ISEKI TU 1700
dpopiel
ISEKI TU 1700
Post autor: dpopiel » 22 lut 2016, 08:45
Wiecie może co to za zawór ??
zbYszek
Re: ISEKI TU 1700
Post autor: zbYszek » 22 lut 2016, 09:04
A jakieś zbliżenie i i ujęcie z innej perspektywy?
pozdrrrawiam!
Re: ISEKI TU 1700
Post autor: marekspectra » 22 lut 2016, 09:24
Masz na tablicy kontrolkę zanieczyszczenia filtra powietrza ? może to być czujnik. W motocyklach są membranowe pompy paliwa, ale w traktorkach o takiej nie słyszałem... Najprosciej - idz za przewodami :)
dpopiel
Re: ISEKI TU 1700
Post autor: dpopiel » 23 lut 2016, 07:50
Zdaje się że faktycznie jest to czujnik zanieczyszczenia filtra.
Miłosz
Re: ISEKI TU 1700
Post autor: Miłosz » 23 lut 2016, 09:03
A na "desce rozdzielczej" jest do tego czujnika jeszcze kontrolka.
newrom
Re: ISEKI TU 1700
Post autor: newrom » 02 cze 2017, 14:53
Ma ktoś może instrukcję obsługi do tu1700 4x4 albo podobnego z tej serii?
Poczytałbym sobie do poduszki, a w sieci nie mogę znaleźć.
Mati43
Re: ISEKI TU 1700
Post autor: Mati43 » 02 cze 2017, 15:14
To czujnik,który przy nie drożnym filtrze zwiera/rozwiera piny i załącza/gasi kontrolkę. Membranowe pompki paliwa są w F18-f20
newrom
Re: ISEKI TU 1700
Post autor: newrom » 10 cze 2017, 10:12
No to się pochwalę, dzisiaj zajechał do mnie taki cudak - iseki tu1700
Glebogryzarka yanmar, dość zmęczona życiem. Tur jak widać na zdjęciu. Do tego jeszcze pług 2 skiby i kosiarka rozdrabniająca (na młotkową brakło kruzejros). To się pochwaliłem, a teraz trzeba się brać za robotę :-)
Jakby coś to dalej szukam manuala w języku angielskim.
jarekstryszawa
Re: ISEKI TU 1700
Post autor: jarekstryszawa » 10 cze 2017, 19:19
Ładny zestaw!
newrom
Re: ISEKI TU 1700
Post autor: newrom » 10 maja 2018, 08:46
Mam w traktorku taki wynalazek.
To sterowanie do pochylania narzędzi na TUZ, tu widać siłownik
A na czerwono zaznaczyłem miejsce gdzie powinien być zamontowany dodatkowy element, czujnik wysunięcia.
Widać że pordzewiały, nie widać że jest tak zastany że urwała się blacha montażowa i wygiął trzpień (tuż poniżej czerwonej kreski).
Ma ktoś pojęcie gdzie kupić taki czujnik (zregenerować?), jak się nazywa bo jak wpisuję "liniowy czujnik przemieszczenie" to mi same części do maszyn przemysłowych znajduje :(
Bez niego co prawda nadal mogę sterować siłownikiem za pomocą "joysticka", ale przełączenie pstryczka powoduje że olej ciśnie siłownik nawet gdy ten jest rozsunięty bo brak mu danych z czujnika.
