Małorolny Iseki tx1500
rolnik małorolny
Post autor: rolnik małorolny » 13 sty 2016, 22:41
Witam wszystkich forowiczów. Jak w tytule jestem "rolnikiem małorolnym" ,ziemię uprawiam dla siebie i rodziny i do tego służy mi Iseki tx1500 wraz z glebogryzarką, pługiem , kultywatorem pielnikiem który poskładam przed wiosną , bronami ,znakami i paroma innymi sprzętami. Obecnie intensywnie poszukuje kosiarki. Ogrodowe-pielęgnacyjnej i pługu obrotowego, może ktoś ma jakieś namiary na dobry i niedrogi sprzęt , jak coś to proszę o cynk.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2016, 20:18 przez rolnik małorolny, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Małorolny Iseki tx1500
Post autor: k_sit » 14 sty 2016, 05:15
Witaj. Na początku popraw ustawienia języka bo są błędy i tekst jest nie zrozumiały. Skąd jesteś i trochę historii ciągnika oraz opinii o nim. Mile widziane zdjęcia.
rolnik małorolny
Post autor: rolnik małorolny » 14 sty 2016, 21:24
Witam Krzyśku. Przepraszam za te hieroglify ale pisałem na smartfonie i tak coś się poknociło. Zdjęć też nie przesłało.
Jak je przegram na kompa to wkleje.
Co do traktorka to kupiłem go rok temu od kola który zciągną go z Anglii, ma ze 30 lat i kiepsko pali poniżej 0 stopni.Jak jest ciepło to jest OK. podobno "japońce tak mają. To prawda?
Łogrodnik
Post autor: Łogrodnik » 14 sty 2016, 21:25
Żadna prawda :P
Zależy czy masz grzanie świec itp.
Czy cały układ jest sprawny.
rolnik małorolny
Post autor: rolnik małorolny » 14 sty 2016, 21:37
"czujnik" czyli ta metalowa spiralka się grzeje. a nie wiem jak sprawdzić same świece lub jakieś bezpieczniki ale rozumię że spiralka też by nie grzała.
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 14 sty 2016, 21:51
W iseki spirala jest niezależna czyli się rozgrzewa a świece mogą być przepalone i nie podgrzewają silnika najprościej sprawdzić odkręcając przewód od świecy podłączyczyc w szereg żarówkę i włączyć podgrzewanie jak żarówka świeci to na 90% świeca działa.
Miałem mniejszego brata czyli TX1300 dość długo trzeba było w zimę go grzać bo około 30 - 40 s. ale odpalał bez problemu.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2016, 21:55 przez amigorm1976, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: k_sit » 14 sty 2016, 21:52
Jak masz miernik to pomierz opór na odłączonej. Sposób kolejny do odłączonej świecy przez żarówkę podaj napięcie z akumulatora powinna zaświeci w przypadku dobrej świecy . Jeżeli świece są porządku sprawdź czy dochodzi zasilanie z pozycji grzania.
rolnik małorolny
Post autor: rolnik małorolny » 14 sty 2016, 22:05
Dzięki wielkie.A, przypomniałem sobie że spod stacyjki wypadło mi kiedyś takie okrągłe ustrojstwo z wyjściami na 3? 4? kable. mo ze to jakiś przekażnik ,przełącznik?
rolnik małorolny
Post autor: rolnik małorolny » 14 sty 2016, 22:39
amigorm1976 pisze:W iseki spirala jest niezależna czyli się rozgrzewa a świece mogą być przepalone i nie podgrzewają silnika najprościej sprawdzić odkręcając przewód od świecy podłączyczyc w szereg żarówkę i włączyć podgrzewanie jak żarówka świeci to na 90% świeca działa.
A co odpowiada za grzanie świec ,jest jakiś przekażnik ?Czy grzanie działa po przekręceniu pokrętła na tzw. kontakt?
Post autor: k_sit » 14 sty 2016, 23:33
Odpowiada operator na podstawie widoku spirali trzyma kluczem pare sekund . Dla lepszego efektu operacje powtórzyć i start . W tego typu jeszcze nie stosowano przekaźnika ani dodatkowego elementu.
