No cóż , cały czas się jeszcze uczę i pozna je mojego TeXa. Pozdrawiam Maciekk_sit pisze:Odpowiada operator na podstawie widoku spirali trzyma kluczem pare sekund . Dla lepszego efektu operacje powtórzyć i start . W tego typu jeszcze nie stosowano przekaźnika ani dodatkowego elementu.
Małorolny Iseki tx1500
rolnik małorolny
Re: Małorolny Iseki tx1500
Z tym się nie zgodzę!W iseki spirala jest niezależna czyli się rozgrzewa a świece mogą być przepalone i nie podgrzewają silnika
Świece są połączone szeregowo przez "spiralę" i jeżeli będą przepalone (wszystkie) spiralka się nie rozżarzy, jeżeli nie będą grzały wszystkie czas nagrzewania spirali wydłuży sie, w zależności ile świec jest sprawnych, przy np. jednej sprawnej nawet po 20min nie chce "zaświecić".
rolnik małorolny
Dzięki Emek ,sprawdzę to na odłączonych świeckich.Sprawdzę również metodę sprawdzania świec którą podpowiedział mo znajomy przewoźnik. Mianowicie odłacza się przewody od świec, przykręca do ich końca cieniutkie druciki delikatnie na włączonym grzaniu dotyka końcówkę świec. Przy dobrej powinna przeskoczyć iskra. To znaczy że jest dobra i pobiera prąd,czyli ba 99 % grzeje. W najbliższym czasie Sprawdzę jedno i drugie rozwiązanie.Pozdrawiam Maciej
Ostatnio zmieniony 19 sty 2016, 19:51 przez rolnik małorolny, łącznie zmieniany 1 raz.
- amigorm1976
- Kontakt:
Nie wiem jak działają świece żarowe w innych modelach Iseki, natomiast w TX świece i żarnik są połączone równolegle tak więc żarnik może się jarzyć a świece wcale nie muszą działać
Miałem ten model i posiadam do niego instrukcję obsługi i katalog części w języku angielskim
Schemat trochę mało czytelny,ale wynika z niego że spiralka nie jest łączona rownolegle do świec (plus na 19 i grzejemy w szereg), zresztą bylo by to bez sensu, mniejsza o to, w moim iseki połączenie jest szeregowe, podobnie jak w np. starych mercedesach z silnikiem diesla
- amigorm1976
- Kontakt:
"+" wychodzi z "17"
Wtedy musiała by na 19 być masa, a tej chyba w ogóle nie ma na stacyjce"+" wychodzi z "17"
- amigorm1976
- Kontakt:
Stacyjka jest wyżej na schemacie z napisem "BAT" a to jest przełącznik w lewo świece w prawo rozrusznik.
Nie chcę się bardzo spierać, ale miałem problem z grzaniem świec w swoim TX-ie a żarnik świecił stąd moje wnioski że są równolegle podłączone.
Mam schemat do ISEKI TU320 i tam jest to rozrysowane tak jak mówisz czyli w zależności od modelu różnie robili.
rolnik małorolny
Dzięki za burze mózgów.Tak jak pisałem sprawdzę to organoleptycznie.Instrukcje i książkę serwisową z nr części też posiadam, ten schemacik elektryki też posiadam pod machą , ale nie znam się za bardzo na tych szlaczkach i krzaczkach po japońsku.
A nawiasem spytam się :dlaczego ze smarfona nie mogę dodać załączników?
"Spoko"
, kierowałem się tylko tym co spotkałem w moim traktorku ,a wcześniej w samochodach, no i jakąś logiką tego wszystkiego
