W związku z tym że zima prawdopodobnie dobiegła końca, przed sezonem chciałem zrobić przegląd i wymianę filtrów oraz płynów tj: filtr paliwa i powietrza oraz olej silnikowy i płyn chłodniczy. Po rozkręceniu osłon zacząłem zastanawiać się czy czujniki na pewno działają.
Na pierwszym zdjęciu jest prawdopodobnie czujnik temperatury oleju, na drugim czujnik płynu chłodzącego proszę o poprawkę jeśli się mylę i mam pytanie czy jest jakaś możliwość żeby sprawdzić czy na pewno te czujniki działają ??
Na trzecim zdjęciu jest pokazany pulpit po wciśnięciu przycisku zaznaczonego na zielono zapalają się te dwie lampki zaznaczone na czerwono
sprawdzałem odłączając oba czujniki i bez żadnych zmian nawet nie wiem po ci ten przycisk już nieraz go wciskałem i zawsze tak samo tylko te dwie się palą.
Przegląd traktorka przed sezonem.
- plastek334
- DSC_0970.JPG (42.8 KiB) Przejrzano 6117 razy
- DSC_0974.JPG (39.87 KiB) Przejrzano 6117 razy
- DSC_0978.JPG (33.26 KiB) Przejrzano 6117 razy
- plastek334
Re: Przegląd traktorka przed sezonem.
Zastanawiam się do czego jeszcze służy ten czujnik i czy do tego miejsca zaznaczonego na żółto nie powinien być podczepiony jakiś kabelek ??
- DSC_0976.JPG (30.74 KiB) Przejrzano 6113 razy
Pierwszy to czujnik braku ciśnienia oleju,drugi to od temperatury, trzeci podejrzewam że od zapchanego filtra . Ten przycisk może to test żarówek.
- plastek334
A da się sprawdzić czy one działają?
Zewrzyj konektor do masy i zobacz czy kontrolka zaświeci.
- plastek334
Zrobiłem tak jak mówisz i wszystko ładnie świeci.
