Koparka sam by ukasso/Iseki homemade backhoe
onetrack
Re: Koparka sam by ukasso/Iseki homemade backhoe
Post autor: onetrack » 04 kwie 2015, 20:33
Dodam ze koparka ta wykopala dziesiatki fundametow,kilometry
wodociagow i zgazyfikowala okoliczne miejscowosci 8-)
Aktualnie jest poszezona z przodu i z tylu,ale nie jest to konieczne.
Jadac dalej ramie przewozi sie na karze dwukolowej :)
Pozdrawiam.
ukasso
Post autor: ukasso » 04 kwie 2015, 21:02
Chyba konkretna maszyna na tej "trzydziestce". Szkoda, że fotki niezbyt dużo pokazują, bo chętnie podpatrzyłbym kilka szczegółów ;)
petra
Post autor: petra » 07 kwie 2015, 20:52
O kurka wodna, ja potrafiłbym chyba tylko ...pomalować taką konstrukcję. Nic więcej nie napiszę bo mnie zatkało z wrażenia.
LanJaro
Post autor: LanJaro » 03 lut 2016, 22:35
Witam wszystkich , autorowi gratuluje przemyślanej i dopracowanej koparki mam pytanie do ukasso jakie siłowniki masz zastosowane ; średnice i skok bo nie ukrywam że temat twojej koparki skłonił mnie do zarejestrowania się na tym forum. Mam nadzieję że podzielisz się doświadczeniem zdobytym przy budowie tego cacka ;-) jeszcze jedno pytanie odnośnie ramienia koparki z czego robiłeś czy to ceowniki zespawane czy profil jakiej grubości i pytanie ostatnie ile mocy ma ten iseki na WOM bo zastanawiam się czy TZ4k14 dałby radę jako nośnik takiej kopareczki . Pozdrawiam i liczę na odpowiedź
ukasso
Post autor: ukasso » 03 lut 2016, 23:32
...autorowi gratuluje przemyślanej i dopracowanej koparki...
Dzięki. Przemyślana to ona jest na pewno, ale czy dopracowana, to bym nie powiedział. Budując ja drugi raz zrobiłbym kilka poprawek. Przy tak kompaktowej konstrukcji nie ma zbytnio sensu robić przesuwu bocznego. Mały z niego pożytek a mocno komplikuje konstrukcję. Co do siłowników to mają 60mm średnicy, tłoczyska 30mm ten najdłuższy i 28mm te dwa krótsze. Dają rade w zupełności, ale muszą być hartowane. Miałem już przygodę ze zgiętym prętem siłownika. Jeśli chodzi o skok, to trzeba dobrać do długości ramienia. Ja najpierw robiłem projekt na komputerze, żeby wszystko ładnie pasowało, dopiero potem w ruch poszły szlifierka i spawarka. Ramię robiłem z profila 140x60x8mm wycinanego i spawanego dla lepszego wyglądu. Można sobie uprościć i zrobić z gotowych profili prostokątnych, ale dla mnie istotna była też estetyka. Jeśli chodzi o moc, to mój Iseki ma 21KM i w zupełności wystarcza to do napędzania pompki koparki. Nigdy nie miałem do czynienia z TZką i nie wiem jakie ona ma dokładnie gabaryty. Ale wydaje mi się, że wypadałoby zmniejszyć nieco koparkę w stosunku do mojej. Będziesz robił coś takiego dla siebie?
LanJaro
Post autor: LanJaro » 04 lut 2016, 12:10
Tz 4k14 waży prawie 700 kg ma moc 10 Kw czyli ok 14 Km jest porównywalna z kubotą B6000 tylko cięższa i ma z przodu i z tyłu 16" koła ale szerokość ok 1m czyli podobna . Koparka oczywiście dla siebie , a pytam o Tz-tkę dlatego że mam też Władimirca T-25 ale z kabiną i mało miejsca zostaje z tyłu dla operatora a z kabiny sterowanie nie koniecznie najszczęśliwsze . Pisząc że siłowniki mają 60mm średnicy masz na myśli wymiar zewnętrzny czy tłoka bo to różnica ;-) . I jeszcze jedno Iseki ma kilka prędkości wałka WOM a władek i Tz tylko jedną i tu muszę pokombinować myślałem o daniu pompy NSZ 50 przez skrzynię biegów od żuka zwiększając obroty od 1/1 na 3 do 1/3,15 na jedynce sama pompa osiąga wydajność do 63 l/min ale przy 1500 obr/min a ja mam na WOM na wolnych obrotach ok 250 do 540 jak gonię silnik na obroty , tak więc na wolnych obrotach będę miał ok 20l/min do dyspozycji tyle mich przemyśleń . Pozdrawiam i dzięki za informacje na pewno się przydadzą ;-)
Post autor: piotrbpm » 04 lut 2016, 14:45
tłoczyska 30mm napisał a obudowa 60mm
Post autor: marekspectra » 05 lut 2016, 23:42
Możesz wykorzystać przekładnie pompy hydraulicznej z Cyklopa 1;3
jfry
Post autor: jfry » 06 lut 2016, 08:40
Dobra baza do rozmyślań http: //www.agrint.it/en/portfolio/ag-2/
Post autor: piotrbpm » 06 lut 2016, 08:40
Ja zleciłem wykonanie takiego napędu (projekt nie zrealizowałem i sprzedałem ) pompa ruska NSZ50 ,zapłaciłem 120zł za ten adapter :)
Obrazek Obrazek Obrazek
