3 lit. a) i b).
Zródło:
http://www.enigma.kielce.pl/nauka_jazdy ... zenia.html
Zródło:
Adam bez ziemi
Prawo jest gorsze niż trzęsawisko, tam bynajmniej w woderach wejdę. według Kodeksu drogowego Art. 88 pkt.b"
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,mogę targać cięższa przyczepę niż 750 kg, w dowodzie pojazdu 1700 DMC a parę wersów dalej mowa jest o przyczepie lekkiej? Konkludując czy to samochód czy traktor można mieć kłopoty, idę na prawko E. Mam tylko nadzieje ze nie będzie to kompletny egzamin teoretyczny i dopiero praktyczny.
- yanmarf17d
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - fragmenty:
Tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się
Trójkątną tablicą wyróżniającą powinien obowiązkowo być oznakowany ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz przyczepa przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami.
Wygląd oraz wymiary tablicy spełniają wymagania określone w załączniku nr. 11 do rozporządzenia ws. warunków technicznych pojazdów (ustawa Prawo o Ruchu Drogowym). Trójkąt wykonany jest z aluminiowej blachy. Środek trójkąta to czerwony materiał odblaskowy, zaś obrzeże to czerwony materiał fluorescencyjny. Ranty tablicy zabezpieczone są gumowym wężykiem.
Wymiary:wysokość: 36cm, szerokość: 41cm, ramię wewnętrznego trójkąta: 35cm
Tablica trójkątna jest zgodna z reg. nr 69 EKG ONZ Certyfikat ITS Homologacja E 20.
Sposób umieszczenia
Tablica wyróżniająca powinna być umieszczona z tyłu pojazdu prostopadle i symetrycznie do jego osi podłużnej oraz prostopadle do powierzchni jezdni, przy czym dopuszcza się umieszczenie tablicy po lewej stronie pojazdu, z zachowaniem pozostałych warunków. Wierzchołek trójkąta kierujemy ku górze.
ponadto, tablica powinna być umieszczona w taki sposób, aby jej dolna krawędź nie była niżej niż 50 cm, a górny wierzchołek nie wyżej niż 150 cm od powierzchni jezdni, z tym że jeżeli konstrukcja pojazdu uniemożliwia zachowanie tej wysokości - dopuszcza się 250 cm.
Fragment ustawy
Dz.U. 2015 poz. 305 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Rozdział 5
Warunki dodatkowe dla pojazdu wolno poruszającego się
§ 52.
1. Ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny oraz przyczepa przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami powinny być oznakowane trójkątną tablicą wyróżniającą.
2. Tablicy wyróżniającej nie wymaga się, jeżeli pojazd wchodzi w skład zespołu i nie jest w nim ostatnim pojazdem.
3. Tablica wyróżniająca powinna być umieszczona z tyłu pojazdu prostopadle i symetrycznie do jego osi podłużnej oraz prostopadle do powierzchni jezdni; dopuszcza się umieszczenie tablicy po lewej stronie pojazdu, z zachowaniem pozosta- łych warunków. Wierzchołek trójkąta powinien być skierowany ku górze.
4. Tablica wyróżniająca powinna być umieszczona tak, aby jej dolna krawędź nie była niżej niż 500 mm, a górny wierzchołek – nie wyżej niż 1500 mm od powierzchni jezdni; jeżeli konstrukcja pojazdu uniemożliwia zachowanie tej wysokości – dopuszcza się 2500 mm.
5. Wzór tablicy wyróżniającej pojazd wolno poruszający się określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
6. Pojazd wolnobieżny powinien być wyposażony także w tabliczkę o wymiarach nie mniejszych niż 25 x 15 cm, umieszczoną na prawym boku pojazdu, podającą imię i nazwisko (nazwę) właściciela pojazdu oraz jego adres; jeżeli jeden właściciel posiada kilka pojazdów, na tabliczce należy dodatkowo umieścić numer kolejny pojazdu.
Na temat światła ostrzegawczego tzw. koguta ani słowa. Policja uważa, że tylko pojazdy wykonujące prace na drodze albo pojazdy np. ponadgabarytowe mogą, a wręcz muszą używać swiateł ostrzegawczych.
Sposób umieszczenia
Fragment ustawy
Rozdział 5
§ 52.
Cześć wszystkim mam takie pytanie rozglądałem się dziś za traktorkami ogrodniczymi
przypadkiem jadąc z ładunkiem w kierunku domu natrafiłem na kolesia który całkiem nieźle zmodyfikował 2 traktorki , a mianowicie jeden wyglądał jak z Discovery że ma taki długi przód z tyłu ogromne koła i ciągną przyczepę z ciężarem on wyglądał podobnie tylko że silnik był oryginalny 12,5 kucyka a z przodu o połowe mniejsze kółka natomiast tylne były to 16" z felgą odwróconą do wewnątrz że opona wychodziła na zew. on mówił że to tylko taki do oglądania traktorek . A jego drugi traktor który mnie zaciekawił wyglądał jak standardowy ogrodniczy ale maska była przerobiona ponieważ w środku miał silnik 150 cm3 oczywiście zaprezentował że kosił trawę. Brakło mi czasu na dociekanie jak to przerobił bo byłem w pracy i ładunek musiałem dostarczyć i tu moje pytanie do was . Do czego zaliczany jest traktorek ogrodowy jakiej kategorii bo jako z nazwy traktor = pojazd wolnobieżny , z drugiej strony on założył silnik 150cm3 co przy prawo jeździe kat. B ( motor do 125cm3) odpada za dużą miał pojemność silnika. Tu mam dylemat załóżmy że ten traktor miał silnik 125cm3 to czy kosząc trawnik na osiedlu gdzie często między jednym a drugim trawnikiem jest ulica to czy Policja może doczepić się że po trawniku gdzie normalnie traktor jedzie np. 10km/h ja bym pojechał 30km/h czy po tej osiedlowej ulicy / parkingu mogą być konsekwencje że niby traktor , a zasuwa jak mały samochodzik . Co w przypadku np. pojemności 150cm3 gdzie teoretycznie jako motor jest na kat. B zabroniona a w traktorku ??
